Consigli su sostituzione autoradio
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da ILDIAVOLO, 20 Maggio 2010.
  1. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    se ho capito bene, il connettore piccolo è quello del caricatore cd... la se tua auto non ne ha la predisposizione, ti devi passare il cavo.
  2. foggygtv
    foggygtv Aspirante Pilota
    21
    27 Agosto 2009
    bmw 525 tds
    si il problema nn è collegare il caricatore cd, ho già passato il cavo.
    il problema è collegare la parte dello stereo in cui ci sono i tasti, a quello in cui c'è la cassetta.
  3. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Certo che sei proprio pigro. Ti avevo mandato in PM dei link su cui "studiare", ma vedo che non è servito a nulla.
    Partiamo da qui:
    Il connettore che hai tu è sicuramente quello quadrato a pin tondi sulla destra.
    Dallo spinotto dovrai, per alimentare correttamente il display sotto alla radio, derivare i seguenti segnali:
    Il mid è codificato come A103, mentre lo spinotto e l'X10119. E' a 12poli, nero. Dal WDS ne elenca la descrizione solo per 8 di cui il 5,6,7 non sono usati. Comunque, in definitiva abbiamo:
    http://wds.spaghetticoder.org/it/zinfo/E39_PA103A.htm
    http://wds.spaghetticoder.org/it/zinfo/E39_EA103A.htm
    http://wds.spaghetticoder.org/it/svg/sp/SP0000002604.svg
    http://wds.spaghetticoder.org/it/zinfo/SX10119A.htm
    Contatto-Tipo-----Denominazione------------------------Collegamento
    1--------M--------Massa--------------------------------Conn. Massa
    2--------E--------Alimentaz. di tensione morsetto30------Fusibile F25
    3--------E--------Illuminazione morsetto 56--------------Conn.ill.interna
    4--------E/A------Cavo segnali bus I/K------------------Conn. bus I/K
    5,6,7 non usati
    8--------E--------Alimentaz. di tensione morsetto R------Fusibile F44
    pin 4 mid con pin 7 radio (i-k-bus);
    pin 1 mid con pin 15 radio (massa);
    pin 3 mid con pin 13 radio (illuminazione quadro);
    pin 2 mid con pin 5 o 9 radio (alimentazione 12V);*
    pin 8 mid con pin 5 o 9 radio (alimentazione sotto chiave).*
    * su questi putroppo non mi è chiaro, dovresti provare. In teoria non danneggi nulla, dato che ad auto accesa e radio accesa entrambi dovrebbero alimentare la radio.
    Devi cercare di "rubare" dal connettore della radio quello che ti serve per azionare il MID.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Dicembre 2011
  4. foggygtv
    21
    27 Agosto 2009
    bmw 525 tds
    okkkeiii fatto!!! vi ringrazio tantissimo!!!
  5. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    ooooooolla!! meno male!!!
  6. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    \\:D/
  7. foggygtv
    21
    27 Agosto 2009
    bmw 525 tds
    xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> lo so sono un rompiballe!!! ora xo ho un nuovo problema!!! ho iniziato una discussione sul blocchetto di accensione...
  8. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    2 Settembre 2011
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
  9. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    non va bene,intanto perchè è per serie 3 e non segue la linea del cruscotto della serie 5..inoltre quello è solo il monitor,manca il modulo radio e il cablaggio....
    dovresti prendere una cosa tipo questo: http://www.subito.it/accessori-auto/motitor-navi-tv-caricatore-cd-radio-trento-35219007.htm
    oppure una dynavin o qualcosa di simile..se cerchi dynavin sul forum trovarai discussioni..
    ciao.
  10. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    Il mio fine era quello di avere un monitor di bordo per i parametri auto e navigazione(ho già il modulo di navigazione mk3)per quanto riguarda la sezione radio/tv per il momento non è prioritaria visto che utilizzo l'auto per il solo tragitto casa/lavoro(20 km) e accendo la radio tipo una volta al mese quando capita...
    oltre all'estetica monta nel vano della e39 oppure le dimensioni sono diverse?
    per il funzionamento tipo visualizzazione parametri auto (consumo,temperatura motore ecc.)come da origine ha bisogno di programmazione da parte bmw oppure funziona già?
  11. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Se leggi un pò in giro nel forum c'è scritto in tutte le salse che oltre all'unità MK (che genera la parte grafica che vedi sui display e gestisce il sistema di gestione delle mappe) c'è bisogno del modulo radio (BM54), e del monitor 16/9 specifico per E39 (che come ha detto Claudio quello che hai postato tu è per E46). Ultimo ma non meno importante, se hai il quadro con la macchinina (low) perderai la data e l'ora. Per avere la rete di bordo ampliata dovrai cambiare il quadro con quello alfanumerico (high, nuovo e non usato) e sdoppiare la rete bus in i-bus e k-bus. Ultimissimo, per mettere tutto sto popò di roba ti serve il cablaggio di postmontaggio navigatore (nuovo e non usato) e farti ricodificare il tutto in conce BMW (ammesso e non concesso che ci sia ancora qualche officina che te lo fa).
  12. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    ok grazie per le info,infatti ho letto qualche post e devo dire che oltre a varie sostituzioni e grattacapi il gioco non vale la candela, vista la quotazione dell'auto faccio prima a trovarne un'altra con già tutto di serie.
    Grazie a tutti per le info.
    Vi auguro un felice anno anno nuovo.
  13. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
  14. Graziano_ga
    Graziano_ga Secondo Pilota
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Credo che ti funzioni solo la Radio e il lettore CD... ma come info veicolo non vedresti niente..
  15. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    NULLA! La risposta è sempre la stessa. La grafica viene generata o dall'MK o dal modulo TV, l'audio dalla BM54. Quello lì poi può solo avere sotto lo scomparto motorizzato il lettore di cassette (a differenza di E46 che c'è anche col CD).
  16. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    ok,ci ho provato.
    Pazienza ripiegherò su dynavin o altro che richiami l'estetica bmw visto che il cruscotto della e39 sfigura con delle radio din1.
    Grazie a tutti per i chiarimenti e le info interessanti.
    Alle prossime
  17. molinari.simo
    molinari.simo Kartista
    211
    30 Ottobre 2010
    Peugeot 307 Hdi 107cv FAP
    scusa te quanto costa l'autoradio businnes lettore cd, per un e 39??
  18. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    guarda su ebay.de..
  19. molinari.simo
    211
    30 Ottobre 2010
    ah giusto grazie non ci ho pensato.. cmq non vale la pena spendere qualche soldo in piu e mettere quella originale??? secondo me l'estetica li vale quei 100 euro rispetto a una non di serie...........................
  20. PuccioE39
    64.288
    8.060
    ho provato una aftermarket: 1000 volte superiore a quella baracca che ci propina bmw :lol:
