BMW Serie 4 F32/F33/F36 Consigli per ripristino volante
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Alfredo420d, 30 Novembre 2022.
  1. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Si sopra,come ho fatto in diverse occasioni,e sinceramente, da togliere il rivestimento,stuccare e carteggiare i pezzi che si tolgono perché il rivestimento è incollato,per ripristinare la misura come in origine secondo me non è così strettamente necessario alla fine il diametro aumenta di tre millimetri complessivi,non è che ci sia tutta questa differenza,se dopo si vogliono "sindacare" i tre millimetri di fine risultato, bisogna spellare stuccare e rivestite come in origine ma temo che non sia alla portata di tutti.ma comunque si può fare
  2. rsturial
    18.036
    15.448
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi l'aumento di diametro non ti infastidisce.
    Chiedevo perché per alcuni già il diametro origianale è eccessivo ...
    A Alfredo420d piace questo elemento.
  3. Alfredo420d
    Alfredo420d Kartista
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Avevo pensato a un coprivolante...certo soluzione terra-terra, ma diventa troppo spesso, sembra di tenere in mano una mazza.
    Avevo preso su Amazon un set di riparazione composto da stucco, colore e fissativo.
    Mi stavo dedicando, ma non mi pare stia venendo un grande risultato
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 3 Dicembre 2022
  4. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    No anzi, sinceramente volutamente lo messo sopra senza togliere il rivestimento originale,in entrambe, le due auto di casa, di due case costruttrici diverse, personalmente un po' più "tozzo" mi piace di più però e strettamente personale e chiaramente almeno per me non influisce sulla guida.
  5. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Se hai questa idea, prosegui con la sostituzione,il mio era uno spunto,o un alternativa,se le misure originali ti vanno a genio non rivestire ,il mio era uno spunto,che personalmente il volante non mi dispiace anche se è leggermente più " tozzo"
  6. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Ne ho preso uno da un brico tanto per capirci. Ma montato sopra diventa molto "chiatto"a naso direi che supera i 40 mm di diamtero il tubolare.
    Sto cercando da tutte le parti, ma volanti completi, a meno dell'air-bag, non si trovano a prezzi accessibili. Siamo in media oltre i 500 euro.
    Capisco che nuovo costi una cifra folle, ma più di 500 euro per un volante usato non mi va.
  7. 070
    7.823
    7.755
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Io ho smontato il mio, base, e montato quello M-Sport proprio questa mattina.
    Il volante M-Sport preso usato nei giorni scorsi lo ho smontato completamente in ogni sua parte per pulirlo e verificare che sia tutto in ordine.
    Non è difficile, basta avere gli attrezzi giusti ed un po' di pazienza.
    Quindi la sostituzione è fattibile.
    Interessante, che prodotti usi?
    Non dico eccessivo ma sicuramente da non ingrossare ulteriormente, almeno per me.
  8. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
  9. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Con ago e filo proprio sono negato. Non ci riuscirei mai a farlo calzare sopra.
    Sempre si deve smontare a farlo montato sulla macchina lo vedo bello complicato a far passare ago e filo.
    Ma poi sotto la struttura è di alluminio o cosa è? Intendo se uno lo "squarta" a zero sotto sarà tipo alluminio la struttura.
    Domani vedo di rifinire un pò il lavoro che ho iniziato.
    Mi sono ricordato di una cosa. Mi hanno sempre detto di non staccare mai la batteria alla macchina per evitare disastrose perdite di memoria. Sono sicuro di aver letto questa cosa da qualche parte oltre che me lo dissero pure al service BMW
  10. rsturial
    18.036
    15.448
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quelli per la pelle dei sedili che uso anche per le tute che uso in moto.
    Al momento ne ho uno della Arman (cleaner e protector) quasi finito, e due usati anche da altri qui sul forum presi su lcda, Aria pura (detergente per tutte le superfici pelle inclusa) e Gtechnicq L1 AB (idratante protettivo per pelle).
    A 070 piace questo elemento.
  11. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Il rivestimento si può fare senza smontare nulla,si può smontare il volante e relativi cablaggi per comodità, per rendere il lavoro più comodo così da poter fissare il volante su un piano di lavoro.il risultato finale non cambia,il rivestimento è totalmente in pelle, oppure in eco pelle (ma in eco pelle anche no) ed è sagomato per adattarsi al volante,con una cucitura a filo interno in entrambi i lati che andranno ad incontrarsi nella
    metà del volante sulla parte interna,la cucitura presente sul rivestimento servirà per unire le due metà assieme con l'ausilio dell' ago e del filo,poi la cucitura di giunzione delle due parti tramite la cucitura già presente sul bordo asseconda di come passi l'ago e il Filo otterrai o dei "rombi" oppure zig Zag
  12. 070
    7.823
    7.755
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Questa mattina, come ho detto prima, ho cambiato il volante.
    Per evitare errori di malfunzionamento airbag ho staccato la batteria per fare il lavoro.
    Ho perso solo data ed ora (reimpostate in un attimo) e km parziali.
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  13. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Buona domenica.
    Con il poco di sole che ci sta oggi ho approfittato per continuare l'opera iniziata e vedere che ne viene fuori.
    Ieri sera avevo dato una prima mano di colore. Stamattina ho carteggiato le imperfezioni con 800 e 1000. Per l'applicazione ho usato dei dischetti struccanti e una spugna di quelle giallo-verdi. Pennello piccolo per le parti inaccessibili.
    Lascio asciugare a vetri aperti e vedo. Alla fine ci sta da passare il fissativo.
    Pensavo peggio. Tutto sommato facendo le dovute rifiniture forse non è che viene male.
    Per la batteria sono sicuro che mi dissero che non va mai scollegata e che anche la sostituzione deve avvenire sotto corrente collegando la macchina ad una fonte esterna. Da qualche parte pure l'ho letta sta cosa, ma non so dove.
    Files Allegati:
  14. 070
    7.823
    7.755
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Ricordavo di aver letto che va staccata, ho cercato e trovato, dati riportati da documentazione ufficiale da un utente sicuramente esperto e preparato.
  15. rsturial
    18.036
    15.448
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se vuole minimizzare al massimo qualunque evenienza la batteria non si stacca, ma non è che staccando la batteria si rovini necessariamente qualcosa.
    Certo, se lo si fa spesso e volentieri prima o poi qualcosa storto può sempre andare, le centraline sono molte e suscettibili ...
  16. THOMAS73
    20.792
    23.544
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    soprattutto perchè spesso più che usato è rubato
  17. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Io compro solo da e-bay.
  18. THOMAS73
    20.792
    23.544
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    posto dove sicuramente non vendono nulla di NON ufficiale.....
  19. rsturial
    18.036
    15.448
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  20. THOMAS73
    20.792
    23.544
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    tanti anni fa io quando ancora credevo ebay fosse garanzia di autenticità e sicurezza nell'acquisto,
    acquistai un decoder mysky senza hd, per scoprire in seguito che Sky non li vendeva affatto.....
    ma per vedere canali in chiaro e canali compresi nel pacchetto regolamentare andava più che bene ugualmente, bastava inserire la scheda.
    potenzialmente potevo essere denunciato per incauto acquisto o qualcosa del genere
