BMW Serie 1 F40 consiglio acquisto e configurazione nuova f40
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da giulio.spinozzi, 8 Gennaio 2021.
  1. Versamiele
    Versamiele Aspirante Pilota
    17
    18 Aprile 2021
    Lodi
    BMW serie 1 F40 116d Business Advantage
    Quando arriverà la mia, proverò il wrapping con pellicola 3M, ho visto qualche video e non sembra difficile.
  2. Ale_72
    57.827
    23.144
    Però sono ancora più esperti. Se non ricordo male eri tu che dicevi che hanno la carrozzeria interna.
  3. andryeah
    andryeah Collaudatore
    435
    78
    22 Dicembre 2020
    F40
    Altra domanda riguardo il profilo guidatore. Io ho messo come in immagine, ma cosa cambia? Ho fatto giusto?
    Files Allegati:
  4. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Si alcuni la hanno, sono anche bravi, ma costa più la manodopera che il pezzo… mi pare esagerato.
    Ho trovato officina autorizzata bmw e costa la metà. Qui non serve la carrozzeria comunque.
    anche poi volendo portarla in bmw il pezzo da loro non è ordinabile; devo comunque fare per conto mio
  5. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Si ottimo, se hai l’app puoi anche collegare io profilo dell’auto a quello online bmw, con il qr code. Cosi ti salva automaticamente tutte le impostazioni in cloud e per conferma dovresti vedere la foto del contatto al posto della sagoma.
  6. Ale_72
    57.827
    23.144
    Pensavo dovessero smontare e che tu fossi molto sensibile alla cosa
  7. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Lo sono, ma a perugia non ho mai fatto lavori quindi non so come lavora la concessionaria della mia città. I lavori li ho fatti da cascioli; ma farci pure 2 ore di macchina è esagerato.
    Adesso ci andrò a parlare con questi di Elicar per bene, se lo hanno già fatto ecc, poi valuto. Tanto il pezzo comunque lo devo prendere du leebman24
  8. andryeah
    435
    78
    22 Dicembre 2020
    F40
    Grazie Giulio. La foto profilo l’ho impostata direttamente in vettura scegliendo tra quelle disponibili. Quello che non capisco è la questione chiave e pin. Cosa significa?
  9. fae555
    fae555 Secondo Pilota
    778
    143
    17 Marzo 2021
    Genova/Pavia/Rapallo
    Bmw 128ti
    una curiosità
    io non ho fatto mettere il bizona come clima
    posso accenderlo via app?
  10. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    No e neanche con i comandi vocali.
    A fae555 piace questo elemento.
  11. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    No asp tu dici gli avatar pre impostati. La foto che dico io è quella personale che puoi mettere sul sito connected drive tramite app mybmw. Configura prima l’app poi scansioni il qr code nell’auto come nel video.
    l’altra cosa è la seguente. Se tu non imposti nulla all’avvio ti chiede sempre con quale profilo partire e devi cliccarci. Se imposti la chiave non devi fare nulla e chi ha la chiave parte con il profilo tuo. Questo è ottimo come nel mio caso se la macchina la guido solo io. Nel caso la guidino anche altre persone puoi non mettere nulla e farle entrare come guest; proteggendo il tuo profilo con un pin, seconda opzione.
  12. Ludo Baumeister
    Ludo Baumeister Presidente Onorario BMW
    5.154
    931
    24 Novembre 2018
    varese
    ex 116i f20 M ora 308 gtline turbo
    chiedo nel tuo thread perche' ricordo che hai messo e consigliato l'optional ''parking assistant''. la telecamera post ha solamente una vista da dietro, o anche di 360° dall'alto? ideale per intenderci, per parcheggiare dentro le linee di parcheggio
  13. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Solo retro, con linee di parcheggio e assistente di parcheggio. 360 non esiste per serie 1. Solo da serie 3 in poi.
    Oltre alla telcamera però ci sono 4 sensori pdc laterali, uno per lato, fondamentali per manovre e per entrare in garage, solo con questo optional.
    Ultima modifica: 8 Maggio 2021
    A Ludo Baumeister piace questo elemento.
  14. andryeah
    435
    78
    22 Dicembre 2020
    F40
    Ma il freno a mano, in quale occasione entra automaticamente? Intendo proprio la spia rossa(no la verde del hold). Bisogna sempre tirarlo quindi?
  15. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Se metti l’auto hold si aziona da solo. Altrimenti si devi farlo tu, come il freno a mano classico.
    Io in realtà non amo molto l’auto hold, ma sono gusti
    A SCO piace questo elemento.
  16. Ludo Baumeister
    5.154
    931
    24 Novembre 2018
    varese
    nel pacchetto c'e' anche l'abbassamento automatico dello specchio lato guidatore? e' una manovra che faccio sempre e non mi ha mai fatto grattare un cerchio. io la retrocamera ce l'ho, ma la sua utilita' e' la visione a 360° dall'alto, con i sensori non ho problemi perche' mi fido, in realta' la camera non la guardo mai, se non la visuale dall'alto per centrarmi nei parcheggi
    Ultima modifica: 9 Maggio 2021
  17. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Quello è di serie con gli specchietti elettrici, quindi dall’allestimento business advantage in su… se non ricordo male, alla peggio dalla sport in su.
    Lo specchietto che si abbassa è quello lato passeggero, non lato guida, appena metti la retro. Anche io lo uso tantissimo, c’è da anni sulle
    Bmw
    A SCO e Ludo Baumeister piace questo messaggio.
  18. fae555
    778
    143
    17 Marzo 2021
    Bmw 128ti
    perchè nonsi abbassa lato guida? sarebbe stato comodo anche li
  19. Steel76
    Steel76 Secondo Pilota
    963
    155
    2 Marzo 2021
    Lombardia
    Serie 1 F40 - 118i MSport - Manuale
    E' comodo per non prender dentro i cerchi, pero' in box per gli ultimi cm di avvicinamento al muro preferisco inquadrare la parte piu' sporgente della carrozzeria.
    Cambiando argomento, il freno di stazionamento automatico per le partenze in salita rema contro se uno vuol partire un po' alla svelta, me ne sono reso conto oggi, ho perso due occasioni per uscire da un incrocio perche' vinceva lui :lol:
  20. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Esatto, io preferisco senza auto hold
