Consigli per l'acquisto di un 320d 136cv
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Cobra318, 29 Maggio 2012.
  1. Cobra318
    Cobra318 Kartista
    63
    28 Dicembre 2009
    320ci e46 150cv
    Salve a tutti, oggi vado a provare una 320d 136cv del 2000 tenuta molto bene.
    Cosa posso esaminare a primo impatto per capire se è tutto ok?
    Cioè sapete dirmi qualche difetto conosciuto che si può notare provandola???
    Grazie in anticipo ragazzi!
  2. PuccioE39
    63.710
    7.753
    il problema più antieconomico per il 20d 136cv, oltre alla turbina, è la parte elettrica/elettronica della pompa gasolio che ogni tanto si brucia ed è costosetta da riparare/sostituire.
    per il resto vale quanto scritto kilometricamente per le e46 in generale
  3. Cobra318
    Cobra318 Kartista
    63
    28 Dicembre 2009
    320ci e46 150cv
    Ma se si hanno problemi alla pompa gasolio che sintomi si hanno?
  4. PuccioE39
    63.710
    7.753
    l'auto non va
  5. Cobra318
    Cobra318 Kartista
    63
    28 Dicembre 2009
    320ci e46 150cv
    Ok e il costo circa in caso di rottura della pompa?
    Poi inoltre si può prevedere la rottura della turbina? fa rumori strani?
  6. MatteoZ
    MatteoZ Kartista
    119
    4 Maggio 2012
    525i E60 (M54)
    Ciao, io ho acquistato da poco lo stesso modello che stai andando a vedere, dello stesso anno. Ti consiglio di controllare i finestrini (tutti e 4) perchè spesso sulle e46 si rompono, i silent block (senti se vibra in strada insomma) ed il rumore della turbina sia ai bassi che agli alti regimi. Inoltre, quando è stata immatricolata? le 320d prodotte fino al 02/2000 avevano il ponte posteriore fragile, che si rompeva, poi BMW l'ha rinforzato.
    P.s. Il prezzo? :biggrin:
  7. Cobra318
    Cobra318 Kartista
    63
    28 Dicembre 2009
    320ci e46 150cv
    2800 trattabili, è tenuta veramente bene sembra nuova
  8. MatteoZ
    MatteoZ Kartista
    119
    4 Maggio 2012
    525i E60 (M54)
    Wow! Un affare, però come per tutti i prezzi allettanti, massima attenzione naturalmente. Io ero andato dal venditore con una cheklist di tutte le cose da controllare, ahimè mi ero dimenticato di scriverci "finestrini"! Controlla anche se il clima funziona, date le temperature di questo periodo... :wink:
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
