ciao a tutti Sto valutando l'acquisto di una 530xd del 2007 con circa 200 mila km Cosa dovrei verificare e quali tipo di problemi ha questo modello Grazie a tutti Nico
quel motore ha pochi o nessun punto debole a quel chilometraggio sei ancora appena fuori rodaggio i motori 3.0d BMW vantano il massimo della affidabilità verifica invece eventuali rumori di cambio e differenziale
Ottimo grazie mille per il consiglio Fari ottimo grazie per verificare il differenziale ed il cambio c'è qualche procedura che mi consigli?
Controllo cambio automatico, controllo cablaggio portellone se touring, controllo collettore di aspirazione, Tianteria barra stabilizzatrice ant e post, stato ammortizzatori, .....
ottimo, prendo nota e cerco un meccanico che mi possa fare questi controlli. come consumi, cosa potete dirmi?
dipende dal tipo di percorso. Misto citta e raccordo sui 12,5Kml. In autostrada praticamente va ad aria non consuma!!! Diciamo che è difficile mantenere il piede leggero.
io, ad esempio, a 202000 km ho dovuto cambiare il motore (mio malgrado) perchè si è inchiodato...e mi dicono che non è così inusuale per un 3.0.... poi, non voglio dire una fesseria, ma avevo letto sul forum anche di qualche altro 3.0 andato??
Ciao ho comprato da poco un 530 xd lci con 87000 km.controlla il cambio automatico se in seconda senti uno slittamento simile ad uno sfrizionamento aumento giri motore e poi di colpo calano c'è il convertitore di coppia da sostituire lo noti accelerando piano.se il cambio e fluido e tutto ok.controlla tutte le luci posteriori compresa apertura lunotto baule per vedere se ci sono cavi tranciati.Comunque la cosa più importante è il cambio poi per il restante dei problemi sono compressore sospensioni.compressore clima.lettore DVD per il navigatore. se ha il tetto panoramico pulisci gli scarichi altrimenti ti si allagamenti il vano batteria.collettore gas scarico.Se a velocita costante da dei piccoli strappi il convertitore di trazione e da sostituire
