Consigli montaggio sistema harman kardon
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da bmw91025, 29 Novembre 2005.
  1. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E46 330 d touring futura
    Lo so hai ragione.
    Si vede anche dallo schema dei collegamenti visibili nella prima pgina di questo thread ma purtroppo quando vado a misurare col tester è così...............:-k :-k
  2. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    non so veramente cosa, dire, di solito riferendomi al WDS ho sempre fatto quello che mi serviva senza problemi.
    Alfio
  3. ippo81
    ippo81 Amministratore Delegato BMW
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    ......e anche una ///M
    ragazzi, sono appena stato in concessionario e mi hanno confermato che l'ampli si accendete attraverso il segnale bus dall'auto e che non si può fare nulla!!!!!!!
    sono incazzatissimo!!!!!! ma dico io, al di la della particolarità dell'installazione di un carpc come nel mio caso, questo sistema impedisce l'installazione di un qualsiasi autoradio non bmw!!! come c...o fanno a progettare un stronzata del genere per accendere un semplice e banale amplificatore!!! non è ammissibile!! esistono delle convenzioni sulla misura degli autoradio, sui cablaggi, sugli altoparlanti, perche si metto a fare queste stronzate mi domando!! gia il discorso del doppio din, che nelle serie 3 non si puo instalare a meno che non sia quello bmw, mi aveva fatto girare al quanto, ma ora questa cosa non immaginate quanto mi faccia incazzare!!
    scusate lo sfogo ma è un mese che ho un pc bello, nuovo e funzionante in auto ma senza sentire nulla di niente!
  4. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Ma attraverso quale cavo passa questo segnale bus ????
  5. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    si, il pin 10 porta questo benedetto segnale che arriva da una centralina che "controlla" tutti i componenti elettronici dell'auto.
  6. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E allora non ci capisco niente perchè a questo pin, da me verificato con tester, arrivano semplicemente 12 V a quadro acceso e 0 V a quadro spento :-k :-k :-k
  7. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    da quel poco che ho capito ci sono diverse versioni di impianto h/k fra le quali c'è quella con 2 ampli, uno per gli altoparlanti e uno per il sub (che questo dovrebbe avere il classico remoto per l'accensione) poi c'è quello a 6 o 8 canali (anche questo con il classico remoto per l'accensione) e poi c'è la versione con l'ampli a 10 canali, sub compreso, che è quello che monta la mia serie 3 320 cabrio restyling (non so se la anche la versione dell'auto centra qualcosa) che usa sto cacchio di segnale bus per l'accensione...
  8. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    RAGAZZI VI CHIEDO IL VOSTRO AIUTO, QUESTA VOLTA PIU CHE MAI!!!!
    SE NON RISOLVO QUESTO PROBLEMA, MI SA CHE SMANTELLO TUTTO IL CARPC E SI TORNA ALL’AUTORADIO ORIGINALE….
    NON SO PIU COME FARE PER ACCENDERE QUEL CAVOLO DI AMPLIFICATORE H/K, HO CONTATTATO DIVERSI CONCESSIONARI E DIVERSI INSTALLATORI MA NIENTE IL SEGNALE K-BUS NON E’ MODIFICABILE E NON C’E’ NIENTE CHE SIMULI L’AUTORADIO…
    ORA MI SERVIREBBE LO SCHEME ELETTRICO DELL’AMPLIFICATORE, MA QUELLO INTERNO NON LO SCHEMA DELLA MORSETTIERA! QUESTO SAREBBE L’UNICO MODO PER POTER VEDERE DI RISOLVERE LA COSA, ALTRIMENTI SI SMANTELLA TUTTO… NON HO PAROLE!!!!
    VI PREGO, SE RIUSCITE A FARMI AVERE LO SCHEMA DELL’ELETTRONICA INTERNA VE NE SARO’ GRATO A VITA!!!!!!!!!!!!!!!!!
    :sad: :sad:
  9. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    ciao, credo che non sia possibile avere lo schema interno, ma credo altrettanto impossibile che l'accendione del sistema avvenga tramite messaggio ibus.
    Faro uno scan sull ibus con l'interfaccia resler e controllero se la cosa sia possibile, "se o solo se" l'ampli viene acceso tramite bus allora dovro trovare un messaggio.
    In quel caso cmq è possibile costruire un interfaccia che mandi quel messaggio.
    ps:ma tu di dove sei?
    Alfio
  10. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    ho chiamato vari concessionari e tutti mi hanno confermato che il sistema di accensione avviene attraverso segnale bus.
    io sono di padova...
    se riesci a fare questa prova e farmi sapere cosa ne esce ti ringrazio!!
  11. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Se eri di roma la facevamo insieme.
    Cmq se veramente l'ampli fosse acceso da un messaggio sul bus lo si dovrebbe trovare e sinceramente non l'ho mai visto.
    Alfio
  12. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    questo pezzo l'ho preso dal wds
    Inserimento
    L'amplificatore è collegato direttamente al positivo permanente e alla massa come alimentazione di potenza. L'inserimento e disinserimento avviene tramite ingresso di comando della radio. Se l'amplificatore sull'ingresso di comando rileva una tensione maggiore di 9 V e sull'ingresso del positivo permanente una tensione superiore a quella dell'ingresso di comando, l'amplificatore si attiva dopo circa 2 secondi.
    e per quello che leggo l'attivazione non avviene tramite messaggio su i-bus ma tramite una semplice tensione.
    Vorrei solo farti la stessa domanda di tempo fa!
    Sei certo che il tuo ampli h/k funzioni? se lo attacchi alla vecchia radio si accende?
    ALfio
  13. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ps... se non mi sbaglio il cavo dell'I-Bus nella piedinatura del connettore non è neanche presente.
    Alfio
  14. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Anzi te lo confermo proprio, perche ho un cavo h/k sotto la scrivania e il cavo i-bus non c'è assolutamente...
    Credo che tutti i conce che ti hanno detto questa cosa, ti hanno dato info sbagliate.
    ALfio
  15. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    l'ampli è funzionante e il cavo nel morsetto i-bus c'è e come! ho anche misurato la trensione e questa varia da 3-4 v a 9-10 v circa, e varia in continuazione se la chiave è su on mentre a chiave su off sparisce tutto!
    l'unica cosa è che non ho misurato la tensione su questo morsetto ad autoradio accesa...
  16. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    ippo.... ti voglio bene.... ma se sul WDS e tanto sulla morsettiera non è presente il cavo i-bus, non so cosa tu stia misurando.
    Su che pin fai la misurazione? di che colore è il cavo? l' i bus è di colore bianco un una striscia gialla e dei cerchietti rossi, quindi se è un colore siverso non stai misurando il segnale dell i-bus
    ALfio
  17. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    ALtro documento
    Prova dei sistemi bus (bus I/K e bus D). Durante il test vengono esaminate le seguenti centraline: DME/DDE, ABS/ASC/DSC, STRUMENTO COMBINATO(quadro o kombi), IHKA/IHKR/IHR, ZKE, RADIO, BM/MID e LCM/LSZ. Per la prova viene letta l'identificazione della centralina.
    come vedi all'ampli non arriva nessun bus
    ALfio
  18. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    stasera ti posto lo schema funzionale che ho trovato nel WDS dove indicano l'ingresso del bus sull'ampli...
    comunque le sigle IHKA/IHKR/IHR cosa sono???? forse dico una stronzata ma non è che la dicitura HK stia per harman kardon....
  19. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    no quelli sono i sistemi di riscaldamento e climatizzazione dell'abitacolo.
    Alfio
  20. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    NEWS !!! Alfio
