BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Consiglio distribuzione BMW 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da edo619, 2 Settembre 2020.
Tag (etichette):
  1. edo619
    edo619 Aspirante Pilota
    2 Settembre 2020
    Roma
    118d
    Salve a tutti suono nuovo nel forum! Mi chiamo edoardo e ho 24 anni, sto acquistando la mia prima bmw, il budget non è alto ed ho preso una 118d Futura full optional del 2009 con 163 mila km. So che è un po vecchia per molti ma io faccio solo 500km al mese e mi durerà un 'eternità volendo, inoltre è tenuta benissimo sia di carrozzeria che di motore, tagliandi regolari (non in bmw) dimostrabili addirittura ogni 15 mila km. L'unica cosa è che la distribuzione non è mai stata fatta (almeno cosi pare), prima di acquistarla mi sono informato sul famoso problema della distribuzione del propulsore N47 e sono andato a vederla con mio padre che se ne intende sicuramente più di me, ma il rumore della catena "metallico" assolutamente non si sente, tutto nella norma. Il mio dubbio è, dato l'utilizzo che ne faccio io (urbano, quindi senza mai andare oltre i 80-90 km/h) con 500km mensili , posso stare tranquillo almeno fino a febbraio e poi accollarmi la spesa della distribuzione?
    Grazie a tutti per le risposte
  2. PuccioE39
    64.377
    8.116
    non è l'utilizzo a modificare la durata della catena.
    può richiedere la sostituzione in qualsiasi momento così come anche mai.
    al pari della pompa cp4, che può sempre capitare (senza dare avvisaglie).
  3. edo619
    2 Settembre 2020
    Roma
    118d
    Però certo se uno inizia a stare col pensiero che possa rompersi domani o mai non vive più... mio cugino lavora in bmw Roma, appena presa la porto li a fare un controllo, è possibile da un controllo capire lo stato eventuale di usura della catena? Così almeno sto un po più rilassato a portarla e aspetto gennaio/febbraio e la faccio a priori per sicurezza . La pompa invece insieme agli iniettori sono state fatte 2000km fà.
  4. edo619
    2 Settembre 2020
    Roma
    118d
  5. PuccioE39
    64.377
    8.116
    infatti è il modo sbagliato di viverla: ai problemi ci si pensa se e quando capitano.
    se invece non riesci a viverla bene, meglio orientarsi su altro.
  6. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Serie 1 e87 116i 2009 cambio automatico
    Allora , ti posso dire ciò che è capitato a me! L'anno scorso ho acquistato usato un benzina con N43, quindi no N47! La macchina per 3 mesi andava come una sposa. Poi catena da cambiare a soli 85000 km. Quindi come hanno detto prima è un terno all'otto! Cioè non c'è una logica di tempi e km con cui poter valutare. Naturalmente tenendo sempre presente i problemi che ha avuto N47, appena puoi cambiarla!
    A edo619 piace questo elemento.
  7. edo619
    2 Settembre 2020
    Roma
    118d
    Certo 85mila km ... che delusione. Spero solo non si sfasci cosi de botto senza preavviso mentre cammino che senno ho buttato 5000 euro, di certo non vado a cambiare il motore a una macchina del 2009, finche c'è da fare solo la distribuzione la farò appena possibile (gennaio/febbraio mi auspico ). Per il resto mi godo questo 2.0 143cv , venivo da una fiesta 1.4 70 cv ahah un po di differenza misà che c'è
    Saluti
  8. PuccioE39
    64.377
    8.116
    ma la catena ha senso farla se è da fare..a meno che non te la facciano gratuitamente (es. in garanzia) e allora va bene tutto.
  9. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Sappi, che per cambiare distribuzione, devi tirare giù tutto il motore, a me hanno preso più di 1000 euro
  10. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Beh sì certo in ogni caso, come dice Puccio falla se ti sferraglia e te ne accorgi credimi!
  11. edo619
    2 Settembre 2020
    Roma
    118d
    Ne sono ben consapevole.. però se c'è da spenderli per stare tranquilli per chissà quanti km ben venga.. io per fare 30 mila ci metto 3 anni quindi poi me la godrò a pieno. Però certo se non sferraglia e in bmw al controllo mi dicono che è tutto ok me li tengo in tasca
  12. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Pensa che a me all'inizio sferragliava solo a freddo alla prima accensione, poi con il susseguirsi delle settimane lo faceva sempre e quindi se poi vai oltre sei a rischio rottura.
  13. wewwo
    wewwo
    28.605
    4.646
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @edo619 :biggrin:,
  14. edo619
    2 Settembre 2020
    Roma
    118d
    Ho appena scoperto grazie al numero di telaio dato a mio cugino che ha controllato nei server BMW che a 40 mila km a fine 2011 è stata fatta in garanzia sia la catena di distribuzione (al 99% c'è stata montata quella rinforzata)e la frizione, infatti l'altro ieri provandola l'ho trovata morbidissima per i km che ha l'auto...mi sento molto più tranquillo
  15. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Eh allora sei a posto, chi te l'ha venduta è stato scrupoloso, ti è andata bene! A me un po' meno.
  16. BlueMW
    BlueMW Kartista
    179
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    Ma scusa, non era l'N47 che aveva problemi di catena ? Non sapevo anche l'N43..
  17. PuccioE39
    64.377
    8.116
    può capitare anche in quelli, raro ma non impossibile.
    mia madre l'ha cambiata due volte su n42 (318ci e46 143cv), in garanzia per fortuna
  18. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
  19. Bmw_pugliese
    6.451
    3.386
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ricapitolando, l'auto ha 163k km e sono stati cambiati pompa iniezione, iniettori, frizione e catena di distribuzione.
    Immagino il sorriso del vecchio proprietario quando se ne è sbarazzata :mrgreen:
  20. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Non vorrei darti cattive notizie ma il kit del 2011 non risolveva il problema della distribuzione su N47, tant'è che BMW ha fatto svariati altri aggiornamenti fino a dopo il 2016. Solo con un kit post-2016 si può stare ragionevolmente sicuri.
