consiglio catena distribuzione
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da salvo28, 2 Agosto 2013.
  1. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    Ciao salvo28,
    ho unito le tue 3 discussioni aperte in poco più di 24 ore riguardanti lo stesso argomento.
    Per questa volta le ho unite senza chiuderle, essendo per altro oggetto di discussione già ampiamente trattato nel forum.
    Continua in questa unica discussione a porre tutte le tue domande/dubbi senza aprire ulteriori thread, oppure, scelta più opportuna, ponile direttamente in uno dei tanti thread che trattano dell'argomento.
    Confidando nella tua collaborazione,
    ti auguro buon proseguimento sul Passion.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Agosto 2013
  2. salvo28
    salvo28 Aspirante Pilota
    17
    12 Giugno 2013
    120d
    scusa nn sono molto pratico
  3. viperox
    viperox Collaudatore
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    rispondo qui xke nn so su quale andare..... cmq il primo video è decisamente sconcertante.... si sente il rumore "ritmico" della catena (e di quello c'è da preoccuparsi un bel po),nel secondo si sente il rumore di una catena un po allentata...... evidentemente il secondo è fatto a caldo..... nel mio caso io sento il rumore tipo il secondo video,però quando sono a freddo.... poi con lo scaldarsi dell'auto va diminuendo.... ti consiglio di limitare strattoni a freddo.... anzi falla scaldare bene anke se fuori ci sono 50°!
  4. salvo28
    17
    12 Giugno 2013
    120d
    Il rumore lo sento anche in marcia con il finestrino abbassato mi innervosisce un sacco il primo è a freddo il secondo e dopo aver fatto 20km percorso urbano
  5. Felis
    3.687
    706
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Il rumore del primo video è quello tipico. Purtroppo nessuno ti potrà dire tra quanti km ci sarà una rottura e se effettivamente ci sarà...
  6. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    cambiando solo le catene allungate, purtroppo, si fa solo un lavoro a metà visto che gli ingranaggi su cui scorrono le catene potrebbero essersi logorati e portare le nuove catene a rompersi prima del tempo.
    uno di questi ingranaggi è fuso con l' albero motore, quindi per sostituirlo bisogna comprare un albero motore nuovo. Questa cosa vale solo per i motori fatti prima di un certo anno di produzione (mi sembra il 2009)
    bmw a quanto pare non ha ancora trovato una soluzione a questo problema
  7. salvo28
    17
    12 Giugno 2013
    120d
    allora dici che mettendo catene nuove il rischio di rottura aumenta?
  8. PuccioE39
    64.283
    8.060
    vale per i propulsori prodotti fino a marzo 2009
  9. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    R: consiglio catena distribuzione
    Mettendo solo le catene nuove si, perché quelle allungate potrebbero avere danneggiato anche il pignone, quello attaccato all'albero
    Inviato dal mio ST21i usando Tapatalk 4
  10. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    Ciao, sono stato in un conce BMW per far sentire la mia catena...
    Il capofficina mi ha detto che lo fanno tutte, e la mia con 128.000km secondo lui va ancora bene.. mi ha detto che quando vorro sostituirla il costo è di circa 1200/1300€... pensavo peggio a dire il vero...
    L'unica cosa, mi ha fatto presente di non partire subito all'accensione, perche appena si accende la vettura il tendicatena non sta facendo subito il suo lavoro in quanto non è in pressione, ma va a regime dopo alcuni secondi.. e in effetti la mia e un X1 che avevan li nei primi secondi sono più rumorose!
  11. salvo28
    17
    12 Giugno 2013
    120d
    ciao volevo sapereil rumore che hai è come il mio cioè quello nei video?? anche io sapevo che il costo era moltopiù alto intorno ai 3000 e passa euro
  12. andrea85rs
    andrea85rs Aspirante Pilota
    31
    3 Maggio 2014
    serie 1 120d
    mi sembra molto strano che con 1300 euro fai tutto il lavoro!!!!!!!!!!!!!!anche con il LORO 50% di sconto!!!!!!!
    se così è.......mi informerei bene su cosa esattamente ti cambiano con quei soldi......secondo me ti sostituiscono solo kit catena senza però il pignone con albero motore(solo quello costa 1400 euro circa)allora a quel punto puoi anche evitare di spendere soldi inutilmente perchè se nn dopo poco tempo se il pignone è consumato le guide della catena ricominciano a prendere gioco......
    io per cambiare tutto quanto kit catena con pignone e albero(perchè l'albero è pressofuso con il pignone)mi hanno chiesto 2800 eurini!!!!!e fra una decina di giorni lo andrò a fare!!!
  13. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    Ciao il post era un pò vecchio, ma appunto adesso ti posso dire che la macchina ancora va senza aver cambiato nulla.. ora ho 157.000.
    Penso che sostituirò solo il kit catena. ma non la porterò in bmw. lo farò io dato che ho il ponte e tutto ciò che occorre.
    Io non spenderei mai 2800€. che senso ha? prima cosa non vai a risolvere al 100% il problema... e seconda cosa non hai nemmeno la certezza che si rompa davvero.
    Io mi terrei i 2800€ in tasca, e se mai si romperà la macchina li userei per sistemarla.
  14. andrea85rs
    31
    3 Maggio 2014
    serie 1 120d
    bhe se si dovesse rompere il prezzo raddoppierebbe perciò direi che il gioco nn ne vale la candela! e il problema non lo risolvi al 100% tu se fai solo il kit catena!!! io cambio anche albero e pignone (oltre alle guarnizioni di testa,anche se nn centrano nulla con il discorso)
    !!!1!
  15. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    Ma non è assolutamente vero che raddoppierebbe... se lo fai fare in bmw si..
    Ormai nei demolitori è pieno di motori N47 a cifre come 800/1000 euro.. quindi non ne spendo di certo 3000 per tentare di far durare il mio un po di più...
    Un conto è spendere 300 euro per il kit catena .. quelli li spenderò volentieri.. il giorno che si rompe penserò al da farsi
  16. andrea85rs
    31
    3 Maggio 2014
    serie 1 120d
    il problema è che se anche vuoi cambiare solo il kit catena e nn vuoi andare a farlo in bmw spendi sempre sui 1200 euro a meno che nn ti arrangi tu per conto tuo!!!devi tirare giù mezzo motore per cambiare quel cavolo di catena....a quel punto nn so se conviene farne solo un pezzo.......
  17. kasdan
    kasdan Collaudatore
    498
    7 Settembre 2008
    Bmw 118D F20
    Non è detto si può accedere anche smontando solo il cambio senza tirare giù il motore diverse officine stanno utilizzando questo metodo
  18. andrea85rs
    31
    3 Maggio 2014
    serie 1 120d
    prezzo per cambiare kit catena ,senza albero ne pignone,nel sistema che dite voi????
  19. PuccioE39
    64.283
    8.060
    1500 circa, di cui 1000 manodopera, 500 di ricambi, iva inclusa.
  20. andrea85rs
    31
    3 Maggio 2014
    serie 1 120d
    ecco appunto........se devo spendere quei soldi per nn risolvere un bel niente........ne aggiungo mille e dormo sonni tranquilli!
