Consigli per parti "quasi" rotte!!!
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by wackyrace, Jul 18, 2016.
  1. wackyrace
    wackyrace Aspirante Pilota
    MBW 320D Touring E91
    Ciao,
    un paio di settimane fa sono andato in concessionaria per una segnalazione di livello minimo del liquido refrigerante (mai comparso prima) e per un problema di forti vibrazioni in autostrada sopra i 120/130 km/h.
    Ovviamente sono venuti fuori un sacco di problemi che nemmeno immaginavo:
    - Qualcosa della turbina che ha troppo agio e si rischia di rompere con conseguente ingresso di troppo olio nel motore
    - Pompa dell'acqua con una perdita
    - Silent block e biellette avantreno rotte
    Preventivo: 1275€ per la turbina, 400€ Pompa dell'acqua, 450€ silent block e biellette.
    Ora.. secondo voi è tutto da cambiare? L'acqua non può essere evaporata da sola un po alla volta (io non l'ho mai messa non so se durante i vari tagliandi lo fanno)?
    Con le biellette rotte si rischia molto in fatto di sicurezza?
    Se aspetto di rompere la turbina faccio una sciocchezza?? Un po di agio non vuol dire molto..
    Grazie a chi mi aiuta a capire se sono soldi spesi bene o se posso aspettare.
    Ciao
  2. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    ​Sposto in sezione Meccanica ed Elettronica.
  3. marcks4r
    4,881
    60
    Jun 10, 2014
    Bmw 320d Touring
    La turbina con 450€ la fai sistemare, la smonti e la fai revisionare
  4. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    io nn so se la tua ha il raffreddamento dei gas di scarico, termostato egr, se si probabilmente la perdita puo essere li visto che è un pezzo che difetta parecchio (su la mia e su quella di un amico mio abbiamo gia dovuto sostituire.
    l acqua da sola nn evpora specialmente se manca quasi 1 litro...
  5. wackyrace
    Ciao,
    la mia E91 09/2007 non so se ha il raffreddamento dei gas di scarico.
    Dove si può trovare qualcuno che fa la revisione della turbina tra mantova e verona?
  6. marcks4r
    4,881
    60
    Jun 10, 2014
    Bmw 320d Touring
    A brescia, Turbosystem, oppure basta che cerchi su internet, ovviamente devi portargli la turbina gia smontata dalla macchina
  7. wackyrace
    Ok grazie..cercherò, ma smontarla e portarla è davvero un problema se la macchina serve. Sopratutto per andare al lavoro. Quanto dura la revisione di una turbina?
  8. marcks4r
    4,881
    60
    Jun 10, 2014
    Bmw 320d Touring
    Prova a sentire, ed accordarti, magari te la fanno in giornata, resta il fatto che loro fanno solo turbine, quindi smontaggio e rimontaggio devi farlo tu, come per tutti quelli che fanno quel tipo di lavorazione, non te la smontano/montano loro
