BMW Serie 1 F20/F21 Consigli su BMW F20 2016
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Giova Taranto, Nov 2, 2021.
  1. Giova Taranto
    Giova Taranto Aspirante Pilota
    16
    Nov 2, 2021
    Taranto
    BMW f20 lci
    Buongiorno a tutti. Ho una BMW serie 1 del 2016 da un paio di mesi. Una 116d per l'esattezza. Ho due curiosità/problemi, e mi piacerebbe sentire il vostro parere prima di portarla in officina.
    1. In ripartenza vibra. Succede spesso, sia a freddo che a motore caldo, che rilasciando la frizione in prima, quindi in ripartenza l'auto strattona, vibra. Le marce non slittano, quindi dubito sia problema di frizione. Cosa potrebbe essere?
    2. L'auto non va più dei 160 km/h. In discesa è arrivata a 170, ma altrimenti si mantiene sui 160fissi. Sembra come se ci sia un limitatore. A qualcuno gli è già capitato?
    Ringrazio tutti anticipatamente per le risposte.
    Buona giornata!
  2. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1,838
    621
    Sep 24, 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Ma faceva così anche appena presa? Non sarà che t’hanno rifilato un bidone? In partenza non deve strattonare, dovrebbe essere la frizione. Non ha limitatore a 160 :mrgreen:
    Giova Taranto likes this.
  3. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Per quanto riguarda la frizione puoi provare (da fermo) a tirare il freno a mano e fare un paio di partenze “sfrizionando” (lo scopo è di pulire il disco), normalmente funziona se è solo un problema di patina (come penso). Per quanto riguarda la velocità non è normale. Quanti km ha? Può essere intasata da qualche parte/swirls che non lavorano (non ricordo se il 116 le ha). Display sportivi (se li hai) cosa indicano?
  4. Giova Taranto
    16
    Nov 2, 2021
    Taranto
    BMW f20 lci
    Salve Guru. Grazie per la tua risposta. Allora il fatto che vibra l'ho risolto, non del tutto,ma abbastanza, facendo come mi hai detto tu ovvero sfrizionando.
    I display sportivi, non ho avuto modo in questi giorni di andare in superstrada e non ho potuto fare una foto, ma se ricordo bene mi eroga sui 60cv e sui 160 Nm
  5. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Bene. Di nulla, siamo qui anche per aiutarci o per lo meno provarci. Magari lascia passare qualche giorno e rifai la procedura, ma mi raccomando non esagerare per non fonderla. Quando puoi controlla per bene i display (basta anche tirare un paio di marce senza andare in superstrada per vedere se eroga il previsto), ma se mi dici 60 cv allora è evidente che qualcosa non quadri…se non hai spie attive potrebbe anche solo trattarsi di sporcizia sull’aspirazione (non hai ancora detto quanti km ha la vettura) o magari altro, ma certamente dovrai farla vedere.
  6. Giova Taranto
    16
    Nov 2, 2021
    Taranto
    BMW f20 lci
    L'auto non è arrivata ancora a 130mila km.. comunque ho preso appuntamento per lunedì 8 da un'officina autorizzata. Ti aggiornerò con tutti i dettagli, per ora ti ringrazio e ti auguro un buon week-end!
  7. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Ok, bene, tienici aggiornati! In ogni caso se quei km sono fatti tutti a bassi regimi e magari in città, è possibile che ci siano intasamenti, anche importanti, dovuti alla maledetta EGR o AGR che dir si voglia. Buon weekend anche a te!
  8. Giova Taranto
    16
    Nov 2, 2021
    Taranto
    BMW f20 lci
    Ho ricevuto il responso, collettore di aspirazione. 800€ e l'auto ricomincerà a correre
  9. vittauro
    7,565
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    alla faccia!! uno mai va a pensare che si crepi il collettore di aspirazione!!!!!
    sarebbe carino capire i motivi!!!
  10. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Azz…almeno hai trovato la gabola. Crepato o crepato e pieno?
  11. danibt
    4,565
    1,775
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Quasi sicuramente si sarà intasato per via del ricircolo dei gas di scarico da EGR. Magari il precedente proprietario ne ha fatto un uso prevalentemente cittadino o con spostamenti di pochi km alla volta, o peggio ancora entrambe le cose.
  12. vittauro
    7,565
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    autobahn e stappate tutto!!!
    danibt likes this.
  13. Giova Taranto
    16
    Nov 2, 2021
    Taranto
    BMW f20 lci
    Secondo il meccanico è dovuto al.precedente proprietario. Il suo modo di guidare. Poi non so...
  14. Giova Taranto
    16
    Nov 2, 2021
    Taranto
    BMW f20 lci
    Mi ha solo detto che è da cambiare. Che di primo impianto non esiste, e che usato non conviene dato che sono soggetti a rompersi. Mi ha detto che i 116d del 2016 hanno questo "debole"
    ilGuru77 likes this.
  15. Giova Taranto
    16
    Nov 2, 2021
    Taranto
    BMW f20 lci
    Si, il meccanico mi ha detto proprio questo
    danibt likes this.
  16. Giova Taranto
    16
    Nov 2, 2021
    Taranto
    BMW f20 lci
    Scusami ma sono un po' ignorante con le auto. È un consiglio per cercare di risolvere il problema correre in autostrada?
  17. vittauro
    7,565
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    correre? giammai!!! puoi anche metterti sulla a14 e farti 200 km su e giù a 130 km/h per risolvere il problema... ma in autobahn c'è più gusto!! ma capisco che da Taranto è scomodo.
    Non si tratta di correre ma di tenere velocità costante per permettere all'auto di stapparsi se è quello il problema...
  18. danibt
    4,565
    1,775
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    E già che ci sei fatti anche diagnosticare le condizioni del FAP che sicuramente non avrà goduto molto…
  19. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Più che velocità costante bisogna mantenere i giri motore intorno ai 2500/3500 e a 130 km/h magari non va bene viaggiare in sesta.
    E pure noi te lo avevamo detto :biggrin:
  20. vittauro
    7,565
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    Ma sarai d'accordo che un bel giretto in autostrada ha effetti sgorganti sul sistema!!!! E' senza dubbio la prima cosa da fare!!!!
    Ti assicuro che una 40ina di minuti passati costantemente sui 100 km/h senza intoppi o interruzioni, fanno molto!!
