Consiglio: cerchi da 17 o da 18
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ElviS, 6 Gennaio 2009.
  1. actarus8v
    50.710
    5.225
    si:wink:
    a libretto c'è già tutto!!!
    con una sola differenza però....nelle versioni restyling hanno aggiunto una misura da 18.....e cioè 215/40-18 anteriore e 245/35-18 posteriore:wink:
    per cui le pre/restyling non hanno questa misura a libretto, che però è aggiornabile:wink:
  2. Zane_ktm
    Zane_ktm Kartista
    96
    30 Settembre 2009
    ex pajero, new megane, yaris
    caaaa**o!!!
    che fortuna
    quindi anche se trovassi una con i 16 il gioco è fatto, si buttano e si montano i 18 hihihi
    215 anteriore e 245 post faranno paura sia come estetica che come tenuta
    l'unico problema e che credo non si possano girare le gomme visto che sono di misure diverse
    grazie tante dell'aiuto Actarus ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ;)
  3. actarus8v
    50.710
    5.225
    sui 18 si possono montare solo misure differenziate:wink:
    l'altra misura omologata oltre a quella che ti ho già detto è 205/45-18 anteriore e 225/40-18 posteriore
  4. Zane_ktm
    Zane_ktm Kartista
    96
    30 Settembre 2009
    oook grazie mille! gentilissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ;)
  5. lucat
    lucat Aspirante Pilota
    26 Gennaio 2010
    bmw 120d
    be insomma...il diametro non conta.... conta anche troppo...1 con i 18 sei obbligato a montare una misura più larga e quindi più bassa di spalla e nella neve la spalla della gomma deve lavorare altrimenti se e troppo rigida cucù!!!! esperienza personale...io monto i 17 da neve e gia son pessimi!!! meglio del 195\55\16 o 205 55 16 non ce ne..
  6. luca79
    luca79 Secondo Pilota
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
    allora ragazzi i 18 li ho messi su avendo io l'assetto futura.resta solo un pelo piu alta sul davanti.il fatto è che non sono convinto a fare un assetto per estetica che poi magari rende(insieme ai 18)troppo rigida la macchina.comunque vedo che non sono il solo ad avere 18 +assetto futura.
  7. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    997.4s_ex 123d Msport
    Scusa, ma che cerchi e pneumatici avevi prima??
    Come fa ad essere più alta all'anteriore?:-k
  8. luca79
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
    ma forse è solo una mia impressione o forse è la spalla del pneumatico che è minore.
    prima avevo i 17 con gomme 205-50-17,ora sono passato ai 18 con 215-40 davanti e 245-35 dietro sempre con assetto futura
  9. luca79
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
  10. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    E allora è una tua impressione, perchè in realtà il diametro della ruota è minore, quindi l'auto si è abbassata (di poco).
    Prova a farti il calcolo e vedrai:wink:.
  11. Pagnotti
    Pagnotti Secondo Pilota
    632
    11 Gennaio 2010
    120d Attiva 177cv Performance!
    Che cesso di cerchi! >8P
    Proprio come i miei huauauahua
    Fantastici, stanno da dio anche sulla nera. Anche a me, che ho assetto M, mi ha dato l'impressione di essere piu' alta sul davanti. Cmq poco male, mi sembra che sia stato studiato apposta per essere cosi'.
  12. luca79
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
    pagnotti siccome per il fututo ho l'idea di fare l'assetto m quando puoi mi puoi postare una foto della tua cosi vedo la differenza con la mia senza assetto
  13. luca79
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
    luccicanza hai ragione.dal momento che i 17 ormai li ho venduti,sono andati in cantina dove ho i 16(mod 222)con le invernali ho misurato la ruota e è 62 cm,poi sono andato in garage e la ruota.gomma da 18 misura 60 cm.quindi anche prima lo spazio fra ruota e passaruota c'era come c'è adesso.piu avanti vedro se fare un assetto ma dopo secondo me sarebbe troppo rigida.
  14. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Essendo di diametro minore, ma vincolati al centro, la macchina si è abbassata di poco, ma della stessa misura è aumentato lo spazio tra ruota e passaruota.
  15. luca79
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
    comunque luccicanza anche te hai futura con i 18 senza assetto?
  16. luca79
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
    dalla foto che ho messo prima secondo voi esteticamente come va?
  17. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    La mia è Msport.:wink:
  18. luca79
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
    ah ok ma secondo te la mia senza assetto sta cosi male o è passabile in attesa di decisioni sull'assetto
  19. HurryUp
    HurryUp Kartista
    241
    28 Ottobre 2009
    Opel GT
    Chissà a chi... :razz:
  20. Richard87
    Richard87 Secondo Pilota
    824
    15
    9 Ottobre 2007
    120d E87 & E36, Mini F54
    Scusate l'ot, ma una gomma 205/55R16 dovrebbe avere un diametro superiore a una 225/50R16?
    Come si fa il calcolo?
