BMW Serie 1 F20/F21 - consiglio gomme termiche | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 consiglio gomme termiche
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da akeron, 13 Dicembre 2018.
  1. akeron
    akeron Kartista
    60
    14 Febbraio 2008
    peugeot 206
    Buongiorno
    F20 118d Msport appena presa da una settimana con le gomme non termiche.
    Cerchi M styling 719 M Bicolour Jet Black.
    Opzioni:
    1) Concessionario dove l'ho presa:Pirelli Runflat termiche differenziate dietro 245/35 r18 posteriori 225/40 r18 anteriori
    2)gommista:Michelin 225/40 r18 92V TL PILOT ALPIN PA4 anteriori e posteriori non runflat
    Le gomme normali dal gommista mi verrebbero in totale 160 euro in meno. In concessionaria mi farebbero uno sconto perché ho appena acquistato la macchina anche se sinceramente avrei preferito direttamente le termiche.
    Cosa mi consigliate?
    Inoltre è possibile montare gomme 225/40 r18 sia avanti che dietro con questi cerchi? cosa comporta?
    Se le montassi dal concessionario per portarle via ci entrerebbero in macchina? ( non vorrei tornarci per altri cambi gomme ma nel caso solo per sfruttare questo sconto).
  2. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Se non ricordo male in M+S puoi montarle tutte da 225 su entrambi gli assi, comporta che le posteriori rimarranno un pelo più tirate ma poca roba. Io mi sentirei di consigliarti le Michelin (seppur non usi gomme da neve e dunque il mio consiglio è molto relativo) più che altro per la minor impronta a terra che su fondi innevati dovrebbe garantire una miglior presa rispetto ad una gomma più larga; certo che, nonostante le odi, rft per il periodo invernale sarebbero forse più indicate per non metterti a smadonnare in caso di foratura.
    Le gomme ci stanno in macchina ma è opportuno tirare giù i sedili, almeno la parte più larga (se li hai frazionati 70:30) ovviamente mettendo un telo protettivo.
  3. Ludo Baumeister
    Ludo Baumeister Presidente Onorario BMW
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    ex 116i f20 M ora 308 gtline turbo
    quello evidenziato che significa?non runflat? 160€ in meno di cosa? non ho ancora una bmw, ma se sono differenziate, non penso che i cerchi siano identici, il canale sara' diverso, quindi devi differenziare imo, aspetto altre voci in capitolo. pirelli e michelin sono marchi premium, prendi quelle che ti costano meno e in ogni caso non te ne pentirai. il mio gommista di fiducia, tre anni fa, l'ultima volta che ci sono andato, mi disse che con michelin alpine, molto direzionali, alcuni clienti avevano problemi: a gomme nuove l'auto non tirava dritta, anche invertendo le gomme, e' stato necessario cambiare marchio. io su peugeot 308, che ha un bagagliaio piu' capiente della vostra, ho dovuto buttare giu' i sedili posteriori, per caricare 4 ruote gommate da 16'', dovrai fare lo stesso, a maggior ragione con i 18''
  4. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    a libretto le M+S sono consigliate uguali su entrambi gli assi.
    Esteticamente, se non hai l'occhio allenato a cogliere i dettagli, non te ne accorgi.
    Io monto entrambi i set RTF visto che non c'è ruota di scorta in dotazione ed i kit ripara gomma non mi hanno mai convinto.
    Ultima modifica: 13 Dicembre 2018
  5. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Sei sicuro siano obbligatorie le M+S uguali su entrambi gli assi?
  6. akeron
    akeron Kartista
    60
    14 Febbraio 2008
    peugeot 206
    Grazie per le risposte
    160 euro in meno nel senso
    Runflat differenziate in concessionaria mi vengono 800
    Non runflat dal gommista tutte uguali mi vengono 640
    Ma a prescindere dalla differenza di prezzo che non è molta mi interessava il vostro parere in merito al tipo di gomme per le gomme termiche , runflat o no, differenziate o no
  7. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    queste sono le misure che ho a libretto
    specifica che la compatibilità ammessa sui 18 M+S deve essere A5 - A5
    ovvero 225/40 r18
  8. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
  9. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    5.270
    2.200
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    Differenziate non puoi montarle su cerchi da 18.....proprio una volpe il tuo concessionario….puoi montare 4 225-40-18, dietro anche se il canale é piú largo non succede nulla, io ho montato 4 Pirelli sottozero non runflat da 225-18 e mi trovo benissimo, su asciutto sono molto performanti, certamente piú gommose delle Pilot ss estive ma cmq ottime come tenuta su asciutto e bagnato...
  10. Andr3A
    Andr3A Secondo Pilota
    881
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    In realtà se mantieni indice di carico e non scendi sotto indice velocità Q puoi montare le differenziate senza problemi... non diamo informazioni sbagliate
  11. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    ot: le f 20-21 prevedono l'optional del ruotino di scorta invece che il kit?
  12. akeron
    akeron Kartista
    60
    14 Febbraio 2008
    peugeot 206
    Mi faccio fare un preventivo per delle runflat termiche non differenziate?
  13. Andr3A
    881
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    Lascia stare le runflat e prendi un kit ripara gomme decente con 20-30 euro. Io ho preso 4 225/40r18 così in caso posso anche girarle a piacimento e ti consiglio di fare lo stesso
  14. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    che io sappia non è previsto il ruotino di scorta come optional.
    Anche perchè dovresti tenerlo nel bagagliaio.. dove solitamente mettono il ruotino, sulle nostre c'è la batteria ed alcune centraline
  15. rich20
    7.641
    5.741
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    State leggendo in modo sbagliato il libretto.
    Tutto può essere montato invernale (9 combinazioni). BMW ha omologato alcune misure esclusivamente per l'uso invernale, marchiate M+S. Pertanto le combinazioni estive si riducono a 6.
    Ovviamente va rispettata la condizione indicata da @Andr3A :
    Tutto ciò premesso, meno è l'impronta a terra, maggiore è la resa su neve.
    Io monto Continental TS850P su cerchi da 17'' non runflat, fanno il loro onesto lavoro.
    A actarus8170 piace questo elemento.
  16. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ah ecco, sulla tua sono specificate le compatibilità, sulla mia carta di circolazione no, dunque un pelo più “interpretabile”
  17. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    a te mancano anche le due misure M+S da 17... che roba strana
  18. Blackmamba24
    Blackmamba24 Collaudatore
    278
    136
    26 Aprile 2018
    Formigine(MO)
    116d LCI Mineral Grau
    Personalmente mi sento di consigliarti le Michelin sia per qualità di gomma che per il fatto che non sono Runflat..ma questo va un pò a guasto personale..io le Runflat non le sopporto più..
  19. akeron
    akeron Kartista
    60
    14 Febbraio 2008
    peugeot 206
    Scusate ma se il canale dei cerchi è diverso come si fanno a montare quattro ruote uguali?
  20. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    motivo?
