consigli gomme estive
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da simo-m, 14 Aprile 2017.
  1. actarus8v
    cambiale ;)
    A Carlo Brogi piace questo elemento.
  2. vittauro
    7.560
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    a norma di legge il limite è 1.6 mm, cmq hai ragione...se guidi così in modo aggressivo, conviene cambiarle..
  3. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh ma io speravo per le pss, non per le ps4s che già monto (e che spero continuino comunque a fare in quella misura).
    Io, lo ho scritto poco sopra, non ne ho parlato di certo male anche sul bagnato. Certo è una gomma estiva e il mio metro di paragone tiene conto di questo, possibile ci sia di meglio, ma per la destinazione d’uso che hanno le trovo gradevoli anche d’inverno.
  4. vittauro
    7.560
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    per il bagnato ci sono le Uniroyal!!! eheheh
  5. Carlo Brogi
    Carlo Brogi Direttore Corse
    2.204
    933
    11 Marzo 2012
    Sicuramente la Ps4s è una gomma più equilibrata suppongo del Pss... Molto meglio si dice sul bagnato del Pss, inferiore su asciutto al limite... Solo@Guru77 che le ha provate entrembi può dare una sua opinione... Cmq la superiorità sul bagnato del Pss è netta rispetto al mediocre Pss
  6. vittauro
    7.560
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    volevi scrivere ps4s?
  7. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Mi sa che voleva scrivere S001, comunque si, posso confermare anche se questo è il primo treno di ps4s e non lo ho ancora portato a consumi critici come i precedenti 4 di pss, conseguentemente è presto per una risposta definitiva.
  8. vittauro
    7.560
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    eppure, personalmente, con le S001 non mi trovo poi male sul bagnato....sia qui che oltralpe in lungo ed in largo fino in Prussia Orientale!!
  9. Carlo Brogi
    2.204
    933
    11 Marzo 2012
    Si S001
  10. ilkubo
    ilkubo Aspirante Pilota
    28
    13 Dicembre 2017
    BMW 120d Msport 2014
    Questo lo avevo capito, però quel che chiedevo è che cosa cambia avere le due gomme posteriori piu larghe? se decido di prendere dei 17 con tutti lo stesso canale e stessa misura gomme, anche per l'estivo che differenza cè? perdo in termini di prestazioni?? di tenuta ?
  11. Satta
    Satta Amministratore Delegato BMW
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD // X5 3.0d G05
    Ora per le estive cosa monti e di che misure?
  12. ilkubo
    28
    13 Dicembre 2017
    monto cerchi da 18, davanti 225 40 e dietro 245 35, quindi canale 7,5 davanti e canale 8 dietro.
  13. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    Passando da 18 differenziato largo a 17 tutte e 4 uguali più strette avrai l'auto meno reattiva e precisa ai comandi, peggiorerà la motricità posteriore, MA aumenterà di conseguenza in confort di guida (buche, pavè etc).
    Queste le differenze maggiori.
    Più o meno la differenza che percepisci ora passando da 18 estive a 17 invernali solamente con anche una aggiunta minore motricità posteriore data dalla riduzione di sezione (se ho capito bene ora monti le 17 differenziate invernali giusto?).
    A ilkubo piace questo elemento.
  14. ilkubo
    28
    13 Dicembre 2017
    No ora monto sempre 18 stesso cerchio, solo che invernale ho tutte e 4 225, anche su cerchio canale 8
  15. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    Ah ok, allora stesso tipo di cambio che faccio io sulla mia, estive 18 differenziate 215/45 ant 245/35 post e per le invernali cerchio da 17 con tutte e 4 205/50.
    Tu noterai leggermente meno di me la differenza perchè mantieni sempre una spalla più bassa, quindi maggiore precisione di sterzo. In ogni caso io noto nettamente la differenza di comportamento tra le due configurazioni a favore ovviamente delle estive.
    L'auto è meno comunicativa, flette maggiormente (spalla più alta), scarica peggio anche su asciutto (sezione più stretta) e le coperture stesse decadono di qualità più velocemente sotto stress, ma quello lo puoi imputare sia alla sezione che alla tipologia di gomma meno performante e adatta ad altri utilizzi.
    Unica nota positiva è appunto il maggiore assorbimento del pavè e ovviamente la migliore motricità su fondo innevato (qui la sezione minore è fondamentale).
  16. ilkubo
    28
    13 Dicembre 2017
    Infatti abitando in montagna con piste da sci fuori casa ( e maledetto quel giorno che non ho preso l'xdrive) penso che opterò per i 17 con le gomme piu strette possibili. Ti ringrazio
  17. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    Sì, allora ti conviene assolutamente montare i 17 con le misure più piccole possibili che sono anche più comode da catenare in caso di necessità.
    Io ti posso dire che in montagna non ho mai avuto particolari problemi anche sotto neve fresca (copiosa nevicata notturna di ritorno da Ortisei).
    Ovviamente, ma lo saprai sicuramente meglio di me, devi essere accorto a come ti muovi in situazioni di possibile aderenza precaria e quindi evitare il più possibile di fermarti totalmente in mezzo ad una salita ripida magari ghiacciata. :mrgreen:
  18. actarus8v
    cerchio da 17 e ottimi pneumatici invernali nella misura 205/50-17, salvo tormente di neve vai ovunque
  19. vittauro
    7.560
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    o le 205/55 r16 ancora meglio
  20. actarus8v
    cambia poco con i 205/50-17, però coi 17 resta guardabile :mrgreen:
    se proprio deve mettere 16, a questo punto meglio le 195 (mi pare che però non tutti siano così "fortunati" ad averle a libretto, molte F20 non ce l'hanno) :vamp:
