Consigli su interventi 320d 80.000 Km
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da fabio_cpl, 12 Novembre 2013.
  1. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Bmw X1 18d sDrive Advantage
    Ciao a tutti, dopo aver trovato diverse discussioni in merito ai tagliandi volevo avere qualche consiglio ad hoc per il mio 320d e90 del 2006 con circa 80000 Km, motore M47TU2D20 163 cv senza fap.
    Porterò l'auto a fare il tagliando la prossima settimana, beneficiando della promozione BMW tutto compreso faranno il cambio olio più tutti i filtri, in più ho aggiunto la sostituzione del filtro recupero vapori olio con quello a decantazione per un totale di 400€.
    Ripresa l'auto la porterò da un parente, mio meccanico di fiducia, per preservarla il più possibile dalle famose "debolezze" di questa motorizzazione e pensavo ai seguenti interventi:
    - Pulizia collettori di aspirazione;
    - Pulizia debimetro;
    - Pulizia Valvola EGR.
    Da quanto ho capito il 163 cv non è soggetto al problema delle lamelle per cui non ho preventivato la loro eliminazione, ma la turbina, presumo sia questa, emette un lievissimo sibilo quando si affonda l'accelleratore per affrontare le salite in 3a-4a marcia. Visto comunque che la turbina ancora va bene, si può fare qualche intervento di pulizia sui condotti per preservarla? Avete altri interventi che mi consigliate di fare?
    Grazie a tutti per le risposte.
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.491
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  3. Linoportici
    Linoportici Collaudatore
    438
    26 Giugno 2012
    Bmw 120D 163cv - Audi A3 130cv
    Pulire egr collettore e tutto è cosa buona e giusta.
    Controllo ad ammortizzatori e tutta la meccanica sotto.
    Olio + tutti i filtri, un additivo pulisci iniettori e se è tutto ok basta!
    Filtro recupero vapori olio cambialo ogni 2 cambi d olio!
  4. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Grazie mille!
  5. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Ciao ti consiglio di far controllare bene la turbina perchè il costruttore indica la revisione ogni 100.000 km circa, i kit di revisione su internet costano 50 euro e ne risparmi 2000 in caso di rottura.
    Il viltro vapori olio ti consiglio di pulirlo ogni 60.000 km data anche la potenza che sprigiona la tua turbina.
    cambia olio del differenziale (importantissimo)
    cambia olio del cambio (importante)
  6. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Non ho mai saputo dell'esistenza di Kit di revisione per la turbina...avevo letto su qualche altro 3d che se la turbina non dava problemi era meglio lasciarla stare. Mi puoi dare qualche coordinata in più..su internet non ho trovato altri dettagli per la e90.
  7. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Non esiste kit in bmw, si smonta e se ne mette una nuova 1.800€ mi pare.
    Ci sono centri revisione ottimi e chi prende il tuo vecchia e te ne da un altro da montare.
    Consiglio avendoci avuto a che fare x amici:
    turboservice24.de
    Cmq se l auto è ok cioè non fischia quando acceleri ne consuma olio significa che x ora è tutto ok quindi......
  8. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    dajedergasse
    quando si rompe, se si rompe.... si ripara
  9. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    http://www.ebay.it/itm/KIT-REVISIONE-TURBINA-TURBO-GARRETT-GT15-GT17-/110577613076?pt=Ricambi_automobili&hash=item19bef07914 http://www.ebay.it/itm/KIT-REVISIONE-PER-TURBINA-KKK-K03-E-K04-TUTTI-I-MODELLI-/221308138279?pt=Ricambi_automobili&hash=item3386fe3327 questo è un esempio ti consiglio verso i 100/150 mila km di revisionarla risparmiando un sacco di soldi.
  10. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Ahahaha li conosco bene questi!
    Fa prima a portarla in centro revisione a parte che poi andrebe controllato tramite tester il modulino e poi l equilibratura dell alberino cioè si deve fare bene il lavoro e revisionare il tutto qualora ci fosse il bisogno.
    Appena la sente fischiare opera o ancor più facile ai km che hai scritto stacca il lato caldo e freddo e controlla il gioco dell alberino avendo le giranti avanti a se.
    Es:
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Novembre 2013
  11. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    chi conosci?
  12. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Questi del link che hai postato, sono a pochi km da me !
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ne ho postati due uno laziale e uno campano tutte e due ottimi professionisti!
  14. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    il gioco della turbina puo' controllarlo benissimo lato aspirazione senza che smonta mezza macchina.
  15. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Di solito è quello scarico che ha più gioco e viene maggiormente sollecitato causa gas di scarico pensavo che lalberino da un lato o l altro avesse stesso gioco, ho constatato fosse diverso.
    Idem sbattimento se sugue d altronde l uso del kit che hai postato!
    E' l alberino che prende gioco trafila olio fischia e poi cede!
  16. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    il controllo dei giochi puo' avvenire in entrambi i lati di solito si fa' lato aspirazione per comodita' e visto che le due chiocciole sono interconesse i giochi risultino identici.
  17. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Lo credevo anche io...........
    cmq deciderà lui come intervenire insieme alla sua officina.
  18. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    fai male a non credrlo piu'! ovvio che poi ognuno con i suoi soldi fa' quello che vuole!
  19. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Interessante questa cosa, allora adesso procederò con la pulizia generale che avevo descritto, magari farò fare la verifica del gioco dell'alberino dal mio meccanico ma mi aspetto che ancora questo gioco non ci sia visto che l'auto non consuma ne' olio ne' fischia eccessivamente, a parte un leggerissimo sibilo che si avverte solo su salite impegnative con i finestrini abbassati, cosa che ha sempre fatto da quando era nuova e penso sia normale. Sicuramente è un intervento che terrò in considerazione per il prossimo tagliando..ma tu hai avuto modo di montare questo kit? C'è qualcuno che può fornire dei feedback? Comunque è strano che tra le svariate tonnellate di 3d sull'argomento turbina non ho mai trovato nulla riguardo questi kit, forse non sono ancora tanto conosciuti
  20. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    L'utente [MENTION=12331]marzo[/MENTION]potrebbe dirti di più a riguardo cmq con buona manualità e accortezza ci riesci anche da solo.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Novembre 2013
