BMW Serie 4 F32/F33/F36 - Consigli su misure pneumatici differenziati. | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 4 F32/F33/F36 Consigli su misure pneumatici differenziati.
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da jomessi, 3 Maggio 2018.
  1. jomessi
    jomessi Kartista
    56
    20 Maggio 2016
    Sicilia
    ex 525d (E39) - 420d (F36) - X4 (F26)
    Salve,
    Dovrei sostituire i pneumatici della mia serie 4, al momento l'auto è equipaggiata con dei pneumatici 225/45 R18 sia all'anteriore che al posteriore, io volevo equipaggiare l'auto con 225/45 R18 al anteriore e 255/40 R18 al posteriore, qualcuno mi saprebbe dare qualche consiglio, cioè se ne vale la pena, i pro e i contro.
  2. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    se devi montarli sui medesimi cerchi (che presumo non hanno il canale differenziato) lascia perdere.
    il 255 richiede come minimo un canale da 8,5 pollici
    A jomessi piace questo elemento.
  3. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.720
    1.320
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Nessun pro su un 420d, solo contro
  4. fetr
    8.720
    1.320
    20 Ottobre 2005
    per essere più prolisso :-)...maggiori consumi, minori prestazioni, non puoi invertirle ....fermo restando il discorso del canale cerchio che , se troppo stretto, avrebbe un effetto estetico orrendo
  5. jomessi
    jomessi Kartista
    56
    20 Maggio 2016
    Sicilia
    io al momento ho questi cerchi ;
  6. jomessi
    jomessi Kartista
    56
    20 Maggio 2016
    Sicilia
    Allora rimetto le stesse misure di pneumatici.....come non detto! :)
    Grazie mille!
  7. jomessi
    jomessi Kartista
    56
    20 Maggio 2016
    Sicilia
    Un ultima informazione sempre in tema pneumatici, mi consigliate i pneumatici normali o i Runflat?
  8. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    ci sono decine e decine di topic al riguardo
  9. Mongi
    Mongi Kartista
    159
    22 Aprile 2008
    Bmw F32
    Io ho sempre avuto tutte le bmw con i runflat...mi ci trovo bene, ormai gli ammortizzatori sono ben equilibrati con questi pneumatici per quanto mi riguarda. Consiglio Bridgestone oppure Pirelli come marchi sia per i 18 che per i 19.
  10. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.166
    954
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    gomme normali, marca e modello dipende da che uso ne fai...
  11. fetr
    8.720
    1.320
    20 Ottobre 2005
    Se vuoi un ottimo rapporto qualità / prezzo bridgestone s001 NON runflat altrimenti, se puoi spendere un po’ di più, Michelin pilot sport 4 o , se disponibili per la tua misura, 4s
  12. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Io possiedo le differenziate e dal punto di vista estetico sono appaganti su cerchio da R18
    225 / 45 ant.
    255 / 40 post.
    Contro :
    Non puoi invertirli
    Lieve consumo di carburante e perdita di potenza ( confrontati con i 225 invernali su entrambi gli assi ) ma hai sempre 190cv
    Esteticamente rendono meno
    Pro :
    Migliori l'estetica pneumatico più largo e più basso con barra inferiore
    Maggiore tenuta di strada per impronta a terra superiore .
    Io possiedo le Rft su pneumatici estivi differenziati Bridgestone Potenza S001 e non sento tutta questa rigidità rispetto ai pneumatici normali pur avendo l'assetto M Sport
    Per le invernali possiedo le Pirelli Sottozero normali non differenziate sempre da R18 non Rft .
  13. fetr
    8.720
    1.320
    20 Ottobre 2005
    Anche io ho le s001 runflat. Nell uso normale vanno bene a parte la rumorosità di rotolamento. Nell’uso in pista o spinto invece sono un disastro e la misura differenziata diventa un boomerang perché il maggiore grip al retrotreno innesca un forte sottosterzo sia sul bagnato che asciutto
  14. Principe 320
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Sinceramente non noto nessuno sottosterzo adoperando l'auto in maniera normale con a volte sporadiche tirate anche in zone con curve con guida allegra . Ametto di non avere mai provato in pista quindi con andatura costante ad alte velocità , quindi non mi pronuncio sulla difficoltà riscontrata da fetr con l'utilizzo dei pneumatici differenziati .....
  15. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    penso tu sia l'unico a non aver notato un perentorio sottosterzo delle F3x (più marcato su berlina e touring, meno sulla coupè) quando si guida allegramente, più marcato con le gomme differenziate a causa della maggior tenuta del posteriore che non allargando la curva (sovrasterzo) tende a spingere l'anteriore verso l'esterno della curva.
    La precedente E9x già ne soffriva ma molto meno marcatamente (vuoi per le sospensioni più rigide, vuoi per la spalla pneumatico più ribassata).
  16. jomessi
    jomessi Kartista
    56
    20 Maggio 2016
    Sicilia
    Vi ringrazio tanto per i consigli che mi avete dato, alla fine ieri ho prenotato 4 Bridgestone Potenza S001 RFL continuando con le 225/45 R18 sia all'ant che al post.
  17. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Cerchi e gomme BMW
  18. actarus8v
    50.710
    5.224
    i cerchi che hai adesso, al posteriore sono troppo stretti per le 255, l'effetto ottico sarebbe bruttarello ;)
  19. actarus8v
    50.710
    5.224
    ottima scelta
  20. jomessi
    jomessi Kartista
    56
    20 Maggio 2016
    Sicilia
    Menomale che mi sono consigliato sul forum altrimenti dovevo combinare una bella insalata!!! :D
