Consigli per ET cerchi F36
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da BimmerLover, 18 Luglio 2017.
  1. BimmerLover
    BimmerLover Aspirante Pilota
    16 Luglio 2017
    420d Gran Coupe (F36)
    Salve ho un F36 MSport con cerchi originali da 19" che vorrei tenere per il set invernale e per l'estive mettere sempre dei 19" ma con canale da 8.5 davanti e 9.5 o magari anche 10 dietro in modo da tirare un po' di più il pneumatico...tenendo conto che ora ho delle molle H&R su quale ET potrei spaziare per avere le ruote perfettamente a filo senza grattare? grazie anticipatamente
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    innanzi tutto devono essere cerchi omologati;
    sui siti di Mak, OZ o fondmetal trovi le indicazioni necessarie;
    per quanto riguarda il valore di Et meglio non discostarsi troppo dai valori dei cerchi originali; qualche mm è ancora accettabile
  3. actarus8v
    50.709
    5.225
    dietro non andrei oltre i 9.5 ET45, per motivi di estetica, avresti ancora un po' di margine ma ci vorrebbe un assetto e una campanatura belli spinti, pena estetica da "bigfoot" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    fermo restando che, come dice giacomo, per essere in regola devi avere cerchi omologati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. jet
    jet Secondo Pilota
    742
    100
    10 Settembre 2009
    bmw 420d GC 190 cv
    A quel che mi risulta gli unici omologati (NAD) sono i fondmetal STC-10 che hanno misure 8x19 et35 ant. e 9,5x19 et 42 post. Altro omologato ECE o NAD per le F36 con canali maggiori del 9 non mi risulta, anche se magari nel frattempo è uscito qualcosa e me lo sono perso. Con questa bella legge hanno tagliato fuori BBS, Z-performance, VMR, regolarmente venduti in europa e USA...
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Jet, verifica sul sito felgen catalog, le dimensioni dei cerchi originali BMW ; se la differenza è nell'ordine di qualche millimetro è ancora accettabile; appena posso vedo io
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Jet,
    i cerchi originali BMW sono 8x19 ET 36 e 8.5x19 ET 47;
    i cerchi Fondmetal che indichi non dovrebbero presentare problemi come ET ma c'è da tenere presente la maggiore larghezza del canale; mi sembra che sul sito siano indicati eventuale eventuali interferenze;
    il pollice in più di larghezza significa che il cerchio si allarga verso l'esterno( per la maggiore dimensione del canale) di quasi 13 mm cui bisogna aggiungerne altri 5 per il minore valore di ET;
    potrebbe sporgere troppo;
    bisogna poi vedere se la larghezza del canale( 9.5 ") è compatibile con la sezione della gomma;
    ho verificato anche i siti MAK e OZ ma non ho trovato nulla di compatibile
    aggiornamento: ho verificato e per la dimensione 255/35-19 sono ammessi cerchi da 8.5 a 10 ", per cui 9.5 andrebbe bene; rimane il problema dell'eventuale eccessiva sporgenza; si può chiedere alla Fondmetal
