BMW Serie 1 F20/F21 Consiglio offertona cerchi 19
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nec videar, 1 Febbraio 2020.
  1. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    In questo sito vuoi renderti già conto delle misure, a sinistra metti quelli originali, a destra quelli che vorresti comprare
    https://www.em-power.it/pages/calcolo-delloffset
  2. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Quando cercavo un set di cerchi per le gomme invernali, ho visto tanti siti e anche quello che citi pneumatici leader. Ebbene all'epoca, tre anni fa circa, i certificati li scaricabili erano tutti del ministero dei trasporti austriaco e tedesco. Nessuno con certificazioni Nad o Ece124 se non i soliti Mak, Avus o poco altro. Parlo di certificati per F20 naturalmente
  3. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Guarda che io con i 19 ,canale 9 , ET 45 sto super a filo che più a filo di così non si può :mrgreen:
    Per quanto riguarda le molle H&R su adattivo quando sei in sport avrai la macchina più rigida di prima, seppur non esagerata e il rollio non diminuirà di molto, si ottiene comunque un buon assetto (sportivamente migliorato rispetto a prima...l’importante era non peggiorare ed io ho fatto un salto nel buio...è andata bene) considerando che cambiare solo le molle non è quasi mai la soluzione giusta a livello dinamico; mentre in comfort continua a rimbalzare come fa da originale (quando calchi la mano, e in comfort lo sconsiglio), solo che lo fa con una frequenza come dire...più veloce. Resta comunque realmente adattivo e su strade sconnesse è ancora bello avere la possibilità di un assetto più confortevole. Ribadisco però che il vero cambiamento lo hanno apportato le antirollio. Ah, a me non toccano da nessuna parte le ruote, a meno che non prenda malamente avvallamenti (in comfort) e con un certo angolo di sterzo, però devo ricordarvi che all’anteriore sono con un grado negativo di camber, quindi non posso assicurare montando cerchi con canale/ET differente.
    A nec videar piace questo elemento.
  4. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d Msport Touring, G31 TP
    Con 8,5x19 ET47 allora dovrei essere tranquillo in teoria... Per le molle sarebbe solo per un effetto visivo che da originale con la spalla da 30 dei 19 sarebbe orrenda... Le barre antirollio le rimando alla prossima scimmia :mrgreen:
  5. actarus8v
    con quei valori sei tranquillo per quanto riguarda la fuoriuscita oltre il bordo esterno del passaruota
    l'unico dubbio è che potrebbero interferire con gli organi interni della sospensione, ma se ci stanno i 9x19 ET45 del Guru, i tuoi ci stanno ancora più tranquillamente
    A ilGuru77 e nec videar piace questo messaggio.
  6. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Comprensibilissimo! Lo stesso motivo per cui la abbassai io...quando mi diedero “il permesso” di mettere le molle nonostante la garanzia non ho esitato un attimo a prendere i 19 + molle. La trovo piuttosto inguardabile con i 19, quella spalletta bassa e 4 dita di vuoto per raggiungere il passaruota!
  7. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    L'alternativa sullo stesso modello di cerchio sa
    riguardo i sensori di pressione ho visto che tu ahi preso questi:
    https://www.ebay.it/itm/Schrader-22...119500?hash=item3af61bca0c:g:6U4AAOSwV0RXvaNu
    hai il link dove li hai presi tu?....dalla foto che avevi messo non sono riuscito a risalire al sito…...sono ignorante in materia, questi di eBay c'é scritto che vanno programmati….confermi? grazie
  8. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Confermo che vanno programmati, anche se alcuni venditori li forniscono già pronti per la vettura su cui vanno installati. Io li comprai da una ditta che si chiama italmatic e successivamente quando me ne è morto uno lo ho preso su Amazon ma poi restituito perché il mio gommista non aveva più la strumentazione che aveva usato due anni prima per programmarmeli...era passato ad altra ditta. Quindi il mio consiglio è di informarti su cosa propone il gommista (se non trovi chi ti programma gli shrader o altri marchi, è un problema) e vedere che cifra ti spara.
    Al posto di quello deceduto mi ha messo questo
    758CB056-3307-4FE6-889B-E7A47F578240.jpeg 72FA915C-565F-4A3E-8B54-02EB8E30184A.jpeg
    ma a caro prezzo (80€ montato)...sul momento non avevo alternative.
    A MDJ e nec videar piace questo messaggio.
  9. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    @nec videar "Ora il mio dubbio è se da 8x18 ET45 o azzardare gli 8,5x19 ET47.. Sui 18 non ho dubbi sull'ET45 mentre per i 19 da ET47 ho qualche perplessità sull'impianto msport visto che l ET originale sarebbe 45
    Sulla carta i 19 sono più generosi di 4 mm (quindi +2 all esterno) ma ha et 47. Questo avvicina la pinza. Sei lì, ti salvi se il disegno del cerchio è sufficientemente concavo. Ma la sicurezza è certa è fare una prova fisica.
  10. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    Come alternativa dello stesso modello ci sarebbe 8,5x19 ET35.... troppo in fuori forse? Altre Marche come Mam o Avus con le stesse specifiche li danno compatibili per la 140i che monta freni msport di serie....
  11. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Dall 8'5 x19 et47 e medesime misure ma con et 35, quest ultimo è maggiore di 12mm, quindi +6 mm all esterno, alias sei fuori dai passaruota, li monti ma devi poi scampanare al posteriore, e ciao longevità dello pneumatico.
  12. SHIN118
    SHIN118 Collaudatore
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Sappi comunque che in italia non sono omologati per f20/21 post ottobre 2015.
    Ti consiglio di guardare gli avus ac mb5 8x19 et 45 che hanno l'omologazione nad per f20/f21 (basta che tieni il certificato nad in macchina e sei in regola)
    A actarus8v e nec videar piace questo messaggio.
  13. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    Grazie a tutti dei consigli, questo forum serve molto soprattutto se si è ignoranti in materia. La soluzione migliore credo sia di montare le molle hr compatibili con l adattivo per accontentare l'occhio e rimanere su cerchi da 18, probabilmente il miglior compromesso per mantenere un minimo di comfort ed evitare ogni problema di legalità o problemi tecnici di ingombri etc...
  14. SHIN118
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Nella mia firma puoi vedere l'altezza a cui si arriva con le molle h&r.
    Comunque le molle h&r sono le medesime per adattivo o meno, il codice è 28896-1
  15. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    Sì.... Già trovate a 170 euro...
    Tu hai cambiato anche gli ammortizzatori immagino perché ho letto che con quelli originali le molle hr non vanno bene, con l adattivo invece @ilGuru77 si trova bene... Spero solo che non peggiori troppo il comfort di marcia e rischi di toccare sui dossi perché davanti monto la lama maxton.... Ci devo riflettere sopra sul da farsi ma quello spazio fra ruota e passaruota non lo sopporto più soprattutto con le estive
  16. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    È sempre questione di compromessi.
    Magari scegliere eibach pro kit abbassano un cm e si assestano sul cm e mezzo. Conta che poi ci sali tu, la morosa o gli amici e vai a -2..
    Rapporta il risultato a vettura in condizioni di marcia non in modalità static..
  17. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    In auto siamo in massimo 2 e solo nel fine settimana....le eibach abbassano meno ma non c'è scritto se sono compatibili con l adattivo.... Le uniche sicure di questo sarebbero le hr..
    A Ron 80 piace questo elemento.
  18. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    beh la bilstein produce il kit completo per chi ha le sospensioni adattive...comprensivo anche di molle...>8P>8P>8P>8P:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  19. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    Troppo costoso immagino...
  20. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    d'altra parte.........cmq siamo sui 2100 euro..
