Consigli sulla scelta del subwoofer
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da hcp87, 30 Giugno 2011.
  1. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Comunque la cassa armonica la devi fare lo stesso con tanto di bass reflex anche se metti il sub nell alloggiamento della ruota. Tieni conto che ha una specie di cono centrale l alloggiamento quindi devi fare in modo che la cassa si incastri li dentro...
  2. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    15 litri per un 25 sono un po pochini. Sarebbe un po strozzato e... sempre che ci stia dentro!! (15 litri in quella posizione non sono un appartamento!!)
    Su 15 litri ci metterei al massimo un 20 in cassa chiusa. Sicuramente, se il sub è di qualità, avrai una bella precisione sui bassi. Se per sub intendi la classica "pressione sonora" con questo set up fai ben poco...
    Che musica ascolti solitamente?
  3. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    penso proprio di dover fare una cassa bass reflex vista la poca potenza del sub ed ho notato il cono con la vite per non far muovere la ruota di scorta che ovviamente dovra essere tagliata(la vite) altrimenti il cono non ci va proprio!
  4. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    bha di solito tutto.... mi piace tutta la musica in generale.. dal rock (led zeppeling, red hot, muse, queen, nirvana, ecc ecc ) a quella italiana (vasco liga ecc ecc ) per poi arrivare all' house o all' hardstyle..
    la scelta del subwoofer va dal rockford all' hertz all' alpine tutti da 25... tu quale mi consigli??
  5. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Si il bass reflex devi farlo assolutamente! nella mia foto non si vede il mio... per quanto riguarda il cono ovviamente devi farlo interno e sigillato...la cassa del sub non deve avere dispersioni altrimenti ne perdi di qualità! è un lavoro certosino e richiede una buona manualità!
  6. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    si si, credo sia un lavoro molto lungo e abbastanza complicato vista anche la scomodità del vano e l'impossibilita di levare la vasca del baule perche è fissata con il bombolone!
  7. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    Suonano in una cassa da 15 / 20 litri??
  8. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    Grazie mille :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    2 cw162 in 15 litri sarebbero perfetti,
    io dopo svariati tentativi, calcoli e progetti a causa dello spazio, sono riuscito a farli suonare in poco meno di 9 litri. praticamente la cassa delle stesse dimensione del sub originale dell'E39 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    Grazie per l info!!! Ora mi metto allmopera e poi vi faro sapere il risultato!!
    :-D
  11. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    :lol: si si!!!
  12. SuperBonnyBoy
    SuperBonnyBoy Secondo Pilota
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    io invece ho un cassone nel baule con un cono da 12", praticamente + di mezzo baule di cassa....
  13. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    èèè sò bene di cosa parli!! appena resa la mia prima auto avevo 2 coni da 25 un una cassa che era larga quanto tutto il baule:
    poi pochi anni dopo sono passato all'impact!! un po piu stretto ma il baule era lo stesso qausi inutilizzabile!! :
    http://www.tonioworld.net/immagini3/images/569321DSCN6088.JPG
    ecco perche ora cerco qualcosa di piu modesto e piu pratico.. che mi permetta anche l'utilizzo del baule... cercando di avere piu potenza possibile!!! :mrgreen:
  14. SuperBonnyBoy
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    sta sera faccio una foto della cassa nel baule (senza mochette) se riesco
  15. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    porca pupazza, 4 amplificatori con un sub mono? :eek:
    com'erano collegati?
    p.s. in un'impianto del genere, ci vanno a mettere un'ampli audiola? #-o :lol:
  16. SuperBonnyBoy
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    ma l'audiola non mi sembra collegato, probabilmente era il vecchio impianto, spero :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    è vero, cess ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    si vede che non riuscivano più a staccarlo :lol:
  18. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    Ahahaah il sub era doppiabobbina quindi 2 amplificatori!! L audiola era di un vecchio impianto che aveva mio padre e l ho riciclato per i woofer sugli sportelli e l altro era per i medio alti!! Purtoppo come da foto l impjanto e durato poco xke succhiava troppa corrente e quando alzavo il volume si vedevano i fari lampeggiare al ritmo del sub!! Nn agendo voglia fi montare pezzi in piu per risolvere il problema ho tolto un ampli al sub e l audiola rimanendo con 2 amplificatori!! Certo quando era tutto completo suonava troppo!! Nn si riusciva. Stare in Auto!!!
  19. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    Piu precisamente si trattava di un impact 4715 a doppia bobbina in casa chiusa da 220 x 2 watt rms che ora giace in cantina in disuso! Per i woofer erano 2 16' dell impact piu piAnale con 2 tweeter della novex e 2 medio alti della alpine da 13' piu 2 casss nn ricordo di che marca sul cruscotto da 10'!
