BMW Serie 1 F20/F21 Consigli sull acquisto
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da Ricmario, 24 Marzo 2023.
Tag (etichette):
  1. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    20
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Salve, premetto che provengo da una Fiat 500 1.2 GPL acquistata a 19 anni, ora ne ho 28 e vorrei passare ad una macchina migliore più "matura" ma allo stesso tempo giovanile e sportiva e mi piace tanto il 116D, penso che rispecchi a pieno le caratteristiche.. Non ho famiglia ne figli, vivo purtroppo ancora con i genitori e ho uno stipendio di 1200. stavo pensando di acquistare un Serie 1 116D del 2016 piu o meno e vorrei dei consigli sul prezzo d'acquisto e le spese di gestione (a parte tagliando e interventi che posso fare io) di quest auto, anche perche sono in dubbio sul prendere un diesel sia per i consumi sia per i sistemi di anti inquinamento che conosco bene essendo il mio settore, per i consumi anche reali se avete dati alla mano, e qualche consiglio principalmente anche sul motore se e' affidabile questo 3 cilindri, sembra vadano bene ma ho visto in giro sul web che hanno difetti e che il motore b37 e' stato rivisto quindi vorrei prendere il modello gia aggiornato ma non so da che anno lo montano. Ultima cosa, cosa cambia dall f20 e f21 sostanzialmente. Grazie a tutti
  2. danibt
    4.519
    1.765
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Il prezzo di acquisto (non basso per l'usato di questi tempi) dipende anche dal chilometraggio, optional, stato della vettura, manutenzione ecc... Se ti fai un giro su autoscout puoi farti un idea.
    Le spese di gestione se togli i tagliandi sono bollo e assicurazione, quindi ti costerà qualcosa in più di assicurazione passando dal 1200 al 1500 e la differenza in kw che ci passa dalla tua attuale, niente di trascendentale alla fine.
    Per i consumi c'è una sezione apposita che puoi andare a consultare.
    Infine F20 è 5 porte, F21 3 porte.
    A Ricmario piace questo elemento.
  3. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    20
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Ok perfetto peró só che c è stato un restyling del motore, da che anno lo hanno montato? Per assurdo sto vedendo su autohero, siamo sui 14.000 con 120.000 km, non credo siano troppi per questo motore, tanto credo di fare circa 10,12mila km l anno, in piú avrei voluto una descrizione sui vari allestimenti ma non l ho trovata in giro
  4. danibt
    4.519
    1.765
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Per il restyling del motore non so dirti granché, aspettiamo il parere di altri utenti oppure prova a fare una ricerca su google per vedere cosa esce.
    Con quel chilometraggio se la prendi diesel ci sarà da fare una pulizia del collettore di aspirazione e egr, se la prendi automatica anche cambio dell'olio del cambio quindi informati se le cose sono state fatte o meno perchè ti partono altri soldi in un baleno.
  5. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Concordo. Però “se la prendi automatica” non deve essere un se ma un obbligo :biggrin:, e si che non scende da un razzo, ma il 16d manuale è troppo deprimente…e lo dice uno che ha e ama il manuale…
    A danibt piace questo elemento.
  6. danibt
    4.519
    1.765
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Hai perfettamente ragione Luca, hai fatto bene a puntualizzare, non volevo condizionare troppo l’entusiasmo di un ragazzo di 28 anni, altrimenti si potrebbe anche aggiungere di cercarla msport o perlomeno sport che le altre versioni, almeno a me, non piacciono per niente e cercare di andare su un 2000 ma si sale con il bollo e soprattutto assicurazione.
  7. Ale_72
    60.709
    24.434
    Ricordati sempre che i costi di ricambi e manodopera originale sono gli stessi di una 140i.
    E il fatto di aver scritto BMW su ogni superficie non e' indice di maggiore affidabilita' rispetto ad altri marchi dai costi di gestione meno impegnativi.
    Ma si vive una volta sola, quindi vai e compra.
    Al massimo resterai a casa da mamma e papa' un po' piu' a lungo.
  8. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Con la strada che faresti, un diesel forse non è il caso. Certo che un 116i è davvero fermo, molto peggio della controparte diesel. Soprattutto perche' per tirarci fuori qualcosa devi tirare molto le marce. Il diesel invece se lo usi poco o niente a velocita' autostradali, non ti farà rimpiangere i pochi cavalli grazie alla maggiore coppia del benzina.
    Altrimenti devi andare di 118i. Ma sale prezzo e consumi.
    Sia diesel che benzina consumano poco se li usi in extraurbano a velocita' costante non troppo elevata :bastondit::mrgreen:. Ma appena li usi in città e/o cerchi di divertirti, i consumi salgono tanto.
    Ed in caso di guai, i prezzi non sono fiat, come ti hanno già fatto presente.
    Se puoi, prendi gli ultimi esemplari prodotti, quindi 2019.
  9. danibt
    4.519
    1.765
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Non sono tanto i km che fa per la scelta diesel o benzina ma soprattutto come li fa. Se la usa abitualmente per brevi tratte e prevalenza cittadino allora sicuramente benzina. Altrimenti diesel.
  10. ginopilotino
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    Ci sono anche i maggiori costi da considerare, acquisto e manutenzione, che si spalmano su un numero inferiore di km.
    E cmq con 10k km difficilmente riesci a fare soprattutto tratte da 20-30km, dovresti tenere l'auto ferma diversi giorni a settimana.
  11. danibt
    4.519
    1.765
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Acquisto magari da nuova, ma anche no, visto che il diesel lo scontavano parecchio. Comunque si parla di usato. Sulla manutenzione non ho mai visto grandi differenze, i problemi veri arrivano con i difetti e rotture e spendi allora comunque diesel o benzina che sia.
    Io ho il diesel e uso la macchina quasi sempre nel fine settimana e ovviamente non per brevi tratte.
  12. ginopilotino
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    Si, nel tuo caso chiaramente le percorrenze si abbassano.
    Il discorso prezzo di qualche anno fa è stato abbastanza anomalo, abbiamo fatto affari mica da poco, oggi irripetibili.
  13. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    20
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
  14. Luk70
    Luk70 Kartista
    156
    115
    18 Gennaio 2011
    Bergamo
    330xd G21
  15. Ale_72
    60.709
    24.434
    Io chiederei quando e come sono cambiati i 4 proprietari precedenti. Chissa' come mai si sono tutti stancati di un diesel che in 6 anni non ha fatto nenanche 20k km l'anno.
  16. danibt
    4.519
    1.765
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Puzza un po’ di problematiche irrisolte effettivamente.
    Anche se non è detto sia così…
  17. Ale_72
    60.709
    24.434
    Ma infatti, chiederei e basta. Mi preoccuperebbe meno se fosse stata in mano allo stesso per gli ultimi due anni, probabilmente. Se poi piace, chissene.
  18. danibt
    4.519
    1.765
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    E comunque sia, è un dato di fatto, una macchina meno mani passa (e piedi) meglio è.
  19. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.316
    3.645
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Non è sempre vero
  20. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    20
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    No ma infatti aspetto qualche offerta migliore e sto pensando anche per una msport, di km ne farei tutti i giorni vado a lavoro ma a qualche km da casa, ma fine settimana ci cammino mi sposto molto, e sono scettico a prendere una macchina su autohero non mi fido molto
