BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 consiglio offset cerchi VMR V701 su BMW E91 pre LCI
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bravo198black, 31 Marzo 2020.
  1. bravo198black
    bravo198black Kartista
    59
    19
    12 Marzo 2020
    30030
    320d touring msport
    Ciao a tutti
    Ho comprato da poco una E91 Msport 320D pre LCI che ha installati i suoi cerchi originali da 17 (quindi et34 ant e et37 post). La vecchia proprietaria ha installato dei distanziali da 12 davanti e 16 dietro. I cerchi hanno canale 8 ant e 8.5 post. Sto cercando dei cerchi da 18 per montare delle gomme estive e ho trovato dei VMR V701 usati che mi piacciono.
    Le misure sono le seguenti
    Ant 18x8.5 Et35
    Post 18x9.5 Et22
    Teoricamente dovrebbero montare se elimino i distanziali, ma mi servirebbe un consiglio da chi ne sa più di me, più che altro perché i cerchi sono fuori zona e non ho modo di provarli. Vorrei andare a vederli con un minimo di certezza che possano andare. Vi allego una foto della mia situazione attuale che poi é anche la foto profilo 20200311_212918-2.jpg
  2. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    vai di 19
  3. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Secondo me non ci stanno.
    Se dietro metti un canale da 9.5" esci ancora di 12,25 mm (1 pollice = 24,5mm ... diviso 2, mezzo pollice fuori e mezzo dentro), avendo poi un ET di 22 esci di altri 15 mm (37 ET originale - 22 ET del cerchio nuovo),
    quindi alla fine esci di 27,25 mm, meno i 16mm di distanziale, sei ancora più esterno di 11,25mm ...
    All'anteriore non dovresti avere problemi ma esci, con i distanziali, di circa 5mm in più rispetto a come sei messo adesso ...
    m@x
  4. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Ciao dovrebbero montare tranquillamente.... Per curiosita le gemme posteriori brunite dove le hai acquistate nn riesco a trovarle..
  5. bravo198black
    59
    19
    12 Marzo 2020
    30030
    320d touring msport
    Mi piacerebbe ma la vecchia proprietaria mi ha detto che pizzicava una gomma ogni due per tre...
    Potrei misurare se ci sono almeno 13mm liberi tra cerchio attuale e interno passaruota, nel caso potrebbero bastare?
    Ciao, se per gemme intendi i fari sono Blackline originali, erano già montati quando l'ho comprata. In effetti in alcune foto vengono più scuri che in altre...
  6. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Penso che misurarli è abbastanza difficile, potresti provare ad alzare parecchio (con un sollevatore) la ruota anteriore in modo da caricare la posteriore opposta e verificare il passaruota;
    calcola che è come se montassi un distanziale distanziale di 27mm sul cerchio originale, che è abbastanza alto come ET.
    Il grosso problema è che non monterai i distanziali quindi non avrai modo di aumentare l'ET.
    Ti posso dire che con dei distanziali da 20mm sulla mi ex e91 non toccavo mai, ma con i cerchi da 18 originali e i distanziali da 16mm, la mia e93 odierna tocca quando prendo gli avvallamenti.
    m@x
  7. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Io posterire ho et 28 e spazio ne rimane un bel po.... Da 28 a 22 nn credo ci sia tanta differenza...
    Files Allegati:
  8. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Posteriore#-o
  9. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Probabilmente sulla e91 c'è più spazio ...
    Poi calcola che tu hai il canale posteriore da 8.5, i cerchi che vuole prendere lui hanno canale da 9,5.... Quindi sono altri 12 mm è come confrontare il tuo ET28 con un ET10.... è una bella differenza
    Ultima modifica: 1 Aprile 2020
  10. bravo198black
    59
    19
    12 Marzo 2020
    30030
    320d touring msport
    Bella macchina! Ma i tuoi che canale hanno dietro? Sono 19 giusto?
    Comunque pensavo di appoggiare una bolla da 60cm/1mt a piombo dell'esterno parafango e misurare rispettivamente il bordo gomma e l'interno passaruota, in modo da capire lo spazio ancora disponibile. Dici che non funziona come metodo?
  11. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Si.. 19x9.5...cmq per prenderti il sicuro prendi delle misure...
  12. bravo198black
    59
    19
    12 Marzo 2020
    30030
    320d touring msport
    Quindi in effetti sarebbero 6mm di differenza dai tuoi, grazie!
  13. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Si...
  14. bravo198black
    59
    19
    12 Marzo 2020
    30030
    320d touring msport
    Vi aggiorno, provando dal mio gommista un cerchio e gomma posteriore di pari caratteristiche esce troppo. Oltre al fattore estetico (é veramente troppo sporgente), nonostante l'assetto molto rigido a pieno carico andrei a grattare all'interno dei parafanghi...
    Quindi abbandonata l'idea dei VMR mi sono guardato in giro e...
    Ho trovato degli AEZ Antigua da 19 e mi sono innamorato!
    Posteriormente hanno canale 9,5 e ET28, vorrei sapere da chi ha già queste misure se ci sono problemi di installazione.
    @Nico e91 , tu se non sbaglio hai queste misure dietro e mi pare di aver capito che sei anche gommista, pareri? Che gomme monti? Sono realmente così delicati i 19?
    @salpone , mi hai fatto venire la scimmia :)
  15. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Ciao... Si io ho et28 con canale 9.5 con gomme 255.30.19...nn sono gommista.. Ho un officina che si occupa di riparazioni meccaniche (tornitore) mi capita molto spesso di riparare cerchi in lega...
  16. bravo198black
    59
    19
    12 Marzo 2020
    30030
    320d touring msport
    Ah ok, ho dedotto male il tipo di lavoro :biggrin:
    I cerchi sarebbero questi
    633230_bmw-syndikat_bild_high.jpg aez-antigua.jpg 10616534_722449274489634_2610742100709469690_n.jpg
  17. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Molto belli...
  18. bravo198black
    59
    19
    12 Marzo 2020
    30030
    320d touring msport
    Ehi @MaxPayne , alla fine avevi ragione...
  19. bravo198black
    59
    19
    12 Marzo 2020
    30030
    320d touring msport
    La mia paura oltre al costo delle gomme da 19", é quella di danneggiare cerchi e gomme con troppa facilità...
    Per carità, é un auto da weekend e le strade qui in Veneto non sono proprio come quelle di Roma, però non vorrei andare in giro con l'ansia tutto il tempo.
    In ogni caso d'inverno girerei con i 17", anche perché in montagna ci vado spesso (se sparisce il virus...)
  20. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Screenshot_20200413-105930.jpg a me piacciono molto questi
