Buonasera ragazzi, io volevo chiedere se qualcuno ha dei consigli, sia ipotetici che reali, su come mantenere efficiente questa pompa alta pression CP4, per evitare di farla grippare e causare danni. Alcuni dicono un tappo di olio 2t al rifornimento ecc, ok ma si possono sapere le percentuali di miscela? Ci sono altre soluzioni? E in ogni caso se uno ogni tanto svita il sensore della pompa e controlla dentro si possono creare danni o aria all'interno?!
