BMW Serie 1 F20/F21 Consiglio assetto BMW f20 lci msport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da dylanshock, 15 Ottobre 2017.
  1. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Plot twist: gli ammortizzatori sono si a fine vita ma avevo ragione io: si era allentato un giunto tra bielletta e stabilizzatrice ed era quello a far casino quindi ho altro tempo per ponderare bene, anche se alla fine mi avete già aiutato un botto: troverei un b14 al prezzo piu umano possibile e con un po di fortuna qualcuno bravo in grado di regolarlo qui in terronia, con buona pace dell'adattivo. A malissimi estremi un semplicissimo b6 con molle originali.
    Sto ancora facendo fatica perchè quel modulo non riesco ancora a capire che nomenclatura abbia. A volte lo trovo come Eibach pro tronic, altre come Bilstein b1 (in realtà il b1 dovrebbe essere il supporto superiore dell'ammortizzatore ma vabbè) ma in ogni caso a prezzi tra 4 e 500.
    Ah e nello specifico, l'effetto ondeggiamento non lo fa solo ultimamente ma già da quando ho montato le barre qualche anno fa, quindi anche da piu carichi gli ammo adattivi stock sono comunque troppo morbidi
  2. 070
    7.266
    7.477
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Forse si può fare revisionare e ritarare l'adattivo, è un vantaggio non da poco poter cambiare assetto con un tasto.
  3. danibt
    3.782
    1.542
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Si può fare revisionare sicuramente, precedentemente @ilGuru77 gli aveva dato una dritta su Milano.
    Bisogna comunque affidarsi a qualcuno che sappia quello che fa, non solo per la ritaratura ma anche in funzione dell’elettronica adattiva, che sia morbido in confort e duro in sport.
  4. vittauro
    7.402
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Si Cappelli qui a Milano è un Guru degli ammo!! ma sono certo che più giù in Italia ci saranno altri, suvvia!!!
  5. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Vorrei avere il tuo ottimismo vitt ahahah io qui in Basilicata neanche ci guardo ma se qualcuno ha contatti nelle regioni circostanti io non ho problemi a farmi quelle 2/3 ore di macchina, purché ci metta mano uno bravo! Forse qualcuno per regolare il b14 magari esce ma per quanto riguarda la ritaratura avrei enormi dubbi
  6. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Se hai modo di poter tenere la macchina ferma e smontata (capisco, cosa non facile) penso che con una spedizione te la cavi. Certo bisogna anche vedere se il gioco vale la candela alla fine della fiera.
  7. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Scusate l'assenza raga ma purtroppo la vita adulta non è come te la dipingevano da bambini ahahah
    piccolo update: oggi l'ho riportata perchè ha ricominciato a fare casino la barra stabilizzatrice, ma a sinistra. Responso: a sto giro il foro in cui era inserita la bielletta si è ovalizzato e ci balla dentro, colpa mia che all'epoca non optai subito per un ammo più rigido (mi dispiaceva buttare ammo freschi) che non avrebbe sforzato così tanto sulla barra. Dopo 5 anni di onorato servizio mi tocca cambiare la barra anteriore, il problema è che le vendono solo in coppia i maledetti! se qualcuno saprebbe come rimediare solo la barra anteriore h£r per xdrive mi faccia sapere.
    Insomma questi 500 euro imprevisti di barre e biellette nuove mi fanno per forza di cose virare sui bilstein b6 che conterrebbero la spesa rispetto ai b14, che voi sappiate cambiano i codici per xdrive? perchè sulla baia non li trovo compatibili con le integrali, accidenti!
    Almeno a sto giro ci faccio montare anche i camber plates che ho da ben 2 anni nel baule, per cui rinnovo la richiesta di contatti di gente brava nel sud italia :)
  8. vittauro
    7.402
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    si, quando acquistai con immensa gioia a Berlino il mio amato Bilstein B14, lo presi specifico per xdrive..ebbene si, cambiano i codici e quindi cambierà anche qualcosa agli ammo!!!
  9. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Immagino sia lo stesso anche per i B6... dannazione! Mi toccherà prenderli singoli usando i codici
  10. vittauro
    7.402
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    che io sappia i B6 non sono venduti in kit....vanno presi singoli, almeno così ho fatto per la Nissan Micra k14 (B6) e per la mia ex Panda 100hp quando presi i B8...ma devo dire che fra gli originali Nissan e i B6, nulla è cambiato...non sono i B8.
  11. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Il mio timore sarebbe proprio quello, se la abbasso posso direttamente buttarla per come sono messe le mie zone e mi serve necessariamente qualcosa di più frenato rispetto agli adattivi che ho ora altrimenti butto via un'altra barra. Comunque strano, sulla baia qualche kit lo trovo ma non compatibile con xdrive a quanto pare
  12. vittauro
    7.402
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ma che baia....si trovano nei negozi specializzati!!!!!
  13. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Se ti riferisci ai negozi fisici, spari sulla croce rossa perché qui nella mia regione non si trova assolutamente nulla.
  14. vittauro
    7.402
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    beh, ma l'Europa è grande!!!
  15. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Nel dubbio ieri gliel'ho riportata perchè lo sterzo era ancora storto dopo l'intervento e il responso è stato di sostituire il tirante lato passeggero: altri 300 euro. Per farvi capire le zone in cui giro. Piuttosto dovrei alzarla ancora di più ahahah
  16. vittauro
    7.402
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    appunto con i B14 puoi sia abbassarla che alzarla....eheheheh
    guarda quanta ghiera che c'è ancora verso l'alto. Anche se è semi coperta dal parapolvere, la filettatura verso l'alto è più che abbondante 20210417_170038.jpg
  17. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Vitt non puoi farmi vedere ste robe a tradimento maledetto! ahahah
    Tu hai anche le stabilizzatrici maggiorate come me o ricordo male?
    Comunque sono riuscito ad intortarmi la tizia di tunershop e mi manda solo quella anteriore, risparmio circa 200 eheheheheh
    Nel mentre ho riordinato le tue gustosissime meyle hd per l'anteriore!
  18. vittauro
    7.402
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    no no, nessuna barra stabilizzatrice aftermarket...biellette meyle hd davanti e dietro, rinforzo posteriore inferiore e B14 fanno già ottimamente il loro dannato lavoro
  19. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    E sono ancora piu frenati rispetto ai B6 giusto? Comunque mi pareva di averli trovati a un millino su un sito da qualche parte, come prezzo non era male mi sa
  20. vittauro
    7.402
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    decisamente più corti e frenati!!! le molle poi sono specifiche...
