Consiglio impianto audio e92
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da tailele, 26 Aprile 2014.
  1. tailele
    tailele Kartista
    68
    6 Aprile 2014
    E92 320d
    Piccolo problema che mi sono dimenticato..non so come mai l ampli non si spegne...dovrebbe attivarsi e disattivarsi no appena sente il segnale degli hi level e spegnersi non appena non li sente più.....boh
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Maggio 2014
  2. tailele
    tailele Kartista
    68
    6 Aprile 2014
    E92 320d
    Nuovo consiglio..meglio prendere il dsp helix o un gladen da 12 in cassa chiusa con un audison lrx 1.1? E un bel dubbio
  3. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    Dsp
  4. tailele
    tailele Kartista
    68
    6 Aprile 2014
    E92 320d
    Sicuro.....sicuro
  5. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    sicurissimo, poi sei libero di fare come vuoi, ma non è un sub in baule che ti fa fare un salto di qualità, ma è la taratura di quello che hai
  6. tailele
    tailele Kartista
    68
    6 Aprile 2014
    E92 320d
    Come al solito ascolterò il buon rs250... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />....domani prendo l helix....solo una piccola cortesia..qualcuno ha uno schema elettrico dei cavi della radio di serie con i colori per vedere quale è il positivo e il negativo in modo da non diventare stupido con le fasi ed andarle a cercare ad orecchio...grazie...
  7. tailele
    tailele Kartista
    68
    6 Aprile 2014
    E92 320d
    Pensavo per evitare di spendere follie...se dal audison 6 canali unisco i due canali di medi e tweeter e poi li taglio dopo l amplificazione dividendo le frequenze, utilizzo due canali per i woofer e faccio un ponte degli ultimi per il sub in modo da avere a 4 omh 300 w rms solo per il sub...farei in sostanza un 5 canali...e come dsp prendere un bit ten
    ..dovrei stare nel budget che mi sono imposto...in quanto risparmio sul dsp e non mi serve un 4 uscite ma solo 3 uscite e va bene il bit ten..risparmio sul secondo ampli...così ho una risparmio netto di 500 euro
    ..solo che vorrei tagliare i medi e i tweeter con un crossover attivo..e non so se si possa fare...
  8. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    ma la stai ascoltando ora?
    il basso da 50 a 30hz ti manca?
    si puoi farlo, il mid e il tweeter non sono tanto lontani, puoi fare un passivo mirato, non puoi in attivo con 4 canali
    ma tra il bit ten e l'helix per me c'è differenza
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Maggio 2014
  9. tailele
    tailele Kartista
    68
    6 Aprile 2014
    E92 320d
    Allora mi è arrivato questa mattina a casa il woofer che mi mancava sotto il sedile..detto questo la gamma bassa e un altra cosa..si sente un po la mancanza della frequenza sugli 80 hertz..per il resto ha un bel medio basso..ma manca il basso
  10. tailele
    tailele Kartista
    68
    6 Aprile 2014
    E92 320d
    E ultina cosa di sicuro bit ten e helix sono due mondi diversi..come pure il bite one e l helix
  11. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    allora prima cosa collega anche l'altro
    poi prendi un dsp serio
    e solo in ultima prevedi un sub, ma non aspettarti che stravolga l'impianto è solo una rifinitura e nella tua auto con il baule è ancora più complicato
    i sub li hai già in vettura, serve farli rendere al meglio e puoi fare molto col dsp
  12. tailele
    tailele Kartista
    68
    6 Aprile 2014
    E92 320d
    E allora vado di helix.....lo Prendo oggi...caspita..m;)
  13. tailele
    tailele Kartista
    68
    6 Aprile 2014
    E92 320d
    non sono riuscito a prendere l'helix ieri...o prendero oggi..pero intanto ho montato l'ultima cassa...e mi sono accorto che avevo le casse di dx in contro fase con quelle di sx...messe in fase..e naturalmente è tutt altra musica...adesso basterebbe centrare la scena in modo piu netto e operare i tagli giusti..per il momento ho tagliato i medi a 350 a 12 db e 4500 a 12 db e i woofer a 300 a 12 db ...non appena mi arriva il dsp fato un taglio a 350 a 18 db per i medi probabilmente e 250 a 18 db per i woofer...cmq sono un po da provare...una volta che trovero i tagli corretti forse mi costruiro i crossover per i medio alti in modo da liberare un canale...mi secca usare 70watt rms x2 per i due tweeter..che non li useranno...una domanda secca per il mio amicone rs ormai.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />...tanta differenza tra i ground zero e i woofer di serie? potresti dirmi in cosa? perche la seconda alternativa è lasciare tutto cosi e cambiare solo i woofer..che tra l'altro ieri ho provato a staccare sul secondo campione che mi è arrivato ma sembravano incollati...Grazie
  14. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    La differenza, c'è in dinamica e pressione,
    come risposta in frequenza invece gli oiriginal scendono un pelino di più
    quando hai il dsppriva a tagliare più basso il medio....fin dove arriva,
    poi il woofer provi, puoi fare anche un taglio aperto
  15. tailele
    tailele Kartista
    68
    6 Aprile 2014
    E92 320d
    Dinamica..intendi che è più veloce e meno sbrodoloso?..in ogni caso no suonano male..però se si riesce a fare qualcosa di meglio sarebbe gradito
  16. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    diciamo la capacità di riprodurre qualsiasi cosa a qualsiasi volume
    considera però che io avevo/ho un ampli dal doppio dei tuoi watt, anche gli HK andavano in crisi
    tra gli originali e gli HK l'unica differenza (oltre la sensibilità minore) che ho notato è che gli HK arrivano a quasi 30 hz
  17. tailele
    tailele Kartista
    68
    6 Aprile 2014
    E92 320d
    Risolto problema autoradio......preso un teac wap 2200..con uscita ottica da attaccare al dsp..... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />...pulizia totale...il dsp non serve nemmeno che riequalizzi...gli arriva la musica così come deve essere..
  18. tailele
    tailele Kartista
    68
    6 Aprile 2014
    E92 320d
    Adesso mi manca la scelta dei woofer.....rs...cosa consigli?
  19. tailele
    tailele Kartista
    68
    6 Aprile 2014
    E92 320d
    R: Consiglio impianto audio e92
  20. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    usa i tuoi, fai sempre in tempo a cambiarli più avanti se ne trovi i limiti
