BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 consigli ammortizzatori abbassare muso
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Nik88, 3 Gennaio 2013.
  1. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    Buongiorno ragazzi, innanzitutto buon anno a tutti :razz:
    Sto pensando di sostituire gli ammortizzatori alla mia 320d e91 con 150000km perchè il comportamento stradale non è più quello di una volta, molto rollio e molto effetto "ondulatorio". Premetto che pensavo di avere assetto M ma grazie a discussioni lette qui sul forum ho scoperto che non c'è, però la macchina la vedo un pò più bassa del normale, boh. Che ammortizzatori mi consigliate? Ho letto che i bilstein b4 sono tipo gli originali ma un pò più duri, ho anche trovato una bella offerta per dei koni str ma sono molto confuso, lascio a voi esperti la risposta. Grazie a tutti
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.177
    5.947
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    I Bilstein B4 sono ottimi per sostituire quelli di primo equipaggiamento. Se hai l'assetto M fai attenzione al momento dell'ordine perchè esistono due tipi di Bilstein B4 che si differenziano, proprio, per la destinazione su vetture con assetto sportivo e non.
    La spesa, inoltre, è piuttosto contenuta.
    Volendo migliorare, invece, puoi pensare ai B6 o anche ai B8. Non pensare che ciò si tramuti in un irrigidimento della vettura perchè non è così, cambia sopratutto la frenatura idraulica in estensione.
    Circa la presenza o meno dell'assetto M Sport sulla tua auto, inserisci in questo sito il tuo numero di telaio. Troverai l'equipaggiamento di serie della tua auto.
    http://www.vindecoder.net/car-brand-manufacturer/bmw
    Oppure qui
    http://www.bmwvin.com/
  3. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    grazie mille, utile molto anche il link dove inserire il numero di telaio. Cmq riguardo l'altezza da terra appena posso vi posto una foto così ad occhio vediamo cosa riuscite a dirmi, perchè la macchina l'ho presa usata quindi non posso sapere se qualcuno ha sostituito qualcosa dopo. Secondo te già mettendo i b6 la macchina cambia tantissimo? in merito a tenuta e rollio
  4. AR147
    17.177
    5.947
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Beh un ammortizzatore nuovo rispetto ad uno con 150.000 km vuol dire TANTISSIMO.
    Il B6 ed il B8 puoi metterli solo se hai le molle M Sport. In alternativa ti consiglio, su ebay.de, di prendere un bel kit Bilstein B12 (ammortizzatori B8 + molle eibach ProKit o SportLine a seconda di quanto tu voglia abbassarla).
  5. mandimandi
    mandimandi Direttore Corse
    1.734
    23
    20 Dicembre 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    Ciao belle scelta.
    io li avevo sulla golf assetto completo la rigidità al 85%.
    ere una favola guidarla.
    adesso sulla bmw 32d e91 tutto originale x via della bambina di 2anni non posso farla rigida altrimenti mi salta nel seggiolino.
  6. Prometeo
    Prometeo Collaudatore
    258
    19 Giugno 2008
    320D E92 lci
    Se non sbaglio la KW ha fatto un kit regolabile elettronicamente. Sul forum non ne ho trovato scritto... però mi sembra interessante.
    Stavo pensando di cambiare anch'io gli ammo ma la perfezione non esiste, secondo me, se non appunto potendo regolare l'assetto a seconda di strada/carico, appunto con gli ammo regolabili.
    Magari ne esistono anche di altre marche, li avete mai considerati?
  7. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    ragazzi ho fatto controllare la macchina e hanno detto che tutti i vari rumori provenienti dall'avantreno non dipendono dagli ammortizzatori bensì dai braccetti. Secondo voi può essere per questo che la macchina fatica ad andare dritta ? é molto impegnativa da guidare rispetto a prima!
  8. BETTO78
    BETTO78 Collaudatore
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Salve ragazzi.. La mia E 91 arrivata a 150000 km la sento un Po ballerina soprattutto quando prendo avallamenti... Oltretutto monto assetto standard.. Ho visto su ebay dei b4 a buon prezzo e vengono prodotti anche per versioni con assetto sportivo di fabbrica. Sarebbe un buon compromesso abbinarli con molle m sport ....o meglio eibach pro kit? Ho anche un altra curiosità le molle m sport hanno la stessa distanza tra ant e post da bordo cerchio a passaruota ? O cmq l anteriore rimane sempre un Po più alto? Leggendo altri post sembra che le eibach equilibrano meglio queste distanze .Attendo consigli da più esperti. Grazie saluti.
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Gennaio 2013
  9. Prometeo
    258
    19 Giugno 2008
    320D E92 lci
    Montando il kit b12 della bilstein, di quanto si abbassa l'auto??? La mia monta assetto standard e vorrei irrigidirla un po', ma abbassarla pochissimo.
  10. Nikon118d
    2.681
    150
    27 Settembre 2012
    Kit B12 Bilstein con molle Eibach
    Pro-Kit
    Ant -30mm
    Post -25mm
    Sportline
    Ant -45mm
    Post -35mm
  11. mandimandi
    1.734
    23
    20 Dicembre 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    Ciao bravo giusto ci sono varie tarature.
  12. marcipre
    marcipre Kartista
    107
    3 Maggio 2011
    BMW 316d
    Anche io sto valutando i bilstein B4 a gas, sulla baia con 300€ si trovano tutti e 4 ma ultimamente ho letto problemi con la bilstein, che non sono più come quelli di una volta etc. mentre invece si parla bene di assetti ORAP e FK automotive... avete consigli in merito? Io non ho assetto sportivo ma lo monterei volentieri, solo vorrei che durassero.
  13. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    consigli ammortizzatori 320d e91
    Sono anni che uso ORAP.
    Sul volvo avevo gli ammo monotubo a gas con stelo da 40, hanno funzionato perfettamente per 400mila km, con una revisione a 200mila.
    Ora sul BMW ho lo stesso tipo di ammortizzatori e dopo 100mila km sono ancora come il giorno che li ho montati
  14. marcipre
    marcipre Kartista
    107
    3 Maggio 2011
    BMW 316d
    Grazie uberto, che assetto hai scelto standard o ribassato? Mi puoi dire quanto hai speso x il BMW?
  15. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Ho le molle originali dell'assetto "alto" .
    Davanti ho messo i piattelli per abbassare il muso e dietro ho messo i piattelli sottomolla del kit strade guaste che alzano di 25 mm.
    Barre antirollio maggiorate.
    Io vado dirattamente li con la macchina e fanno tutto loro: gli spiego cosa voglio e loro fanno e montano sull'auto.
    Ho speso attorno ai 800, compresi piattelli cuffie tamponi cuscinetti superiori ammortizzatori montaggio ecc ecc.
  16. marcipre
    marcipre Kartista
    107
    3 Maggio 2011
    BMW 316d
    Azzo il prezzo è ottimo, sei contento dell' assetto?
  17. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    E' dal 1987 che vado alla ORAP...
    Direi che fin'ora sono sempre rimasto più che soddisfatto
    Ho provato anche altro, ma alla fine le tarature "commerciali" non mi soddisfano, e soprattutto grazie ai loro consigli ho evitato in passato di buttare via soldi inutilmente...
  18. marcipre
    marcipre Kartista
    107
    3 Maggio 2011
    BMW 316d
    In che senso non ti soddisfano? Scarso comfort o poca tenuta?
  19. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Perche gli ammo commerciali non hanno mai le tarature differenziate fra alte e basse velocita'.
    Io voglio ammo ben frenati sulle basse ma molto liberi sulle alte, diciamo che gli unici che sono cosi sono gli ohlins road&track.
    Ma i costi sono molto differenti...
  20. marcipre
    marcipre Kartista
    107
    3 Maggio 2011
    BMW 316d
    Ottimo, grazie mille ;-)
