Consiglio E92 325i a GPL
Discussion in 'Consigli acquisti BMW e Mini' started by hripi90, Dec 13, 2016.
  1. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2,250
    449
    Jan 17, 2011
    Traversetolo (PR)
    750iX F01 + Octavia1.5G-Tec + RAM 5.7 V8
    Sul libretto della macchina
    Inviato dal mio divano utilizzando Topatalk
  2. hripi90
    hripi90 Collaudatore
    314
    BMW E92 325i MSport
    Non capisco niente...dal numero del telaio sul libretto. Comunque c'è scritto codice motore N52B25A. Non sò neanche cosa è il vindecoder. Non sò niente sul mondo bmw. Date tempo al tempo. Datemi dei consigli invece sulle spie, con le info che vi ho già dato in precedenza. Batteria a macchina accesa 14 e qualcosa. A macchina spenta 12,2V. E poi, non e bmw, ma mercedes benz. Io mi posso comprare una diciamo bosch??? Ho sentito una cosa tipo registrazione della batteria...cosa è??
  3. PuccioE39
    64,315
    8,073
    Jun 11, 2005
    vano motore; etichetta su battente porta lato guida; libretto
  4. PuccioE39
    64,315
    8,073
    Jun 11, 2005
    http://www.bmwdecoder.com
    nella sezione normale c'è il vindecoder (metti ultime sette cifre del telaio e risali a configurazione di fabbrica, optional installati, propulsore ecc.).
    Nella sezione "history" mettendo sempre le ultime sette cifre e pagando un paio di euro via paypal/carta di credito, ottieni quanto sopra più un rapporto degli interventi di officina subiti dall'auto, se eseguiti presso i service ufficiali. Non ottieni informazioni dettagliate ma capisci se ha avuto interventi importanti (vengono visualizzate le ore di lavoro in caso di manutenzione straordinaria)
  5. hripi90
    314
    BMW E92 325i MSport
    Quando accelero fino a circa 2000 giri e lascio il gas, vibra qualcosa. Sapete cosa e?? Se accelero di più e lascio il gas, non lo fà. Vibra SOLO quando lascio il gas. Durante la salita dei giri, sale perfettamente.
  6. apripista987
    2,250
    449
    Jan 17, 2011
    Traversetolo (PR)
    Ma non l hai provata prima di comprarla?
    Non so cosa possa essere va fatta una diagnosi
  7. hripi90
    314
    BMW E92 325i MSport
    La batteria dopo 10 min che è ferma, scende a 11,50V. Spero proprio che tutti i miei problemi sono colpa della batteria. Un'altra cosa che ho notato poco fà. La sblocco con la chiave, e se non apro una porta dopo tot secondi, non si riblocca da sola. Forse per risparmiare corrente, visto che la batteria scende cosi tanto di tensione. Bhoo. Comunque non sò che batteria gli hanno dato in bmw, ma non è bmw, ma mercedes benz. Domani guardo che batteria prendere, forse una bosch. Va bene una batteria qualunque? Cosa è questa cosa della registrazione? È obbligatoria?
  8. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    Faccio fatica a seguire.
    L'auto l'hai comprata facendo anche il passaggio e spostando assicurazione di sabato oppure hai dato solo una caparra?
    Batteria Mercedes?
  9. hripi90
    314
    BMW E92 325i MSport
    Macchina vista, piaciuta, fatto passaggio di proprietà e comprata sabato mattina. L'assicurazione gli scade il 17 febbraio e me l'ha lasciata. È inca22ato anche lui per la batteria, che non è la sua con cui l'ha portata dal meccanico bmw, è una mercedes. Ora cosa c'entra questa? Il fatto è che questa batteria, dopo 10 min di macchina spenta, misura 11,7V. Domani provo a levarla e vedere se si può fare la manutenzione, aggiungendo acqua distillata. Sennò vado a comprare una nuova bosch. Mi confermate che va bene una normale batteria? Cosa è questa cosa della registrazione? Visto che ora monto una batteria non originale, mi confermate che è 100Ah??
  10. PuccioE39
    64,315
    8,073
    Jun 11, 2005
    perdonami se mi permetto, ma mi pare sia stato un acquisto molto frettoloso.. (e chi vende pare anche un po' cialtrone..vedi questione assicurativa..)
    per la batteria, verifica su libretto di uso e manutenzione che tipo di batteria.
    a memoria su n52 non serve batteria AGM, ancora non montava start/stop, quindi non dovrebbe andar codificata.
    il fatto che sia marchiata mercedes non vuol dire alcunché, a me una marchiata mercedes (e installata dalla conce mercedes che mi ha venduto l'auto) è durata 5 anni su E39, ed è morta perché ho tenuto per 3 mesi l'auto inutilizzata..
    se è vero che la batteria è nuova, ed è fallata, la si fa cambiare in garanzia.
  11. apripista987
    2,250
    449
    Jan 17, 2011
    Traversetolo (PR)
    Adesso risolvi il problema spie / batteria e poi monti l impianto?
  12. hripi90
    314
    BMW E92 325i MSport
    Non ho detto che è nuova. Lasciamo perdere. Ormai l'ho presa. Ora cerchiamo di risolvere i problemi con l'elettronica.
    Si apripista987. Intendo fare cosi. Forse poco prima che gli scade il bollo, ad aprile. Per adesso la guido un pò cosi. Ora il bollo costa intorno ai 430 euro. Appena metto impianto gpl, scende drasticamente a 103 euro. Incredibile.
  13. hripi90
    314
    BMW E92 325i MSport
    Usando il vindecoder, scopro che ha anche l'assetto M. Futura con assetto M. Sistema con Navigazione Professional con due lettori ecc. Ecco perchè è cosi straordinaria in strada. Sono contentissimo. Ora appena posso stacco la batteria e vedo se posso e se gli manca liquido e vedo di aggiungere acqua distillata. Sennò corro a comprare una nuova bosch. Non va bene se scende a 11,5V, dopo 15min di riposo. Se risolvo con cosi poco, faccio bingo con questa macchina. E' perfette in TUTTO, per avere 10 anni, pare che esce ora dalla fabbrica.
  14. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    Che io sappia l'assicurazione al momento del passaggio decade poiché non coincidono più titolare polizza e intestazione veicolo. Insomma gira senza assicurazione. Complimenti
  15. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    Anche questa del bollo .
    La fai mono fuel?
    Dove vivi o risiedi?
  16. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no.
    che io sappia per legge l'importante è che il VEICOLO sia coperto da assicurazione.
    è ininfluente chi sia il soggetto che stipula il contratto.
    sono semmai le assicurazioni che spesso rognano e chiedono che intestatario del veicolo e della polizza sino la stessa persona (per farti decadere le classi di merito)
    Ma io in passato ho avuto diversi veicoli con assicurazione intestata a mia moglie e/o viceversa
    credo che tuttora sia possibile.
  17. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    A me non è mai capitato anzi, io non venderei mai la mia auto con la mia polizza intestata ad uno sconosciuto .
    Non ne vedo la ragione, a che pro?
    L'assicurazione auto non e' come la tassa di possesso che grava sull'auto. L'assicurazione e' un servizio, obbligatorio, a favore del proprietario e non dell'auto. Con la vendita dell'auto, decade ogni obbligo del proprietario nei confronti della circolazione della stessa e quindi della sua assicurazione nel rifondere i danni.
  18. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    A me sempra leggere il post di paco89 solo che qui si parla del benzina
  19. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Cioè, io vendo una macchina e lascio la mia assicurazione?
    E se questo fa casini chi risponde?
    L'assicurazione da chi va?
    E se ci fosse la guida esclusiva?
    O limitata al nucleo familiare?
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  20. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    E se questo domani disdice o risolve assicurazione come fa a saperlo il proprietario attuale? Per me fantascienza
