BMW Serie 1 F20/F21 Consiglio assetto BMW f20 lci msport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da dylanshock, 15 Ottobre 2017.
  1. dylanshock
    dylanshock Collaudatore
    341
    12 Maggio 2012
    F20 lci 120d Msport auto
    Ho letto qualche post inglese..dove dicono che hanno montato i braccetti M...allora montano senza problemi bisogna acquistare la bielletta regola faro M ma bisogna usare solo la uniball e poi montare la bielletta originale del serie 1...
  2. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Ma quello che non capisco i benefici di questa modifica. Sono indispensabili?? Meglio mettere le barre stabilizzatrici?
  3. ilGuru77
    15.440
    8.395
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Fanno due lavori diversi, o meglio entrambe le modifiche vanno ad incidere sul miglioramento (in ottica "sportiva") dell'assetto e precisione di guida. Comunque se le tue gomme anteriori si consumano in modo uniforme e il muso ti piace così come è (nel senso che non sottosterza, in rapporto alla tua guida e le tue strade) no, i braccetti non sono indispensabili .
  4. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Sul consumo non ti so dire la macchina ha solo 5000km con le gomme estive quindi vedrò ...con le molle kW non noto nessun sottosterzo nenache dando tutto gas poiché con queste molle il telaio rolla di più rispetto alle molle msport...e poi cmq bisogna entrare nella ottica di guidare una TP...l auto in curva va fatta scorrere...l.unica cosa che mi da fastidio e il rimbalzo ...non so se con le barre miglioro o se devo cambiare gli ammo con dei b8
  5. ilGuru77
    15.440
    8.395
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io la vedo più sugli ammortizzatori allora, che faranno probabilmente diminuire anche il rollio. Poi se non bastano, stabilizzatrici.
    A dylanshock piace questo elemento.
  6. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
  7. Gabo
    5.548
    parti dai B8 vedrai che abisso di differenza
    li ho sulla mia 330d mSport, ho lasciato le molle mSport e montati i B8
    uno spettacolo, anche senza toccare le barre antirollio originali
  8. ilGuru77
    15.440
    8.395
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Bene, senti anche altri pareri eh, ma dalla descrizione sembra proprio problema di ammo il saltellare. Io se non erro le H&R le ho pagate meno, ma potrei sbagliarmi e la posteriore è 20 mm e non è regolabile (l'anteriore si).
  9. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    La eibach fa la barra posteriore più fine 16mm la hr mi pare sono da 20 posteriori..
    Ecco cercavo appunto qualcuno che usava molle msport con ammo b8...ma che 330d hai? Serie F o serie E?tutte le serie E a mio parere con msport uscivano con un assetto degno...le F sono più touring che sportive
  10. Gabo
    5.548
    330d E92 245cv
    la differenza tra gli ammortizzatori mSport e Bilstein B8 è stata netta
  11. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    260
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    scusa Gabo ma non avevi montato i b4 a stelo corto?
    @dylanshock ti parlo della mia situazione, attualmente gli amno msport sono peggiorati in abbinamento alle eibach pro kit (dopo circa 8 mila km), probabilmente sono più scarichi perchè ho notato un'escursione maggiore (ho anche tagliato i tamponi fine corsa per 2/3 per recuperare qualcosa) e l'auto adesso sembra ancora più bassa avanti visto che tocco in punti in cui passavo indenne. Quello che mi dà maggiormente fastidio è pero il "molleggio" causato dalla scarsa capacità frenante sopratutto all'anteriore con una guida aggressiva. Questa situazione spero di risolverla con il cambio degli amno ma adesso ho in mente altri up :biggrin:
  12. Gabo
    5.548
    sono passato ai B8
  13. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Domani ordino i b12 qualcuno conosce i pesi degli assi f20?
  14. ICEBERG ICE
    ICEBERG ICE Aspirante Pilota
    30
    8 Marzo 2013
    BMW 118 CABRIO
    Se ti puó essere utile, io ho montato solo le molle eibach pro kit, con 300 euro compreso montaggio e ti posso dire che non solo l auto ora esteticamente é molto più bella(prima sembrava un trattore), ma anche in curva si comporta meglio
  15. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Grazie ma solo le molle le ho già. E non e come voglio io l' auto
  16. Gabo
    5.548
    valuta anche l'abbinamento B8 + molle BMW Performance
    che sono molle di tipo lineare
  17. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Sì nn è un cattiva idea...ma 600 euro di molle sono uno sproposito..voglio ordinare i b12...ma non trovo i pesi asse per la mia vettura...ci sono mille modelli da 905 a 1100 anteriore...e posteriore idem varie versioni...qualcuno conosce i pesi asse di un f20 120d 190cv?
  18. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  19. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Grazie salpone ma non vedo nulla..mi.riporta alla schermata della scelta auto...penso abbia una scadenza la pagina...ma dove trovo la targhetta con i pesi asse nella serie 1? Nella portiera ho solo quella della pressione gomme...
  20. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
