Consigli guida cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Nauma, 28 Luglio 2011.
  1. Nauma
    Nauma Amministratore Delegato BMW
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    trito e ritrito che la rigenerazione DPF entra ben sopra gli 80 orari visto che servono 600 gradi quindi più probabile che vada sui 130 costanti autostradali la rigenerazione e non agli 80
  2. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.275
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    mmm
    io riccordo che, quando provai l'e92 del cugino, cambiava anche a 1500 tranquillamente in città. naturalmente pressione bassa sul pedale è il bc segnava un consumo sui 4.8.
    cosa succede se, invece di aspettare 1600/2000 giri motore, gli dai un colpo di + a 1500rpm in modalità manuale diciamo?
  3. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
  4. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    se si è in rettilineo prima della cambiata passano si e no 3 secondi a filo 1600 giri, quando si è in condizioni come sopra ovviamente aspetta nuovamente le condizioni normali e si possono passare un 10 20 secondi ... ovviamente non è un cambio stupido quindi ho notato che i passaggi li fa con testa diciamo.
    poi si essendo uno step normale e non un doppia frizione ha quel turbo lag in D che delle volte è fastidioso quando ci sono manovre di emergenza che possono capitare, anche li nella reazione come mi è capitato ieri mentre uno è sbucato da una laterale e per evitarlo ho dovuto schiacciare a fondo sono passati circa 2 3 secondi prima che si capisse tra se e se :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Harakid
    1.275
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Allora è un cambio stupido. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Gianluca3
    Gianluca3 Secondo Pilota
    791
    242
    13 Agosto 2011
    420d Cabrio MSport blue estoril
    Se dai il colpo di + in manuale, ovviamente passa al rapporto superiore: con l'unica condizione che il successivo numero di giri non sia troppo basso.
    ciao
  7. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    Da mia esperienza ormai, mi e di abitudine ,che in caso di necessita o come dici tu di emergenza per evitare il turbolag mi sposto in DS...!!!
  8. Harakid
    1.275
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    infatti mi interessa proprio come si comporta, nel senso che ti cambia e poi capisce che è sotto di giri e ricambia oppure sa gia che andrà sotto i giri e non ti fa il cambio perchè se nel caso appena arriva a 1500 gli do il colpo del + la prossima marcia andrebbe sui 1000rpm quindi sotto i 1200 dello scalare allora come si comporterebbe?
  9. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    buona la seconda:-)
  10. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Se sei sotto i 1.500rpm non ti passa al rapporto superiore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    e anzi se sei a filo e lo tieni costante vedrai che da solo da un colpetto di giri per scalare la marcia successiva ma se dopo non alzi un po' i giri torna a quella precedente, in pratica fa anche il massimo per farti risparmiare ma se capisce che sei un pistola si ravvede :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    da quello che ho ho notato i punti cardine di cambiata sono sui 50 70 e 85 circa poi basta sempre a piede leggero
  12. Harakid
    1.275
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    invece prima, seconda e terza?
  13. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Ragazzi mi è venuta voglia di automatico... ieri guidando la S3 di un amico...
    Lo Step delle E9x è lontanamente paragonabile a quello della S3 (che non so come si chiami)?
    Impressionante, cambiava sempre quando avresti cambiato tu, e poi che cambiate... un bel mezzo...
  14. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    DSG a doppia frizione... assolutamente non paragonabile al classico convertitore di coppia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Male...
    Comunque che bel mezzo sta S... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma lo Step equipaggia tutta la gamma della serie tre fino 16 fino alla 35 o per quest'ultima c'è il doppiafrizione?
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Settembre 2011
  16. Tia330
    Tia330 Presidente Onorario BMW
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Il DKG bmw è disponibile come optional per 335i e Z4 35is.....non mi sembra che ce ne siano altre non considerando le M......
  17. Gio72
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Su Z4is non credo sia optional, ma di serie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Gio72
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Se l's-tronic dell'S3, anche in modalità manuale, non mantenesse il kickdown e non passasse automaticamente al rapporto superiore in prossimità del limitatore, sarebbe perfetto!
    A quanto pare, sulla RS3 hanno ovviato a questi "inconvenienti" nell'ottica della guida sportiva ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Buono a sapersi, ma tanto restano un sogno. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Vero, sono abbastanza fastidiosi come "problemi", però non vedo perché non risolverli con un aggiornamento del software del cambio... invece che farlo solo su RS3...
    Comunque queste sportive di audi non sono niente male... la pulce nell'orecchio ora c'è. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Però dai BMW poteva lasciarlo come optional almeno a partire dalla 325 il doppia frizione...
