consiglio acquisto mini cooper s
Discussion in 'MINI: Tuning, Meccanica ed elettronica' started by Fr3Cc1A, Aug 4, 2010.
  1. Fr3Cc1A
    Fr3Cc1A Primo Pilota
    1,262
    33
    Jan 17, 2007
    Bmw 320 D E 46
    Ciao a tutti ragazzi vi volevo chidere alcune info per un mio caro parente vorrebbe comprare una mini cooper s è ancora indeciso se l'ultimo modello o il penultimo, in ogni caso che consigliate di controllare per essere sicuri di nn prendere un pacco ? grazie in anticipo :)
  2. cippy89
    11,544
    2,609
    Jul 7, 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Immagino la vuole prendere usata.
    La r53, vecchio modello, va bene, ha un motore molto robusto, ma consuma come una petroliera, fare i 10 km/l è molto difficile.
    La r56, nuovo modello, consuma sicuramente meno, si fanno tranquillamente i 12, ed è turbo. Se la prende un po' di attenzione al motore: le prime avevano un problema al tendicatena, che provocava un rumore tipo diesel a freddo. Se non si interveniva subito il motore poteva andare fuori fase. Però ora il problema è stato debellato, e non danno più problemi. Al massimo digli di controllare se ha fatto l'intervento se non è recentissima.
    Io gli consiglierei una r56 senza ombra di dubbio.
  3. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    scegli titoli più consoni la prossima volta
  4. Fr3Cc1A
    1,262
    33
    Jan 17, 2007
    Bmw 320 D E 46
    scusate per il titolo.
    Le mini nuove che hanno questo problema quali sono? fino a che anno ? io avevo sentito di qualche problema al turbo di quelle nuove puo' essere?
  5. cippy89
    11,544
    2,609
    Jul 7, 2010
    Non so bene quando è stato risolto, però considerando che è uscita nel 2007 dire quello del 2007 e forse le 2008.
    In ogni caso, se hai il problema, la mini ha una garanzia di 4 anni sulle parti lubrificate, quindi se ha fatto tutti gli interventi in bmw ti fanno passare l'intervento in garanzia. E una volta sostituito il tutto va benissimo.
    Di problemi al turbo non ne ho mai sentiti.
  6. SHINIGAMI.NI
    SHINIGAMI.NI Amministratore Delegato BMW
    2,925
    585
    May 13, 2008
    John Cooper Works 211cv Cabrio
    ...l'unica attenzione da fare per una R56 è controllare l'olio ogni 2000/2500 km:wink: se tiene sempre il giusto livello,non avrà mai il minimo problema!
