Consigli per modifiche su m3 e46..!
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da Lollo82, 27 Agosto 2015.
  1. Lollo82
    Lollo82 Kartista
    53
    15 Giugno 2015
    bmw 420d xdrive Msport
    Ok perfetto.... Chiaro. Non è certo l'auto che userei per cercare il tempo sul giro ma per divertirmi con qualche traverso senza pretese , considerando sempre che deve rimanere un'auto decisamente più stradale che racing.
    per quanto riguarda lo scarico ci penserò su, scorpion per ora mi pare il compromesso qualità prezzo estetica e sound ( non troppo ignorante) migliore..
    In ogni caso il 19 vado a castelletto di branduzzo con il wm drift team a fare un corso e a provare con la mia . Li di sicuro capiró di più i limiti della macchina e soprattutto troverò tanti piloti seri con e46 che mi daranno consigli preziosi ..!!
    intanto grazie mille ..!!
  2. besbravo
    3.448
    163
    4 Novembre 2007
    scontro
    Son stato pure io a castelletto con il wm. Veramente divertente. Ma per quello basta anche un assetto un po' più rigido del originale è una pompa del servo funzionante...
  3. Lollo82
    Lollo82 Kartista
    53
    15 Giugno 2015
    Si infatti è quello che pensavo anche io... Come ho già scritto non mi serve la macchina da tempo sul giro veloce solo che risponda in modo più diretto e meno morbida.
    per quello penso che anche un assetto semplice con poche regolazioni possa bastare..
  4. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    vivi sereno, Koni e H&R
  5. Gabo
    5.802
  6. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    Non se ne fa una min...a di KW da 2000€!
    Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
  7. Gabo
    5.802
    neanche di un assetto duro secco non copiativo (avuto personalmente)
    molto meglio un B12 o B14
  8. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    Koni ed h&r secco???
  9. Gabo
    5.802
    e non poco
  10. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Anche con eibach in caso se si ha paura che con h&r sia troppo duro.
  11. Gabo
    5.802
    più che durezza e comportamento complessivo delle H&R (che reputo anche meglio delle Eibach, parlai direttamente con tecnici della Extreme Tech che le adottano per assetti WRC con idraulica su base Ohlins)
    ad essere carenti di qualità (costruttiva e comportamente stradale) sono i Koni
    duri, secchi non copiativi, per nulla gratificanti
    sono criticati non poco, quella volta li provai per curiosità, comprando la versione migliore regolabile direttamente dai top mount
    stavo ogni 2 minuti a regolarli cercando un assetto stabile
    indurendo saltava come na cavalletta, ammorbidendo andavo a campi
    è proprio il modo di lavorare degli steli (troppo sottili rispetto esempio Bilstein) e la tecnologia interna ad essere carente a differenza di altre marche premium
    da allora mai più Koni, specie dopo aver approfondito che è pieno di clienti insoddisfatti
    costano poco ma rendono poco
    se poi vogliamo ragionare al solito modo dell'innominabile, allora via libera >:>
  12. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    Io ho visto che molti su S2000 li elogiano e non hanno punti critici, inoltre Koni è sempre stata qualitativamente buona (non come D2, BC racing robaccia cinese)
  13. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Ma parliamo di koni classici o coilover?
    Perchè i koni classici gialli li ho provati e con le H&R (mi ripeto il post indietro) sono come i pss10 regolati a 3/10
  14. Gabo
    5.802
    Koni gialli e H&R
    non mi sono per nulla piaciuti
    molto meglio quando passai ai B12
  15. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    Strano, Koni è sinonimo di qualità da quanto ne so io
  16. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Si deve essere impallato il forum :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Lollo82
    Lollo82 Kartista
    53
    15 Giugno 2015
    Ok quindi se ho capito bene meglio bilstein b12 più molle eibach ....
    http://www.ebay.it/itm/BILSTEIN-B12-PRO-KIT-BMW-M3-E46-3-2-SHOCKS-EIBACH-SPRINGS-/311358580275?fits=Cars+Type%3AM3+3.2%7CPlat_Gen%3AE46&hash=item487e6ae633
    questo per capirci...
    ma è regolabile in altezza giusto? Io non vorrei abbassare , solo irrigidire un po' la macchina..
    alla fine costa come un kw variante 1 ... Ma è migliore a quanto dite ..
    pr il discorso distanziali invece, se non abbasso e irrigidisco in teoria non dovrebbero toccare le gomme sugli avvallamenti. No?
    distanziali nel caso uguali ant e post o post più larghi? Spessori....1,2 .... 1,6
