Consigli guida cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Nauma, 28 Luglio 2011.
  1. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    si lo ha fatto anche a me.. anche se si tratta di pochi giri scala lo stesso se premi tutto.
  2. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.403
    122
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    La "frizione" sull'automatico con convertitore di coppia non esiste!!! Quello che fa marciare l'albero motore ed il cambio è un sistema idraulico. Ci sono due turbine che si "passano" il moto utilizzando come trasmissione dell'olio che all'aumentare del regime di giri aumenta la pressione sulle palette della seconda turbina, quella collegata con il cambio e la trasmissione. Lo "slittamento" di fatto è dovuto all'accoppiamento non rigido e lo "sforzo" che senti in caso si dissipa in semplice aumento di temperatura dell'olio del cambio, che è costruito e pensato per poterlo tranquillamente sostenere. Se vuoi un'immagine semplice, pensa come se tu per far girare un meccanismo dovessi soffiare su di una ventola. Ad alti regimi in marcia interviene poi un meccanismo "lock-up" che collega meccanicamente e rigidamente i due alberi in modo da eliminare la perdita di carico del convertitore di coppia.
  3. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Io la prima volta che ho guidato un automatico non ho avuto problemi fino a quando non sono arrivato al parcheggio... sono andato convinto a premere con il piede sinistro il pedale della frizione, peccato fosse il freno.
    SBAM, dentatura trapiantata sulla corona del volante. >:>
  4. Nauma
    Nauma Amministratore Delegato BMW
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    E' qua che ti volevo, ero e sono uno smanettone del manuale...
    Ho capito che lo terrò sempre in DS o M che a quanto ho capito è una conseguenza dello sportivo DS ma con freno motore ecc ecc come in un manuale quindi quando voglio divertirmi o trovo il cretino di turno a 40 Km in città passo a DS poi M evvia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.275
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    mmmm...a questo punto direi che è na bella notizia perchè non c'è il problema del cambio frizione, visto che non esiste.
    grazie per la spiegazione!
  6. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Sta cosa del pulsantino non mi torna, che pulsantino?
  7. Alligator
    1.403
    122
    29 Dicembre 2008
    Per passare da alcune posizioni in altre, occorre premere un pulsantino sulla leva, altrimenti la leva non si muove (Ad esempio lo sblocco da "P" verso "R")
  8. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    :haha
    si vede che anche tu non conosci bene l'automatico, perche tra tutti i cambio olio e coppa(e a volte purtroppo anche convertitore) che dovresti fare, rimpiangerai non di non avere la frizione sull'automatico:wink:
  9. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Ma solo da alcune posizioni? Da P a R e poi dove? così mi evito figure di M :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    su tutte le posizioni il pulsantino, tranne tra D->N, N->D, R->D
  11. Marcopa11
    Marcopa11 Secondo Pilota
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    Allora se non ricordo male senza pulsantino puoi andare da D a N, da R a N, e non sono sicuro se da N a D o da N a R.
    L importante che passi da P a Q poi R, S , T, U, V, Z e torni in A!!! ;-)
    Io ho il cambio shimano 21 marce!
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Luglio 2011
  12. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    CTRL ALT CANC ce l'hai? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ahahahahahah
  13. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Grazie ma che casino :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ahahahahah pensavo fosse per i lanciarazzi quel pulsante :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    è semplice dai.. quando avrai l'auto prova tutte le posizioni e le vedi da solo;)
    comunque puoi premere anche 1000 pulsanti.., ma se tieni premuto anche il pedale del freno, non si muovera mai;)
    ps: sui mercedes è comodissimo, almeno sulla classe E era cosi, non c'è nessun pulsantino.., leggero da muovere, lo spazio tra le marcie piu lungo ecc ecc.
    insomma io mi son trovato benissimo con il cambio mercedes ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Domani arriva e la smanetto per bene :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. il divo
    il divo Primo Pilota
    1.190
    32
    3 Aprile 2011
    BMW 320 Xd my '09
    Ragazzi, ho anch'io una domanda per voi esperti (per non dire vecchi :mrgreen:)
    posso lasciare l'auto parcheggiata in N nel mio garage? Un mio amico dice che non fa bene al cambio ma io non ne comprendo il motivo, secondo me è un pensiero frutto della sua ignoranza. Ovviamente la lascio in N perchè ne ho la necessità, la sposto 3 o 4 volte al giorno e non posso certo metterla in moto ogni volta per farle fare 40 cm.......
  17. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Non vedo perché no ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. il divo
    1.190
    32
    3 Aprile 2011
    BMW 320 Xd my '09
    Allora per ora siamo in due. Grazie.
  19. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    adesso in 3;)
    se magari ti fai dire dal tuo amico perche li fa male lasciare in N meglio ancora, sai com'è... non si finisce mai di imparare:wink:
  20. Giorgiaccio
    Giorgiaccio Kartista
    223
    2 Febbraio 2011
    Fiat Barchetta
    Credo che lo schiacciare la prima volta il freno con i due piedi e inchiodarsi sia capitato a tutti. Da qualche parte in USA è possibile che ci sia ancora una vecchia Buick con la mia faccia impressa nel volante.. :razz:
    Detto questo, con un minimo di pratica ci si abitua anche ai peggiori automatici, figuriamoci a un cambio moderno come quello BMW.
    Sul lasciarla in garage in N pure io ti dico che non succede niente. Mi sfugge proprio cosa dovrebbe rovinarsi in quella condizione ? :-k
