Consiglio gradazione olio motore
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Aspide, 9 Gennaio 2017.
  1. Aspide
    Aspide Kartista
    201
    18 Settembre 2008
    Treviso
    BMW 525D M-SPORT
    Salve ragazzi Vi chiedo, gentilmente, un consiglio riguardante la gradazione dell'olio motore dato che devo sostituirlo, ho percorso totalmente 262000 Km; negli anni e fino ad oggi ho usato solo 5w30 di varie case produttrici come Motul(V300), Bardhal (Tecnos C60), Castrol Edge cambiato ogni 15000km e mai rabboccato per necessità.
    Qualcuno mi ha consigliato un 0w40 altri il 10w40.....
  2. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Lo 0w40 è una gradazione molto "completa" per così dire. Diciamo che molto dipende dal posto in cui si vive e guida. Chi ti ha consigliato il 10w40 farebbe meglio a cambiare mestiere.
    Detto questo, se fino ad oggi non hai avuto problemi, perché cambiare? Il 5w30 è l'olio adatto.
  3. Aspide
    Aspide Kartista
    201
    18 Settembre 2008
    Treviso
    BMW 525D M-SPORT
    Il 10w40 mi diceva qualche meccanico era consigliato per il kilometraggio della mia auto che inizia ad essere "importante".........poi non so, cmnq grazie per la risposta.
  4. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    Ciao :wink: io di km ne ho qualcuno in più sono quasi a 290.000 ed ho sempre usato il 5/30,che poi è quello consigliato da bmw, nessun problema.
    Io non cambierei i parametri, al limite possibile cambio tipo di olio, pare che ci siano in giro
    tipi di olio decisamente superiori al castrol, io non ho esperienze diverse poichè non ho mai
    provato altre marche, ma penso che se mi trovo bene ed il motore gira bene :-k perchè cambiare ?
  5. Aspide
    Aspide Kartista
    201
    18 Settembre 2008
    Treviso
    BMW 525D M-SPORT
    ....quindi non è vero che con l'aumentare del kilometraggio bisognerebbe cambiare gradazione? Il motore non è più silenzioso come in passato..magari un olio meno viscoso.
  6. Eolo
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    mah.............io non sono un tecnico, penso che per un utilizzo normale su strada un buon olio faccia il suo dovere, al limite se i km sono tanti, lo cambi prima del previsto.
    Per quanto riguarda la silenziosità credo sia normale che diminuisca un po col passare del tempo e dei Km. A sentire un po in giro, pare che qualche tipo di olio serva un po a diminuire la rumorosità del motore :-k ma non so dirti di più :mrgreen:
  7. PuccioE39
    64.298
    8.065
    10w40 lo sconsiglierei, un semisintetico per propulsori vecchi, andava bene sui vecchi m50
  8. Aspide
    Aspide Kartista
    201
    18 Settembre 2008
    Treviso
    BMW 525D M-SPORT
    Infatti pensavo di prendere uno 0w40....poi sono indeciso su marca, il castrol di sicuro no...mi sono trovato benissimo con Bardhal Technos C60 5w30 e Motul V300.
  9. beckervdo
    4.517
    Motul x-Cess ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Aspide
    Aspide Kartista
    201
    18 Settembre 2008
    Treviso
    BMW 525D M-SPORT
    0W40... 5W40...??:-kHo il fap modificato...servirebbe un olio sintetico con poche ceneri e simili, faccio pochi kilometri giornalieri.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Gennaio 2017
  11. Gabo
    5.796
    0w40 o 10w40 solo se le fasce pistoni sono alla frutta e necessitano di un olio più denso a caldo per evitare trafilamento in camera combustione
    oppure se l'auto viene impiegata in pista o stress continui di montagna in guida sportiva
    altrimenti 5w30 a vita
  12. Aspide
    Aspide Kartista
    201
    18 Settembre 2008
    Treviso
    BMW 525D M-SPORT
    Grazie Gabo per la spiegazione, ci tengo a saperlo perchè forse a maggio ho fatto una cazzata; ho effettuato un cambio olio col Castrol Edge 5w30 cambiando tutti i filtri e ho aggiunto un flacone di Ceramic Power per motori diesel dato che in passato mi ero trovato benissimo con un'altra auto con evidenti miglioramenti sia di silenziosità che di compressione ma dopo 3 mesi circa l'auto ha consumato tanto olio arrivando al minimo ....mi sono preoccupato dato che fino a quel momento con olii come il Bardhal ed il Motul il livello dell'olio era sempre ottimo e stabile dall'inizio quindi ho rabboccato.Adesso non so se questo eccessivo consumo di olio in poco più di 3 mesi è stato provocato dal Castrol o dal ceramic power, comunque la turbina è perfetta, tracce di olio non ce ne sono da nessuna altra parte....
  13. beckervdo
    4.517
    Collettore di aspirazione?
  14. Aspide
    Aspide Kartista
    201
    18 Settembre 2008
    Treviso
    BMW 525D M-SPORT
    Il collettore è buono.:-k
  15. beckervdo
    4.517
    Nel senso che hai visto che non ha perdite di olio e trasudazioni?
  16. Gius24
    Gius24 Collaudatore
    425
    10 Novembre 2010
    bmw530d e60 05/2004-x3 30d E83-535eccels
    Se hai usato il bardahl c60 5w30 hai inserito nel motore il fullerrene se a questo hai aggiunto il ceramic pawer...haI fatto una caponata! Cambia filtro olio...probabilmente intasato. Metti uno 0w30 castrol bardahl mobil1 5W Petronas...l'importante è che sia full sintetic c3. Io personalmente utilizzo Bardahl c60 e Petronas XS 5w30 sul mio 535d.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Gennaio 2017
  17. Aspide
    Aspide Kartista
    201
    18 Settembre 2008
    Treviso
    BMW 525D M-SPORT
    Come ho scritto prima, ho messo il Castrol EDGE 5w30 e poi il Ceramic Power Liquid.Adesso, dopo circa tre mesi dal rabbocco col 5w30 il livello dell'olio è sempre lo stesso.
    Nulla....è tutto ok il collettore, infatti adesso il livello dell'olio è lo stesso dall'ultimo rabbocco....circa 6mila kilometri percorsi
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2017
  18. Gius24
    Gius24 Collaudatore
    425
    10 Novembre 2010
    Perdonami avevo capito che avevi inserito il bardahl più ceramic Power.
    Cmq cambia olio e filtro perché il problema non è il fullerene ma la ceramica. Questa riempiè tutti gli spazi vuoti dentro la distribuzione e poi tende a distaccarsi a piccoli frammenti induriti. Diverse sono state le segnalazioni di rotture di turbine dopo il suo utilizzo ma soprattutto otturazioni ai filtri olio.
    Io cambierei subito olio e filtro.
  19. Aspide
    Aspide Kartista
    201
    18 Settembre 2008
    Treviso
    BMW 525D M-SPORT
    Lo cambierò presto e controllerò i filtri perchè mi sembra strano che crei tutti questi problemi, io l'ho usato su un benzina e sono rimasto senza parole....l'auto andava veramente bene. Poi anche altri ragazzi che conosco lo hanno usato sui diesel con buoni risultati evidenti da prove al banco e senza avere problemi.
  20. Aspide
    Aspide Kartista
    201
    18 Settembre 2008
    Treviso
    BMW 525D M-SPORT
    Eè solo 5w40...ho il fap modificato(...non eliminato) andrebbe bene?:rolleyes:
