consiglio catena distribuzione
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da salvo28, 2 Agosto 2013.
  1. kasdan
    kasdan Collaudatore
    498
    7 Settembre 2008
    Bmw 118D F20
    e sei sicuro che aggiungendo altri 1000 si risolve?
  2. andrea85rs
    andrea85rs Aspirante Pilota
    31
    3 Maggio 2014
    serie 1 120d
    certo!il problema è proprio il pignone fabbricato in quegli anni! a cambiare solo la catena e guide nn risolvete un bel niente(se il pignone è già consumato). poi,ovviamente ogni uno fa quello che ritiene più giusto,io da parte mia mi sono informato da 2 miei amici meccanici differenti e ho parlato con il capo officina bmw e tutti e 3 me l'hanno spiegata allo stesso modo! poi sicuramente si troveranno meccanici che se gli chiedi di cambiarti solo il kit catena......te la cambiano e nn ti dicono niente.......tanto basta prendere i soldi!!!!!tanto per fare un paragone è come tanti assettisti che se gli porti la macchina e gli dici......."scusa mi monteresti 4 molle della sim...????" e loro senza batter ciglio ti dicono..."subito......sono 150 euro di manodopera"
    se vai da un assettista serio invece ti risponde...."quelle molle io nn te le monto.....dietro l'angolo c'è un'altro preparatore di nome tizio o caio....vai a fartele montare da loro!!!(la prima volta che feci l'assetto mi risposero proprio così......però sono ormai 11 anni che faccio assetti alle macchine....e le porto sempre in quel posto........ci sarà un perchè...
  3. kasdan
    kasdan Collaudatore
    498
    7 Settembre 2008
    Bmw 118D F20
    R: consiglio catena distribuzione
    beh a smentire quanto dici ci sono f30 e qualche f20 che hanno manifestato i sintomi e un f30 ha addirittura cambiato la distribuzione a 20000 km...per cui ...comunque se devi fare il lavoro cambia tutto ma comunque non si dormono sonni tranquilli :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    3 in 34.000 anche :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> rido per non piangere...
  5. PuccioE39
    64.286
    8.060
    unchain your heart :lol:
  6. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    :lol: :lol: :lol:
  7. andrea85rs
    31
    3 Maggio 2014
    serie 1 120d
    hai 2 anni di garanzia a lavoro finito................e in tutti i modi nn sono questi i problemi per cui non dormire bene!!!!! se si dovesse ripresentare nuovamente il problema ci si riguarderà!!!!! nn voglio morire per una macchina......!!!!!
  8. kasdan
    kasdan Collaudatore
    498
    7 Settembre 2008
    Bmw 118D F20
    contento tu
  9. Fabio-e92
    Fabio-e92 Kartista
    111
    30 Settembre 2014
    Bmw X3 xdrive 2.0d
    edit.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Ottobre 2014
  10. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    No, ma se hai fatto tutti i tagliandi in Bmw, specialmente se con bassi chilometraggi Bmw è sempre venuta in contro al cliente, scontando i componenti e facendo pagare al cliente "solo" la manodopera. Ino ogni caso, pur essendo cambiate le "regole" in bmw non viene piu sostituito l'albero ai pre-2007, a meno che questo sia danneggiato (i denti del pignone). Il consiglio che ti si può fare è ovviamente quello di fare l'intervento on modo da non rischiare di peggiorare la situazione rompendo magari qualche dente al pignone e per cui poi andrebbe sostituiro l'albero intero ed il prezzo dell'intervento si alzerebbe vertiginosamente di un paio di migliaia di euro. L'intervento dovrebbe costarti tra i 1000 e i 2000 massimo (solitamente si è tra una media di 1300/1500 da quanto viene riportato qui sul forum riguardo gli ultimi interventi).
  11. Fabio-e92
    Fabio-e92 Kartista
    111
    30 Settembre 2014
    Bmw X3 xdrive 2.0d
    Ripasserò in officina e chiederò di effettuare l'intervento.........................speriamo che Bmw venga incontro come dici tu, facendo pagare solo la manodopera, daltronde se hanno già fatto così, penso che non dovrei trovare problemi.
  12. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    2009 :wink::wink:
  13. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Right!, stavo pensando dal 2007 al 2009 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. santi97
    santi97 Aspirante Pilota
    12 Novembre 2020
    Messina
    Bmw 118d
    Ciao a tutti ragazzi, volevo un consiglio, praticamente è da un po’ che la macchina emette un suono di ferraglia proveniente dal motore, vado in bmw dopo aver letto dello sconto del 40%, non solo non me lo riconoscono ma mi hanno fatto un preventivo di sola distribuzione di 1920€, dopo aver spiegato di essere a conoscenza del problema di fabbrica mi hanno diciamo cacciato( chiedendomi subito i 74€ Di diagnosi ). Sono nel panico più totale perché ovviamente l’auto è ferma per evitare altri casini, ma non so a chi rivolgermi, ho chiesto ad un paio di meccanici e il prezzo si aggira sui 1400/1600€.
  15. PuccioE39
    64.286
    8.060
    beh le cifre sono quelle.. l'applicazione di sconti o trattamenti particolari è discrezionale.
    D'altra parte stiamo parlando pur sempre di un'auto che avrà, suppongo, almeno una decina d'anni
  16. Ale_72
    60.624
    24.396
    In questi 10 anni hai fatto tutta la manutenzione regolare in BMW? Se si, prova un altra officina BMW. Se invece e' sempre fatta "fai da te" o dal meccanico sottocasa, forse conviene andare da questo anche per il problema catena.
  17. wewwo
    wewwo
    28.291
    4.610
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @santi97 :biggrin:,
  18. Gabo
    5.792
    credo non ti riconoscono il problema perchè la tua auto supera i 7 anni e/o 200.000km che sono i parametri imposti da BMW per partecipare alla spesa
  19. santi97
    12 Novembre 2020
    Messina
    Bmw 118d
    Non li ho superati, sono a 187000
  20. fabbri.gia
    fabbri.gia Kartista
    142
    28
    23 Aprile 2015
    Marino (RM)
    BMW 120 d
