BMW Serie 4 F32/F33/F36 Consiglio gomme estive
Discussion in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' started by Davide*, May 9, 2019.
  1. Sam_Cooper
    22,109
    25,102
    May 30, 2008
    Cessone Francese Plug In
    No, non è una questione di consumo o tenuta di strada, ma principalmente di comfort e di stabilità.
    Le RFT hanno la spalla più rigida, in quando essa deve sostenere il peso della vettura qualora la pressione scenda o si approssimi a zero.
    Per tale motivo la spalla ha meno modo di deformarsi e assorbire ostacoli e asperità, offrendo spesso una sensazione di "rimbalzo", come un pallone da basket.
    Nelle invernali, dove il lavoro della spalla è ancor più importante, uno pneumatico non RFT è ulteriormente consigliato.
    Ovviamente, se passi a "non RFT" ricordati di aggiungere nel bagaglio un kit di riparazione/gonfiaggio.
    alexgi68 likes this.
  2. pippi-68
    pippi-68 Collaudatore
    307
    229
    Mar 10, 2019
    Torino
    X1 (F48) XDrive 20d
    quoto - ho appena montato le Pirelli Pzero e il gommista fino al 15 maggio aveva un'offerta e le faceva pagare lo stesso prezzo di GommaDiretto
  3. haruharu69
    haruharu69 Secondo Pilota
    588
    285
    Mar 30, 2019
    firenze
    520d g30 msport. X5 30d g05 msport
    Vai veloce ? Ti piace guida sportiva ? Non runflat
    Vai piano ? Non guidi forte ? In caso di foratura meno rotture ? Vai di runflat :biggrin::biggrin:
    Sam_Cooper likes this.
  4. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3,044
    2,127
    Sep 26, 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    e inoltre fanno anche un casino insopportabile...
  5. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8,771
    1,351
    Oct 20, 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Nella sostanza, estremizzando, l'unico vantaggio delle runflat è la comodità di poter proseguire a ruota forata essendo però conspevoli che , se usata forata per percorrenze non brevi, la gomma va poi sostituita con i relativi costi
    tutto il resto è peggiore nelle runflat..tutto
  6. pippi-68
    307
    229
    Mar 10, 2019
    Torino
    X1 (F48) XDrive 20d
    quoto =D>
  7. Sam_Cooper
    22,109
    25,102
    May 30, 2008
    Ho da poco sostituito le invernali (non RFT) con le estive (RFT): per i primi Km ero convinto che il gommista le avesse gonfiate troppo, nonostante il BC riportasse dati corretti.
    Terribili! Non vedo l'ora di consumarle del tutto per passare definitivamente a ruote tradizionali.
  8. Davide*
    Davide*
    941
    269
    Apr 18, 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Comunque prendendo delle buche senza runflat c'è più rischio di far danno no?
    Nel mio paesino le strade sono buche uniche. Con cerchi da 18 ho paura di far danni...
    Posso andar tranquillo anche se non son runflat? O le runflat essendo più "rinforzate" vai tranquillo?..
  9. Davide*
    Davide*
    941
    269
    Apr 18, 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
  10. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    ZR è un codice di velocità generico e ormai desueto (proprio perché generico), che indica velocità superiori a 240 km/h.
    Davide* likes this.
  11. pippi-68
    307
    229
    Mar 10, 2019
    Torino
    X1 (F48) XDrive 20d
  12. fetr
    8,771
    1,351
    Oct 20, 2005
    Vai con Y e stai tranquillo
    Davide* likes this.
  13. Davide*
    Davide*
    941
    269
    Apr 18, 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Ah ok, perché in confondevo.. Cioè sulla R?
    Non dovrebbe essere 225 45 R18 95ZR? L'indice di velocità non è dopo il carico?
    Mi son confuso vedendo il ZR18 e poi 95Y...
    Comunque per la mia 420 va benissimo il classico 225 45 R18 95Y vero?
  14. fetr
    8,771
    1,351
    Oct 20, 2005
    abbondante direi :-)
    Davide* likes this.
  15. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Non cambia niente tra ZR e non, la Z veniva messa anni fa per le gomme da 240+km/h. Poi hanno introdotto W e Y per le velocità più alte.
  16. The Lawyer
    The Lawyer Kartista
    128
    38
    Apr 14, 2019
    Toscana
    Serie 4 F33 M Sport
    Monto Pirelli Sottozero runflat con cerchi da 19” e Pirelli PZero nero runflat estive sempre con cerchio da 19”. Non sono un pilota ma nemmeno una “guida” turistisca. Mi trovo molto bene con entrambe.
  17. Davide*
    Davide*
    941
    269
    Apr 18, 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
  18. Sam_Cooper
    22,109
    25,102
    May 30, 2008
    Nessuna differenza, anzi, se vogliamo dirla tutta, il fatto che la spalla delle RFT sia più rigida significa che le sospensioni devono assorbire ciò che lo pneumatico non fa, quindi anche in questo caso meglio non RFT.
    In ogni caso sulla tua auto i cerchi da 18" non sono affatto un'esagerazione, quindi vai tranquillo!
    Davide* likes this.
  19. haruharu69
    588
    285
    Mar 30, 2019
    firenze
    con i cerchi da 18 dovresti stare tranquillo a meno che non prendi dei mega fossi...
    ovviamente dovresti starci attento
    Con le runflat in teoria sono piu dure dovrebbero fare piu danni alle sospensioni?
    sinceramente come hanno detto altri utenti l'unico vantaggio e in caso di piccola foratura... e ti fa fatica usare il kit di riparazione...
  20. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    c'è più rischio di far danni con le runflat, queste ultime si deformano meno e trasmettono tutto ai cerchi
