BMW Serie 3 F30/F31/F34 Consigli per ripristino "economico"!
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da scirocco81, 14 Gennaio 2020.
  1. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Perchè scusa, hai smontato tutto quanto senza prima staccare la batteria? :gulp Assolutamente da staccare! Poi una volta completato tutto il lavoro fai una diagnosi e resetti tutti gli errori che ti ritroverai.
    A scirocco81 piace questo elemento.
  2. 070
    7.266
    7.477
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Ti meriti un applauso, veramente bravo.
    Adesso sappiamo a chi chiedere se dobbiamo smontare il cruscotto.
  3. scirocco81
    scirocco81 Kartista
    158
    53
    7 Maggio 2016
    Messina
    BMW 328i
    :mrgreen:
    Però posso assicurare che funziona tutto (ci ho pensato in ritardo e poi me ne sono fregato)!:bastoncul:
  4. scirocco81
    scirocco81 Kartista
    158
    53
    7 Maggio 2016
    Messina
    BMW 328i
    Piuttosto bisognerebbe chiedere alla concessionaria quanto tempo prevedono per fare questo lavoro e quanto è il costo di sola manodopera ... secondo me in un'ora e mezza si smonta e si rimonta.
    Io ci ho messo di più perché non sapevo come si facesse, ma alla fine è di una banalità assurda. Mi sono persino stupito della robustezza di clip e tasselli in plastica ... ero spaventato che si sbriciolasse tutto ed invece sono di ottima qualità.
  5. scirocco81
    scirocco81 Kartista
    158
    53
    7 Maggio 2016
    Messina
    BMW 328i
    Ho staccato la batteria e nel secondo esatto in cui, come un deficiente, ho chiuso il cofano posteriore sono partite le bestemmie ... maledetta elettronica ... ora come lo riapro ](*,)
    Ridò corrente dai poli nel vano motore o c'è qualche modo per aprirlo senza elettricità?
  6. Xwang
    Xwang Collaudatore
    466
    30
    4 Settembre 2016
    Nessuna
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/batteria-morta-come-apro-il-baule.233744/
    Guarda se ti è utile. Io non ho la F30.
  7. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Fai dai poli nel vano motore , poi metti un panno nella serratura.
    Ultima modifica: 6 Ottobre 2020
  8. scirocco81
    scirocco81 Kartista
    158
    53
    7 Maggio 2016
    Messina
    BMW 328i
    Ok, risolto con batteria esterna e cavi dal vano motore.
    Anziché la pezza, ho direttamente fatto scattare la serratura, così non ci sono proprio possibilità che si richiuda.
    Comunque trovo assurdo che non si possa aprire il cofano dall'interno (è berlina ed i sedili posteriori non sono abbattibili).
    Grazie CarMons.
  9. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Dovevi prenderla con i sedili reclinabili per accedere, sulla touring sono di serie :D
  10. scirocco81
    scirocco81 Kartista
    158
    53
    7 Maggio 2016
    Messina
    BMW 328i
    Ho trovato un airbag volante 6791330-09 ... il mio riporta il codice 6791330-08 ... cambia solo l'ultima cifra dopo il trattino.
    Va bene lo stesso o ci sono differenze?
    Non vorrei fare collezione di airbag :mrgreen:
  11. scirocco81
    scirocco81 Kartista
    158
    53
    7 Maggio 2016
    Messina
    BMW 328i
    Ho finito di rimontare completamente tutto.
    Posso ricollegare la batteria senza preoccuparmi degli airbag?
    Mentre rimontavo pensavo ai sensori airbag a cui finora non ho pensato, perché mai visti nemmeno nei "kit airbag" in vendita.
    Non vanno sostituiti?
    Non vorrei che ricollegando la batteria mi si riaprono nuovamente!
  12. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    L'airbag che hai trovato va bene. I sensori sono nel paraurti, porte e montanti, hai controllato quelli danneggiati?
    Non sono esplosi anche i tensionatori delle cinture? Il bst sulla batteria?
    Ultima modifica: 7 Ottobre 2020
  13. scirocco81
    scirocco81 Kartista
    158
    53
    7 Maggio 2016
    Messina
    BMW 328i
    Avevo fatto una diagnosi e mi dava errore solo su airbag:
    Driver's airbag
    Front passenger airbag
    Head airbag
    Safety battery terminal
    Da quello che ho ho capito tutto ciò che riguarda gli airbag è sotto ACSM4. Quindi se non ci sono altre voci sotto questa centralina, non dovrebbero esserci sensori guasti. Giusto? O bisognava effettuare qualche procedura?
  14. scirocco81
    scirocco81 Kartista
    158
    53
    7 Maggio 2016
    Messina
    BMW 328i
    Poi c'erano anche altri errori su altre centraline, ma dopo aver eseguito un reset rimanevano sempre e solo quei 4 errori ACSM4.
  15. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quindi i 3 airbag più il polo della batteria sono esplosi. I sensori devi controllarli fisicamente
  16. scirocco81
    scirocco81 Kartista
    158
    53
    7 Maggio 2016
    Messina
    BMW 328i
    Ma i sensori da quello che ho capito sono:
    - 2 per pedoni, dietro il paraurti (inseriti in quel pezzo di polistirolo) ed uniti con tubo in gomma, perché lavorano a pressione
    - 1 all'interno della centralina airbag sotto il tunnel centrale che lavora per decellerazione improvvisa.
    Quali altri sensori ci sono?
    Tra l'altro l'impatto è stato sullo spigolo anteriore destro e non ci sono stati altri danni oltre quelli descritti in precedenza.
  17. scirocco81
    scirocco81 Kartista
    158
    53
    7 Maggio 2016
    Messina
    BMW 328i
  18. scirocco81
    scirocco81 Kartista
    158
    53
    7 Maggio 2016
    Messina
    BMW 328i
  19. scirocco81
    scirocco81 Kartista
    158
    53
    7 Maggio 2016
    Messina
    BMW 328i
    Scusate mi è andato in palla il telefono
  20. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Modifica i messaggi invece di mandarne nuovi ogni volta
    Se i danni sono solo davanti non devi controllarli tutti
    Files Allegati:
