consiglio acquisto bmw F11
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da simo23, 5 Settembre 2015.
  1. simo23
    simo23 Aspirante Pilota
    13 Maggio 2014
    bmw 330d msport E92
    Ciao a tutti, come da titolo avrei bisogno di qualche suggerimento in merito all'acquisto di una F11, sono indeciso se puntare al 525d (2000) o al 530d,so che il 3000 è un motore eccezzionale, io ho un 330d E92 e passare a cilindrata minore dispiace però a favore ci sarebbe un bel risparmio di assicurazione e bollo, come consumi credo che ci sia poca differenza, però ancora non mi convince il biturbo, voi che dite? Come vanno entrambi? Grazie
  2. actarus8v
    Beh, solo tu puoi fare una valutazione economica ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Il 3.0 litri va chiaramente molto meglio....e non solo per i cv in più
  3. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Se non ti PESA il 3000 non ci pensare proprio al 2000 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ;) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Le differenze di costi di gestione sono minimi. Un po' di bollo e assicurazione molto meno, per il carburante in più è :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> tutto godimento puro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. simo23
    13 Maggio 2014
    bmw 330d msport E92
    Immaginavo che il 3000 fosse un altro pianeta, infatti della mia sono molto soddisfatto però lo chiedevo perché in giro ne vedo moltissimi di 525, indubbiamente anche per un discorso fiscale, ma me ne hanno parlato bene, per cui chiedevo a chi come voi che li ha provati un parere, io ho provato solo il 520d e non sono rimasto per niente entusiasmato...
  5. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Io ho il 525d 2000cc doppia turbina 218cv. .
    discorso fiscale sei abbastanza tranquillo, il motore è molto generoso e ha un bel allungo. Ma sono comunque 2 tonnellate di macchina, con il 3000 ti muovi con più scioltezza. Considerando che vieni da una serie 3 con 3000 con un 5er 2000 rimarresti deluso.
  6. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Senza ombra di dubbio vai di 530d
  7. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se il 520d no ti ha entusiasmato allora punta direttamente al 530D
    d'altronde il 525d non è altro che il 520d con doppia turbina, con la prima abbastanza fragile....
    Come costi dipende pure da quanti kilometri ci farai
    con il 3.0 sei sui 11/12 km/l invece con il 2.0 se non esagerei fai tranquillamente i 14/15 km/l quindi dovrebbero esserci in gioco circa 300 km a pieno di gasolio
    considera inoltre che nell'acquisto riuscirai a trattare su lprezzo meglio sul 3.0, ma se lo tieni poco sarà altrettando difficile da rivendere....
  8. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Anche il 520d nuovo ha la doppia turbina, 190cv e 400nm.
    Sono d'accordo anch'io che il 525 va meglio e il 530 ancora di più.
    Io ho fatto la scelta di prendere un 520d nuovo che mi posso permettere di mantenere in manutenzione, consumi e tagliandi.
    Ho puntato a farcirlo abbastanza bene di optional piuttosto che prendere un 530d che non avrei potuto mantenere se non con sacrifici e magari con pochi o nessun optional.
    Sono scelte, tutto dipende dal portafogli. Se puoi permettertelo prendi la cilindrata massima possibile.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Settembre 2015
  9. actarus8v
    ma anche no ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ha la tecnologia twinpower turbo, che non significa che ha due turbine, ma ha una sovralimentazione bifase......il nuovo B47 190cv ha una sola turbina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Difatto sto per entrare nel mondo BMW, quindi ho tutto da imparare.
    Però leggendo questo articolo, mi viene qualche dubbio.
    Soprattutto quando leggo: "Il cuore del Variable Twin Turbo è composto da due turbocompressori di dimensioni diverse. Rispetto alla versione biturbo (vale a dire due turbocompressori paralleli), questi non sono paralleli ma in serie. A seconda del regime assicurano la compressione singolarmente o congiuntamente."
    Hai qualche info ufficiale in più da consultare?
  11. actarus8v
    [MENTION=2164]beckervdo[/MENTION] ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. beckervdo
    4.517
  13. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    300km di differenza a pieno tra 2000 e 3000d è utopia
    Io andando ( non sto certo a pensare di andare piano ) faccio 750km 800 senza problemi
    1000km con il 2000d li fai di bc segnato ma realmente ne fai meno....
    Io dico 150/200km massimo se uno va forte col 3000d e l'altro piano piano col 2000d
    Inviato da IPhone 6 Pacca
  14. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Ok, appurato il discorso twin Power e non twin turbo... ora più o meno ho capito che è solo una porcata commerciale.
    Per quel che riguarda il pieno, non è solo quello che cambia. Cambiano i costi di esercizio, che è ben diverso dal semplice lt/Km.
    Io sono abituato a fare i conti calcolando tutti i costi di esercizio e dividerlo per i Km percorsi.
    Quello è il costo per Km.
    Vale sempre il discorso che se si ha portafogli è meglio prendere il 530 full optional piuttosto che il 520.
    A mio parere però meglio un 520 full che un 530 base ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Di 530d base non ne ho mai trovati....
    Di 520d base tanti....
  16. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Se è per questo girano anche le Dacia oppure c'è chi compra le BMW usate e strausate solo per fare il figo.
    Io ho sempre preferito fare il passo quanto la mia gamba.
    Inutile fare il figo.
    A chi interessa c'è una 740 xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> del 2013 come nuova a 39000 euro.
    Io non posso permettermi di mantenerla ma a comprarla avrei risparmiato oltre 15000 euro rispetto alla 520d...
  17. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Andrea, la mia andando tranquillo senza badare ai consumi da pieno a pieno fa i 15 al litro che per 70 litri di serbatorio fanno 1050 km di autonomia
  18. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Si Stefano ma fai i conti non facendoli " faccio i 15 al litro" ma reali, alla pompa
    perchè pure io se considero quanto faccio "al litro" o da BC con km segnati dopo aver fatto il pieno arrivo a 900/950
    ma poi reali sono meno
  19. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io come consumi sono nella media 11km litro........ma il sei cilindri 3000 è un goduria......
  20. actarus8v
    questi sono i consumi medi reali di possessori di 5er ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    520d automatica 184cv, 7.25 l/100km (13.8 km/l)
    http://www.spritmonitor.de/en/overview/6-BMW/38-5er.html?fueltype=1&power_s=180&power_e=188&gearing=2&powerunit=2
    520d automatica 190cv 7.22l/100km (13.85 km/l)
    http://www.spritmonitor.de/en/overview/6-BMW/38-5er.html?fueltype=1&power_s=188&power_e=191&gearing=2&powerunit=2
    530d automatica, 7.94 l/100km (12.6 km/l)
    http://www.spritmonitor.de/en/overview/6-BMW/38-5er.html?fueltype=1&power_s=240&power_e=260&gearing=2&powerunit=2
    da cui si evince che il 184 cv e il 190cv consumano praticamente uguale, e che il 530d consuma poco meno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
