Consiglio acquisto BMW E46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da URSUS91, 25 Luglio 2017.
  1. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Io sono un possessore di una E46, 330d, se la macchina è stata trattata bene superi con facilità i 300k km senza particolari problemi. Le parti più soggette ad usura, che sono un classico della E46, sono come ti hanno scritto, la puleggia dei servizi, se ha 188k km penso sia già stata sostituita, turbina, se trattata bene ne fai molti ancora di km, il gruppo silent Block e trapezio sospensioni anteriore vanno rifatte se senti dei rumori e se la macchina va dove vuole lei. Ci aggiungo i meccanismi degli alzacristalli che sono debolucci, ma con poco e pazienza di riescono a riparare con dei particolari after market di concorrenza senza sostituire l'intero meccanismo.
    Grazbazz ti può dare dei validi consigli, ha un 320d 150 hp con più di 300k km.
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
  2. URSUS91
    URSUS91 Aspirante Pilota
    22 Luglio 2017
    Citroen
    Semmai gli altri dato che questo è quello dove ho ricevuto rispostw. Usando Tapatalk mi da un casino di problemi e mi crea thread multipli da solo e non mi dà la possibilità di eliminarli
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  3. URSUS91
    22 Luglio 2017
    Citroen
    Allora, sono andato a vederla/provarla. Ha dei graffi al parafango destro, non ci sono altri danni estetici. Due treni di gomme nuove. Pulita, ben tenuta, dentro non mostra segni di usura. Alette del collettore eliminate. Manca il libretto tagliandi, il proprietario ha detto che è disposto ad andare insieme in BMW a far controllare il chilometraggio nella chiave (?) e mi farebbe un foglio firmato dove attesta la veridicità del chilometraggio. Alla guida la vettura si è comportata bene, niente rumori, ammortizzatori ok. Pareri? Ne avrei trovata un'altra a Firenze, con 84k km certificatissimi
  4. nio67
    nio67 Secondo Pilota
    869
    47
    17 Luglio 2006
    BMW 330CD -E46-
    Possiedo un 330 CD con circa 280000 Km e ti posso solo dire che spese c'e' ne sono state e c'e' ne saranno, con alti chilometraggi e' fisiologico!
    Il consiglio che posso darti e' quello di capire come il proprietario la mantenuta, anche l'estetica e' sintomo (a mio avviso) di quante cure il proprietario le ha dedicato.
    Bracci anteriori silent block motore/cambio, biellette ammortizzatori, disco articolato (quello montato nell'albero di trasmissione) filtro vapori olio, per non parlare dei vari manicotti dell'impianto di raffreddamento (li ho praticamente cambiati tutti) inclusi i manicotti dell'intercooler, puleggia albero motore in genere sul mio coupe' si fa ogni 150000 Km circa (dipende anche da come la guidi). Nella zona motore-trasmissione non mi viene in mente altro va da se' che una controllata ai freni va fatta, dischi e pastiglie cosa ha montato? stato usura?
    sorvolo sul discorso turbina che pare che su alcuni modelli di 320 sia un tasto dolente, ti consiglio in ogni caso dopo l'eventuale acquisto di farla verificare e di acquistare un kit di rettifica (costo circa 80 euro).
    Per le parti di carrozzeria se l'auto ha subito incidenti, falla mettere sul ponte e verifica anche il fondo (vai con un esperto di tua fiducia). verifica le guarnizioni esterne dei finestrini sul coupe' si rovinano facilmente (sul berlina non saprei) Per gli interni li vedi da te, le parti maggiormente soggette ad usura, se poco manutenute, sono selleria (specialmente se in pelle) e volante. Dopo questa lunga lista spero non ti sia scoraggiato. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> io controllerei tutte queste cose e se non le dovessi trovare in ordine chiederei di ridurre il prezzo di vendita che comunque mi e' sembrato alto.
    facci sapere.
  5. Gabo
    5.774
    bellissima la 330cd
    avevo la sorella minore 320cd e già andava molto bene
    tienila stretta che è una delle BMW meglio uscite da Monaco
  6. Cicariol
    Cicariol Aspirante Pilota
    4 Agosto 2017
    Rover 216 coupè
    Salve a tutti.
    Senza aprire un nuovo 3d approfitto di questo. Anch'io sto valutando l'acquisto della mia prima BMW. Sono rimasto improvvisamente appiedato e profondamente deluso e scosso dalla macchina precedente. Non era in previsione di cambiar auto. Percui ho un budget limitato a 3000 euro.
    Tra le varie proposte possibili da trovare in giro (macchine attorno anno 2005) tipo astra, stilo, ecc... ho pensato di valutare anche la BMW 318i o 320d E46 touring che mi piace un sacco. Ne ho già trovate diverse in giro, 318 touring praticamente impossibile da reperire.
    Mi son già letto quanto più possibile qui sul forum e sinceramente mi son fatto l'idea di una macchina un po "delicata", sopratutto il 320d restiling 150cv (2003-2005).
    Cosi volevo chiedervi innanzitutto che versione è consigliata per un utilizzo misto urbano-extraurbano di massimo 15000km annui. E poi se è una macchina adatta a automanutenzioni o meno (tagliandi e riparazioni semplici e medie li faccio da solo per mancanza di fiducia nei meccanici, problema mio personale).
    Vi ringrazio
  7. PuccioE39
    64.235
    8.035
    se hai manualità puoi far tutto da solo, ricambi ecc. trovi di tutto on line.
    Possono essere delicate contestualmente anche al grado di vetustà, parliamo di auto che hanno minimo 10 anni e 200mila km
  8. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.305
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Mah, vista l'età del mezzo che cerchi andrei su un benzina.. con il diesel, oltre ai blocchi, hai anche meno certezza del chilometraggio.. inoltre in 16 anni chissà avrà ben sporcato e incrostato tutti i condotti.
    Dell'E36 invece che ne pensi? Vecchiotto, ma secondo me ha il suo fasciono da youngtimer https://www.autoscout24.it/annunci/bmw-318-i-touring-c-clima-auto-benzina-verde-66734731-3878-49c7-91fa-1cbc6296062e?cldtidx=7
    Il mio proprietario di casa in Germania ne aveva una tenuta molto bene, particolare. Si vede poco in giro.
    Se no, come E46, un 320? https://www.autoscout24.it/annunci/bmw-320-serie-3-e46-2-2-cat-touring-eletta-benzina-grigio-0980ef3b-79b5-2902-e053-e350040acba8?cldtidx=1
    https://www.autoscout24.it/annunci/bmw-320-serie-3-e46-2-2-cat-touring-eletta-benzina-blu-azzurro-266d5051-afd7-7720-e053-e250040a5ff2?cldtidx=12
    Ce ne sono un po' su autoscout..
  9. cbr
    2.807
    427
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    Concordo per un benzina e, se vogliamo mettiamoci anche per la manutenzione un po' più semplice rispetto a un turbodiesel.
    Quella e36 verde mi sa che la vado a vedere oggi , ho già in programma con un amico di visionare una Clio usata proprio in quel concessionario !
    Ovviamente quando saremo li io so già che non resisterò alla tentazione di dare una sbirciata a quella 318i :lol:
  10. ndk
    8.305
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Dalle foto sembra messa bene!
  11. cbr
    2.807
    427
    23 Novembre 2010
    Esatto , l'impressione è quella , tra l'altro non è facile trovare una e36 in ottime condizioni, sono curioso di visionarla dal vero , poi vi farò sapere ..
  12. Cicariol
    4 Agosto 2017
    Rover 216 coupè
    Innanzitutto grazie a tutti per i consigli e anche per la ricerca.
    Mi rassicura e di tanto i vostri consigli, sopratutto quello di virare sul benzina.
    Effettivamente è la mia prima scelta, l'avete rafforzata e di non poco (considerando poi che, stando a Trieste, la benzina in slovenia viene circa 1.30 al litro... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />).
    Il touring 320 benzina non l'avevo trovato nelle mie ricerche quindi grazie ancora ma 2200cc 180cv son tantini.... Preferirei il 318i da 116cv. È tanto fermo? Considerate che dovrei portarci anche 2 bimbi e spesso lo dovrebbe guidare anche mia moglie quindi meglio non troppo potente. Non vorrei si spalmasse sul primo platano in sbandierata:sad: (non vorrei??:-k:-k:-F:-F).
    La E36 l'ho anche valutata e ne ho trovata una per 1000euri in veneto discretamente tenuta del 96
    ( BMW 318 e36 http://www.subito.it/vi/217414613.htm )
    ma sinceramente, ho già adesso una Rover del 94 (foto del profilo) e son sempre con le mani sopra. Sostituirla per una macchina del 96 so poi come va a finire... E poi la E46 dal momento che è uscita mi è sempre piaciuta in casino.
  13. Cicariol
    4 Agosto 2017
    Rover 216 coupè
  14. PuccioE39
    64.235
    8.035
    2.2 170cv è il minimo sindacale per muoverla con disinvoltura..e neanche con questo rischierai di perdere lo scalpo
  15. cbr
    2.807
    427
    23 Novembre 2010
    Giusto per conoscenza , ho dato un'occhiata allla e36 verdona , per curiosità piu che altro ..
    Allora, di carrozzeria tutto sommato è sana , non presenta segni di tamponamenti sulle lamiere , mentre sulla vernice ci sono graffi un po' qua e la .. qualcuno anche abbastanza profondo , inoltre ho notato le lenti interne dei 2 fari crepati , quindi esternamente necessita qualche intervento per ripristinalrla , tutto sommato direi esterni abbastanza buoni tenedo conto anche dell'età.
    Internamente è messa peggio , la stoffa del sedile di guda è completamente usurata , il cielo è da rifare , i 4 pannelli portiera sono completamente scollati , mentre il resto degli interni sembra ok.
    Non so dire in che condizioni sia il motore, non ho avuto modo di sentirlo girare .
  16. ndk
    8.305
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Bè, si parla di auto molto datate, quindi a meno che non siano state tenute benissimo ... e in quel caso te le fanno pagare.
  17. cbr
    2.807
    427
    23 Novembre 2010
    Senza dubbio.
    Quella dell'annucio dalle foto sembrava quasi perfetta .. ma le foto mi hanno ingannato :lol:
