Consiglio acquisto di una mini diesel usata dal 2005 in poi con un budget minimo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'MINI today (discussioni in generale)' iniziata da Drager93, 22 Giugno 2013.
  1. Drager93
    Drager93 Aspirante Pilota
    22 Giugno 2013
    Clio 3 1.5 dci
    Salve a tutti vorrei acquistare una mini usata pensavo del 2006 sui 5500 euro ma pochi km ma e' dura ](*,) o una one d o una cooper d, provengo da una clio 3 1.5 dci 75cv del 2008 quindi non voglio tanto potenza in piu anche se un po piu di accelerazione non guasta, vorrei semplicemente stare sempre li con i costi di assicurazione e gestione Dato che la Mini mi piace molto
    Ho letto che i motori diesel 1.4 sono toyota e super affidabili e che le mini avevano problemi al cambio ecc sono dal 2004 in giu... stessa cosa il 1.6 diesel della cooper d dovrebbe essere altrettanto buono non se meglio come affidabilita..
    Mi hanno detto di non di prenderne una con piu di 100k ma comunque e difficile trovarne e non si sa se siano veritieri o meno, insomma vorrei qualche consiglio visto i numerosi annunci ( costosi pero) e tenendo conto che la terro magari 2 o 3 anni quindi rivenderla senza perderci troppo qual'e secondo voi un buon prezzo per questi modelli presumento che siano in ottime condizioni e con tagliandi certificati..
    grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Giugno 2013
  2. cippy89
    11.162
    2.356
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Premettendo che le diesel tengono bene il valore, è difficile trovarle a prezzi di saldo.
    Come motori vanno bene entrambi e non hanno problemi grossi. Gli unici grossi problemi potrebbero venire dalla turbina, se non è stata trattata troppo bene.
    Personalmente ti consiglieri di andare sul cooper d: auto più nuova, motore più recente, più potente e più parco. In caso non ne trovassi anche la one d va bene, ma ti consiglio la versione da 88cv.
    Come chilometraggi vale il discorso di prima: dipende come è stata trattata. Di solito meno chilometri ha meglio è, ma se in quei chilometri è stata trattata male il discorso si ribalta.
  3. Drager93
    22 Giugno 2013
    Clio 3 1.5 dci
    Guarda ne ne vorrei prendere una del 2006 di one d, va bene anche 2005?? Le cooper d costano troppo è fuori budget.. Certo se ne trovo una del 2008 a 7000 euro li è un altro discorso.. Ma comunque per adesso one d.. Un meccanico riesce a capire in che stato è la turbina guidando la macchina?
  4. cippy89
    11.162
    2.356
    7 Luglio 2010
    Basta che abbia 88cv. Non che la 75 vada male, ma la 88 ha la turbina a geometria variabile, che la rende un po' più sfruttabile.
    Per la turbina non sono così esperto, ma credo che o il meccanico conosce bene l'auto, o sia difficile dire lo stato, a meno che non ha mancanze palesi.
  5. AX3L
    AX3L Kartista
    111
    20 Settembre 2010
    Mini OneD R56 Restyling
    cominciaausareipuntielevirgolealtrimentinonsicapiscequandoscrivi!
    Riguardo alla mini acquistabile con quel budget, stiamo parlando di R50 cioè la vecchia serie (75cv poi aggiornata a 88cv)...
    Onestamente non credo sia difficile trovare una 88cv (preferibile alla 75cv data la turbina a geom. variabile) con pochi chilometri, il vero interrogativo è lo stato generale.
    Un diesel usato per brevi tragitti, senza mai una "stiratina", spento a caldo, ecc... potrebbe avere qualche acciacco.
    Trovata la macchina, potresti intanto rivolgerti in BMW per vedere (oltre che la correttezza dei tagliandi) eventuali errori in memoria, ad esempio vengono memorizzati i fuori giri....uno non conta, ma se sono alcune decine il discorso è diverso!
    Un buon meccanico o la bmw stessa, poi, potrebbe aiutarti a capire se la macchina ha subito qualche incidente grave, ecc...
    Insomma, normale amministrazione per l'acquisto di una macchina usata!
    Se una macchina è trattata bene, in particolare un diesel, anche 100mila km non sono "tanti"...
  6. Gundun
    Gundun Secondo Pilota
    775
    20
    10 Novembre 2005
    Z3 Roadster 2.2 Sport Edition
    Un meccanico riesce a dirti se la turbina versa in buona condizioni, comunque a scapito di palette segnate, trafilamenti di olio, eccessivo blow-by (lo strato oleoso nero che si deposita in aspirazione) e una turbina troppo rumorosa non dovrebbero esserci grossi problemi.
    Condivido con quelli che ti hanno consigliato la 88cv: ricordo che appena uscita avevo guidato la 75cv e mi aveva veramente deluso, molto piu brioso il 1.3 mjt da 75cv.
