Consigli sulla my F20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Briantrust, 31 Gennaio 2013.
  1. Briantrust
    Briantrust Kartista
    54
    19 Ottobre 2010
    F20116d - Mini Cooper
    Ciao a tutti ragazzi,
    sono diventato possessore di una f20 dal 27 dic e mi chiedevo se potevo effettuare alcune modifiche per poter migliorare le qualità della vettura.
    Elenco qui sotto le modifiche su cui vorrei consigli e delucidazioni...
    - chip tuning (centralina aggiuntiva ) come funziona con il selettore di guida (sport , confort, ecc..)
    - post-montaggio iDrive
    - post-montaggio USB e funzioni
    - pomello M
    - finalino M
    accetto anche input ...
    grazie in anticipo
  2. F20ilippo
    6.371
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Intanto postaci qualche fotina della tua piccola :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> !!! Presto ti risponderanno in molti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Briantrust
    Briantrust Kartista
    54
    19 Ottobre 2010
    si appena avrò tempo sarà mia premura farlo ... potete aiutarmi e consigliarmi su quelle cose elencate nel messaggio precedente... grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    In attesa delle foto e della configurazione della tua bimba, cerco di risponderti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Per quanto riguarda la centralina aggiuntiva ci sono dei moduli che attacchi tramite uno spinotto e regoli la potenza (tramite il modulo stesso), ci vuole un attimo a montarli, ma io preferisco una bella mappa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Puoi chiedere a @Toyo , lui lo ha messo...
    Il selettore di guida sport, confort, ed eco pro vanno ad agire sul motore, quindi la risposta dello stesso alla pressione dell'acceleratore, e nel caso dell'eco pro anche su alcune parti elettriche (specchi riscaldati per esempio), e se lo selezioni anche sul clima, per farti risparmiare il più possibile...Se passi da una all'altra mentre vai, la differenza la senti...
    Per i 2 post montaggi contatta l'utente smercki, è lui l'esperto in queste cose...
    Per quanto riguarda i pezzi M li va a gusti, quindi se ti piacciono mettili ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Pecos80
    3.127
    1.156
    3 Ottobre 2012
    Ma che radio monti? la prof? altrimenti per il post montaggio idrive e usb con funzioni devi cambiare anche quella :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Per il pomello problemi zero, per il finalino M non saprei
  6. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    non so fino a che punto convenga montare l'idrive.... oltre al fatto che non so nemmeno la fattibilità di tale operazione...
    passare da radio prof a navi prof è una cosa... ma dal nulla passare all'idrive, oltre alla fattibilità, c'è il discorso economico...
    il post montaggio dell'USB/funzioni è un "di cui" dell'idrive... senza idrive, non penso sia possibile post montare l'USB, anche xkè non saprei come potresti "comandare" la chiavetta... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    x il modulo, in primavera lo monterò anche io... ovvio, una mappa è la cosa ideale, ma fino al termine della garanzia, non la tocco... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per le parte "M", li va a gusti, come ti hanno già risposto, se ti piacciono, montale... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Briantrust
    Briantrust Kartista
    54
    19 Ottobre 2010
    si sapevo della funzione del selettore volevo capire cosa succede con l'installazione della centralina aggiuntiva o se resta tutto invariato ...
  8. Briantrust
    Briantrust Kartista
    54
    19 Ottobre 2010
    io credevo bastasse acquistare i pezzi in bmw e montarli... per capirci io voglio installare il display da 6.5 pollici con la " rotellina "
    al posto di quello spazio nel tunnel centrale , ma senza funzione Navi..
    al posto dell autoradio che ho di serie...
  9. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Basta che stacchi uno spinotto e inserisci quello del modulo, parti dal minimo (come regolazione) e fai varie prove per vedere quanto tira l'auto, e lo regoli a tuo piacimento...Tutto qua ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Io pensavo che tu avessi la radio Professional e volessi mettere il Navi Professional...In questo caso non so se sia fattbile, e conta che oltre al montaggio devi codificare tutto, ma in BMW non te lo faranno...
    Come ti ho già scritto sopra contatta smercki, lui ti darà se si può fare o meno; lo trovi anche su eBay ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    ammesso che "fisicamente" si possa fare, ma ne dubito, ti costerebbe 1/4 del valore dell'auto.... non so fino a che punto ti convenga... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    in BMW, per passare da radio prof a navi prof, mi avevano preventivato (avevo chiesto così x curiosità, e per farmi due risate) una cifra intorno alle 7-8000€... comprensiva di costo pezzi, manodopera, codifiche, ecc....
    la mia reazione è stata: :haha :haha :haha
  11. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Ahahah :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
    Se fosse fattibile, sicuramente non prendere i pezzi in BMW ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. deltaforce76
    deltaforce76 Primo Pilota
    1.134
    18
    4 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    Ciao Brian...se posso ingolosirti....:wink:
    stasera lo monto!!!!!:sbav:
  13. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    quanto l'hai pagato? l'hai preso in BMW o online?
  14. deltaforce76
    1.134
    18
    4 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    ahahaha...eccolo qui....lo sapevo che arrivavi!!!...te lo dico in PM... è comunque un pezzo M performance...x F20 e F30..
  15. Briantrust
    Briantrust Kartista
    54
    19 Ottobre 2010
    bello quanto ti è costato?! per il montaggio è semplice?
  16. Briantrust
    Briantrust Kartista
    54
    19 Ottobre 2010
    si lo so lo so ... quello lo sapevo , appunto ho chiesto del display da 6.5 pollici senza funzione navigatore
  17. Briantrust
    Briantrust Kartista
    54
    19 Ottobre 2010
    ragazzi accetto anche altri consigli su altre cose...
    ad es. per quanto riguarda l'impianto audio posso avere delucidazioni in merito all ALPINE o altri possibili da montare sulla vettura...
    in conce mi hanno sparato una cifra sui 700 €...
  18. Toyo
    Toyo Collaudatore
    322
    31
    16 Novembre 2012
    BMW 320d
    Allora, il pomello ///M lo ho, cambiarlo ? 10 minuti se ti fumi una sigaretta nel mentre....
    Il resto lo vedo molto costoso, a parte la porta usb credo, ma quella la ho già.
    Il modulo lo ho messo, 10 minuti anche li e un pò di soddisfazione extra, dovrei aver preso circa 30 cv visto che lo ho regolato su MAX e si sente !!!!
    Calcola che con l'andatura "nonno Felice con il cappello" faccio la media dei 21,8 ma se devo fare un sorpasso non rischio il frontale !!!
    Ovviamente l'assetto è inadeguato ora... :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">:P
  19. Rulez
    Rulez Kartista
    116
    13 Novembre 2012
    Bmw 116d Msport
    Col modulo ora c'è differenza tra le modalità eco e sport? O praticamente è sempre in sport perchè è sempre in funzione la centralina aggiuntiva?
  20. F20ilippo
    6.371
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Bella domanda.. sentiamo un po Toyo che ci dice!!!
