Consigli sul motore
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Promez, Mar 15, 2013.
  1. Promez
    Promez Aspirante Pilota
    23
    Mini
    Ciao a tutti!
    stavo valutando l'acquisto di un 177cv del 2009 e volevo sapere se soffriva anch'esso della rottura della turbina come ho letto nel Vademecum
    Per affidabilità e consumi quale consigliate fra 118 143cv,120 177cv,120 163cv?
    Grazie!!
  2. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Ciao :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Quello che vuoi acquistare tu non soffre della rottura turbina quanto della rumorosità della distribuzione, ti puoi cercare le discussioni in merito.
    Se vuoi affidabilità scegli il prerest 163cv, se vuoi più prestazioni specialmente se pompatello scegli il 177cv ma occhio alla distribuzione.
    Credo di aver fatto un sunto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Promez
    23
    Mini
    Ciao!
    Intanto grazie mille per la delucidazione,il problema della distribuzione riguarda solo il rumore o proprio la rottura? da quello che ho letto il problema è proprio la rottura con conseguente oneroso esborso da parte del proprietario vero?
    Invece il 163cv non soffre di nessuno dei due problemi no?
    Grazie!
  4. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    R: Consigli sul motore
    In teoria prima si presenta il rumore. ..e già ci vogliono 1000 € e rotti di manodopera, se rompi addirittura puoi buttare il motore in base al caso. . Ma sono pochi quelli che sono arrivati a rottura. .
    Il 163cv non soffre del problema... hanno un po meno sprint, una turbina delicata (che fa cmq oltre 100k km se rispettata) ma macinano come muli senza problemi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk
  5. Promez
    23
    Mini
    Capito,grazie mille!
  6. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    sul 163cv metterei subito il filtro a decantazione nuovo! poi il normale riscaldamento prima di tirarla come con qualsiasi motore! e 30 secondi di cool down se arrivi a tavoletta!
  7. Promez
    23
    Mini
    Quello certo:D
    Grazie,adesso mi butto un po' sulla ricerca:D
  8. PuccioE39
    64,320
    8,077
    Jun 11, 2005
    1000 euro sono gli ultimi, se sei fuori garanzia. per cambiare la distribuzione va tirato giù il motore, nelle prime 177cv inoltre, qualora si presenti il problema, assieme alla distribuzione solitamente va cambiato anche l'albero motore
  9. Biemme77
    Biemme77 Kartista
    139
    BMW 120d futura Aut.
    io ho il 163cv...un mulo! unico problema dopo un anno/mezzo rottura del tubicino recupero gasolio proprio stamattina (mi tocco), la macchina è già dal mio mecca!
    mi è preso un colpo stamattina quando accendendola zampillava liquido...
  10. Promez
    23
    Mini
    Quindi in linea di massima il 163cv è più affidabile
  11. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    1000 € lo fanno fuori garanzia. .. bastano i tagliandi ufficiali
  12. PuccioE39
    64,320
    8,077
    Jun 11, 2005
    lo spero tanto per chi ce l'ha.
    di mio ho visto che sostituire la catena ad un 318ci 143cv, che per fare il lavoro NON ha necessità di tirar giù il motore, costa 1300 euro (in bmw)
  13. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    Lo credo bene...
    Qua Sto parlando del fatto che essendo un problema riconosciuto fuori garanzia viene fatta pagare solo la manodopera. .che ammonta per l'appunto a 1000 €..
  14. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1,857
    65
    Jan 24, 2008
    in realtà bmw ti fa cambiare l'albero motore, ma diverse persone hanno verificato che i due alberi sono assolutamente identici, e certamente per il guasto della catena non è neccessario sostituirlo
    purtroppo ne sono affetti tutti i motori N47, dal primo all'ultimo
  15. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    Gli alberi sono identici ovvio. .. solo che quelli prodotti dopo il 2009 hanno il pignone smontabile. . Quelli prima no..il pignone va sostituito insieme a tendicatena, catena e ingranaggio pompa olio, per questo la necessità di sostituire l'albero con uno aggiornato
  16. PuccioE39
    64,320
    8,077
    Jun 11, 2005
    esattamente
  17. Guest 048
    1,857
    65
    Jan 24, 2008
    se non è danneggiato non serve sostituire il pignone dell'albero... eventualmente quello della pompa iniezione come è successo a me
    è ovvio che se cominciano a cambiare di tutto i costi lievitano
  18. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    Non so..mi pare di aver capito che era il pignone che allentava la catena e quindi era da cambiare
