Consigli per scongiurare furto
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da Davide*, 25 Febbraio 2020.
  1. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Ma hai il volante normale o msport?
  2. Sam_Cooper
    21.823
    24.998
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Il secondo
  3. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Beh già quello è amato dai ladri... Allora cercherò di star tranquillo
  4. Ale_72
    60.618
    24.395
    Sai come e' morto tranquillo?
  5. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
  6. Sam_Cooper
    21.823
    24.998
    30 Maggio 2008
    In realtà ci sarebbe un lieto fine....
    Tranquillo e Ansioso avevano deciso di intraprendere questo viaggio a bordo di una barca seguendo una rotta che andava fuori da quelle comuni, sapevano che il viaggio sarebbe stato rischioso. Ansioso era chiaramente titubante mentre Tranquillo aveva deciso senza farsi troppi problemi che per lui era giunto il momento di tentare quest’avventura. Non che Ansioso non fosse attratto o non sentisse l’esigenza di nuove esperienze, ma nel momento di decidere andava sempre nel pallone, fu così che prese una bottiglia con una pozione rilassante, ne bevve un po’ e partì con Tranquillo a bordo della loro barchetta.
    Il viaggio scorreva senza problemi, giorno dopo giorno i due sentivano che la loro meta si stava avvicinando… una mattina Ansioso si svegliò e vide un gabiano, due , tre uno storno TERRA!!!! l’Isola della Felicità era a due passi da loro. Ansioso si esaltò subito scaricando con urla di gioia tutta la tensione accumulata, Tranquillo sorrideva pensando che tutto sommato anche se quella non fosse stata l’isola della felicità un po’ di riposo su terraferma gli avrebbe fatto piacere.
    Attraccarono l’isola e si misero ad esplorare il loro nuovo mondo. Ansioso aveva l’adrenalina a mille, convinto di aver raggiunto l’agognata meta cercava ovunque conferme, Tranquillo studiava invece l’isola: voleva di capire dove gli sarebbe convenuto pernottare, dove sarebbe stato possibile trovare del cibo e via discorrendo.
    Mentre camminavano sentirono rumori strani, Ansioso si paralizzo’, Tranquillo alzò lo sguardo e vide sopra gli alberi degli uomini che gli stavano tirando una rete addosso.
    I due vennero intrappolati e portati su una gabbia di canne di bambù in cima ad un albero cresciuto sopra uno dirupo che dava a picco sul mare, da un lato vedevano quindi l’oceano e dall’altro la foresta.
    Sotto il dirupo si sviluppava una scena orrenda, una serie di ossa accatastate: erano i corpi di tutti quelli che prima di loro avevano tentato l’avventura: si erano imbattuti nella temutissima “Isola dei Seviziatori”…
    Ansioso tremava, Tranquillo - impassibile - fissava la foresta sotto di loro, dove si innalzava una spece di altare.
    Quando calò la notte arrivò un gruppo di indigeni, accesero delle torce per illuminare l’altare, calarono una gabbia simile a quella dove i due erano rinchusi, estrassero un uomo, lo denudarono e lo legarono prono sull’altare. Come l’uomo urlo’ dallo spavento si levò un rullo di tamburi e da quel momento la scena fu orribile: gli indigeni superdotati possedettero a turno l’uomo fino a che questo non spirò.
    Tranquillo e Ansioso non riuscirono a prendere sonno: avevano capito bene quale destino li avrebbe attesi la notte seguente, unica incertezza.. quale dei sue sarebbe finito per primo sull’altare…
    La giornata seguente passò lenta e silenziosa, arrivò la notte e gli indigeni montarono le torce. Ansioso tirò fuori la bottiglia dove aveva conservato la pozione rilassate:
    “Scriverò una lettera, la metterò nella bottiglia voglio lasciare un messaggio”
    E fece per svuotare la bottiglia, Tranquillo lo fermò dicendogli:
    “Fermo, beviamola, non sentiremo il dolore”
    Ansioso gli diede del folle:
    “Se beviamo la pozione perdiamo ogni possibilità di salvarci, dobbiamo rimanere lucidi!!!”
    In quel momento un indigeno da sotto indicò Tranquillo, il dubbio era sciolto, lui sarebbe stato il primo.. così mentre calavano la gabbia strappò dalle mani di Ansioso la bottiglia e la scolò tutta, Ansioso riprese la bottiglia vuota la rimise nella sacca e perse i sensi.
    La mattina dopo Ansioso vide il corpo di Tranquillo vicino a quello dell’uomo della prima sera, shoccato prese un pezzo di carta e ci scrisse “Tranquillo è morto inculato”, mise il biglietto nella bottiglia, la siglillò e la lanciò a mare.
    La sera stessa la sorte non diede scampo ad Ansioso, i sensi non lo abbandonarono, legato all’altare lanciò un urlo disperato, partì il rullare dei tamburi ed il rito si protrasse fino alla sua morte.
    La bottiglia lanciata da Ansioso venne raccolta da un vecchio di una grande città portuale dell’epoca, lesse il messaggio, lo diffuse e lo tramandò fino ai nostri giorni.
    Questa lunga storia ci insegna a questo punto che oltre a Tranquillo anche Ansioso morì inculato, ma come in tutte le storie c’è un colpo di scena…
    In pochi sanno che un discendente del vecchio ritrovò la bottiglia col messaggio ed incuriosito si informò sulla leggenda, decise così di intraprendere il viaggio ed arrivò all’Isola dei Seviziatori.
    La sua prima sorpresa fu quella di non trovare la barchetta con cui Tranquillo e Ansiono avevano raggiunto l’isola, non curante continuò il suo giro.
    Sapeva che Tranquillo e Ansioso aevano con loro due sacche e che in una delle due era contenuta la mappa per l’Isola della Felicità.
    Girando ancora trovò l’altare ormai coperto dal muschio, si affacciò al dirupo e vide gli scheletri ammassati. Vide anche a terra la gabbia che probabilemte aveva tenuto prigionieri i due, notò un sacco, lo aprì e trovò un pezzo di carta strappato dove sembrava esserci scritta la ricetta della pozione ed un carboncino che sembrava essere quello utilizzato da Ansioso per scrivere il messaggio.
    Cercò disperatamente la sacca di Tranquillo che doveva essere quella che conteneva la mappa per l’Isola della Felicità ma nulla… cercò ancora la barca sperando che Tranquillo l’avesse lasciata lì… ma le ricerche non diedero esito.
    L’uomo si sedette ed ebbe un’illuminazione: Tranquillo non era morto inculato!!!
    Prendendo la pozione si era addormentato ed una volta legato all’altare non aveva lanciato l’urlo di disperazione che dava inizio al rito.
    Credendolo morto gli indigeni non eseguirono il rito e lo accatastarono di fianco sgli altri corpi ed in quel macabro giaciglio dormì per altri due giorni interi.
    Svegliatosi vide il corpo del compagno e si rammaricò: se Ansioso avesse deciso di bere la pozione non solo si sarebbe salvato, Tranquillo stesso avrebbe dormito molto di meno (avrebbe preso metà dose) ed avrebbe liberato Ansioso risparmiandoli un giorno di spaventosa agonia.
    Risalita la rupe entrò nella sua vecchia prigione recuperò la sua sacca con la mappa e le vivande, raggiunse la barca e navigò alla volta dell’Isola della Felicità.
  7. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.713
    23.322
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Alcuni sostengono però che si sia salvato, mentre Ansioso no... :mrgreen:
  8. Sgranfius
    33.713
    23.322
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    ...appunto... :mrgreen::mrgreen:
  9. Ale_72
    60.618
    24.395
    Si, mi mamma mi diceva che il poliziotto stava raccontando tutta la storia al vicino mentre era al telefono con l'assicurazione :lol:
  10. labrie_it
    63.610
    26.153
    ecco.
    A Stefano1971 piace questo elemento.
  11. Ale_72
    60.618
    24.395
    Comunque stai tranquillo. Il fatto di fare orari regolari, parcheggiando sempre nella stessa zona la stessa macchina, cinque giorni alla settimana, non fara' venire nessuna voglia ad un malintenzionato.
    A dinocorse, Stefano1971 e actarus8v piace questo elemento.
  12. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Beh ovvio farà pur venire voglia perché capiscono che sono via dalle 9 alle 18, ma spaccare un vetro alle 10 del mattino o alle 17 di pomeriggio ce ne vuole... Nessuno dice niente?
  13. Ale_72
    60.618
    24.395
    Sereno. Non ti succede.
  14. labrie_it
    63.610
    26.153
    ci mettono un minuto a fare tutto. e la gente che passa ormai si fa i
    cazzi
    suoi perchè ha paura di farsi accoltellare per aver fatto una buona azione. e se anche qualcuno dovesse chiamare il 112, intanto che arrivano ne hanno fatte 5 in 3 quartieri diversi.
  15. Ale_72
    60.618
    24.395
  16. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    E su questo non ci piove, lo so..
    Ma se io fossi un ladro. Su una via trafficata di persone e piena di aziende. Non mi farei sentire/vedere. Che ne so se qualcuno reagisce per fare il paladino della giustizia (cosa giusta, ma appunto non fa nessuno)?
    Io avrei qualche timore.. Per questo son rimasto "sconcertato" dal fatto che fanno cose anche in pieno giorno.. Cioè sanno benissimo che la gente si fa i cazzi propri insomma...
  17. Mario_sa
    Mario_sa Kartista
    52
    19
    9 Luglio 2014
    Ex brabus, R56S lci, ora 420d, 595comp
    ciao io sono di salerno ma da 2 mesi mi sono trasferito a Milano pensavo che giù da me la situazione fosse critica ma qui è peggio rubano in pieno giorno anche più macchine vicine, un esempio 3 settimane fa scendo di casa la mattina e passo vicino ai licei in zona cimiano tutto tranquillo poi verso le 17 3 macchine con il vetro piccolo post rotto e ovviamente depredate (x1 mazda3 e a6 2020), il giorno seguente in zona Feltre difronte alla stazione di polizia (ho fatto la foto) una serie 3 touring con vetro rotto e senza navi, morale milano hai il 50% delle possibilità. Inoltre un mio caro amico capo officina bmw mi ha appena detto parlandone che oramai i ladri hanno preso di mira i piazzali delle concessionarie.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 25 Febbraio 2020
  18. labrie_it
    63.610
    26.153
    anche io. ma proprio per questo non facciamo i ladri ;)
    io a Salerno lascio la macchina aperta.
  19. Mario_sa
    Mario_sa Kartista
    52
    19
    9 Luglio 2014
    non esageriamo a mio padre gli anno preso 2 volte le palstiche della smart ma era notte
  20. Mario_sa
    Mario_sa Kartista
    52
    19
    9 Luglio 2014
    Le foto le ho scattate alle 11 di mattina
