fai conto che quello che ti ho fatto vedere e un Wd 500gb da 32mb a differenza dell'altro 300gb con 16mb cmq a mio parere non sentiresti la differenza e come pc e piu che ottimo infatti fai un Bridge (ponte) tra la rete Wifi ti psendi 20 € per chiaveta e vai da dio:wink::wink::wink: altra cosa per vedere i 3 pc devo avere almeno vista se no xp e seven non si vedono
Si, costa decisamente troppo. Un computer del genere non costa più di 900-1000€. Prova andare a farti un preventivo da un'altro negozio, chiedendo lo stesso hardware
RimuoviProdotto/iQt.TotaleINTEL Core i7 920 2.66Ghz 8MB BOX € 219.00 ASROCK 1366 X58 EXTREME € 122.50 DDR3 1333Mhz PC10666 6GB Corsair XMS3 Classic CL9 (3x2GB) € 127.50 ATI HD5770 Sapphire 1024MB 2xDVI/HDMI/DP € 140.00 Western Digital 500GB WD5001AALS 7200rpm 32MB Black € 52.00 LC-POWER Green Power LC-6600GP V2.3 600W € 43.20 MS-TECH LU-185S MultiCardReader SDHC/CF € 12.00 Thermaltake M5 VJ2000BNS € 62.00 DVD-RW LG GH22NS50 NERO SATA € 25.00 Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit OEM € 88.00 Assemblaggio pc CON sistema operativo € 30.00 Sub-Totale: € 921.20 E wuuaallaaaaaa ,, questo per altri 5 anni non lo butti piu via ..loooollll
Mi intrometto io farei cosi: Scheda madre Asus Rampage II Extreme 179€ CPU Intel Core I7 920 260€ Scheda video Nvidia GTX 285 290€
Ram con frequenza troppo bassa e latenza troppo elevata!! Sarebbe meglio delle 1600 a cas 6 o 7 come le mie. Non sembra ma le ram a cas elevato castrano e non poco!!:wink: Poi, non ho mai amato troppo le asrock, preferisco rimanere su una Gibabyte o una Asus, ultimamente ne hanno sfornate un pò a basso prezzo!
LA rampage II extreme la trovi dai 259 euro in su, a meno non è una extreme ma sarà una Gene!:wink: Per la GTX 285 direi di evitarla, dato che ormai è stata sorpassata dalle ultime proposte ATI che consumano molto meno e rendono di piu! Per le ram, vedi sopra, a cas 9 castri tutto il sistema!
I nuovi prodotti ATI, per il nostro amico una 5850 è piu che suff, anzi è pure troppo. http://www.tomshw.it/graphic.php?gu...14&PHPSESSID=3bbf36e7d27a52b59ae3c73b7917f600 Dimenticavo, le nuove ati supportano direct X 11, mentre la 285 no! Inoltre io attualmente sto dando un occhio anche ai consumi, dato che per il mio tabarro ho un ali da 1200 watt, e a pieno carico consuma un fot.tio!!!
finora l'HW prospettato prevede un unico HDD. Suppongo che questo sia il pc principale su cui lavori e su cui scarichi le preziose foto della 5D MII (le cui schede nel frattempo vengono riutilizzate). Io punterei prima di tutto sulla sicurezza dei dati. Non preoccuparti troppo delle prestazioni, perchè passando ad una piattaforma attuale ne hai a sufficienza per qualsiasi cosa... Farei 1 HDD per SO/SW, 2 HDD in RAID 1 per DATI/LAVORO, 1 HDD (questo magari lo puoi aggiungere anche dopo) più piccolo x file di swap, temporanei CS4. Andrei sui 7200 senza spendere troppo per i 10.000rpm. La parte in RAID 1 costituirebbe anche la parte "file-server" (sicura) della rete su cui gli altri pc accedono ai documenti, anche di amministrazione. Considera che ormai il costo degli HDD è ridicolo ed il controller Raid 1 lo trovi integrato in quasi tutte le MB... rispetto ad una soluzione con unico hdd, questa soluzione oltre ad essere più sicura, è anche più performante.
