Consigli additivi gasolio | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da johnoscar, 13 Dicembre 2012.
  1. johnoscar
    johnoscar Aspirante Pilota
    35
    6 Maggio 2011
    220d MSport F22
    Salve a tutti...ho bisogno di un consiglio... la mattina con il freddo il motore della macchina(bmw e87 120d) borbotta un po tipo per neanche 10 secondi,
    portata in bmw hanno detto che è tutto ok(centralina e relative candelette appena cambiate)
    e mi hanno detto di provare con un additivo per il gasolio per la pulizia(dicendo che magari sono un po sporchi gli iniettori o cosi ma non specificando marca e modello... qualcuno mi consiglia il ROTHEN 05 PLUS,altri l' STP(TRATTAMENTO DIESEL COMMON RAIL http://www.stp-additivi.it/popupdiesel5.aspx)
    altri invece l'AREXONS (PULITORE INIETTORI DIESEL http://www.arexons.it/arexons/cms/p.../Additivi/9654-diesel-pulitore-iniettori.html)
    voi cosa consigliate???
  2. ale177
    ale177 Kartista
    56
    17 Giugno 2013
    120d restyiling attiva
    buonasera, alla fine cosa hai fatto?hai usato un additivo oppure no xke sul libretto dice di non usarne..io volevo farlo solo come manutenzione diciamo
  3. giuseppe.alberti
    giuseppe.alberti Kartista
    132
    29 Aprile 2012
    Sanremo
    BMW Serie 1 F20
    Ho sempre letto che sono assolutamente sconsigliati dalla casa madre... forse è solo un modo per far fare a loro la manutenzione. In caso contrario mi accodo alla richiesta.
  4. Alba86
    Alba86 Aspirante Pilota
    14 Marzo 2014
    BMW Serie1 E87
    Mi metto in coda anche io!inizialmente stavo per farlo...tanto per manutenzione (una pulizia fa sempre bene) ma ho letto che è sconsigliato e mi sono fermato! :| /emoticons/mellow@2x.png 2x" width="20" height="20"> qualcuno ne sa di più?
  5. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.695
    1.305
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    R: Consigli additivi gasolio
    Io uso liquimoly diesel cleaner ogni 10000 km in mezzo serbatoio di gasolio
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  6. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    mettili senza problema! ovviamente non prenderei schifezze da 3 euro al ipermercato!!
  7. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Basta usare gasolio additivato tipo Bluediesel ogni tanto.
  8. Teos...
    Teos... Kartista
    60
    20
    9 Marzo 2013
    Bmw e81 120d 177cv
    Se hai questi problemi con temperature basse prova ad usare il bardhal hot fuel...l'ho usato nella macchina di mia madre,una fiat idea del 2006,e devo dire che fa il suo sporco lavoro....
  9. chickensfever
    chickensfever Aspirante Pilota
    37
    3 Febbraio 2014
    Bmw 118d automatica
    Ciao, e' un pulitore iniettori? Mi sapresti dire il nome esatto di quello che usi?
    Io ho una 118 d automat credo vada bene anche x la mia.
    grazie mille!:smile:
  10. Teos...
    Teos... Kartista
    60
    20
    9 Marzo 2013
    Bmw e81 120d 177cv
    ONo,non e un pulitore....Questo è quello che riporta il sito.HOT FUEL
    Problema
    Difficoltà nell’avviamento a basse temperature
    Gasolio congelato nel serbatoio
    Soluzione
    BARDAHL HOT FUEL è un additivo per gasolio formulato per consentire l’avviamento a freddo dei motori Diesel anche a bassissime temperature (oltre -25°C).
    Impedisce la formazione dei cristalli di paraffina che si formano nel gasolio a basse temperature.
    Abbassa il punto di congelamento e il limite di filtrabilità del gasolio.
    Migliora la combustione e crea un velo lubrificante e protettivo su tutti i componenti dell’impianto di iniezione.
    Utilizzo
    Aggiungere una confezione da 250 ml ad un pieno di gasolio (50-60 litri) prima della sosta, in modo tale che l’additivo sia già nel circuito di alimentazione al momento dell’avviamento a freddo.
    Come pulitore per gli iniettori io ho usato prima questo DIESEL INJECTOR CLEANER,e poi ad ogni pieno di dieseltec aggiungo il TOP DIESEL sempre della bardhal
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2014
  11. Alba86
    14 Marzo 2014
    BMW Serie1 E87
    ok, vuol dire che la prox volta che mi trovo in qualche negozio di ricambi ne prendo uno e lo provo!grazieeee
  12. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    la bmw usa quelli della liquimoly
  13. ilnic
    ilnic Kartista
    170
    16 Settembre 2013
    BMW 118d Futura
    Io mi sto trovando bene con gli additivi STP.
    Al pieno precedente ho provato il pulitore del sistema di iniezione e devo dire che la macchina andava decisamente meglio,anche meglio di quando uso il blu diesel.
    Le mie impressioni sono date da rumore diminuito,scorrevolezza aumentata e consumi diminuiti,con un pieno ho percorso circa 740km prevalentemente in città.
    Ora sto facendo il trattamento col pulitore iniettori,appena messo mi sembrava che la macchina si guidasse male,come quando si rigenera il dpf,ora mi sembra ancora normale.
    Globalmente mi aveva fatto una migliore prima impressione il trattamento precedente,staremo a vedere come si evolverà il trattamento.
    I prodotti Liquimoly dovrebbero essere molto buoni anche se non troppo diffusi,non li ho mai visti da nessun ricambista ma mi ispirano molta qualità.
  14. ilnic
    ilnic Kartista
    170
    16 Settembre 2013
    BMW 118d Futura
    NB: io uso solo blu diesel (eccetto questi due pieni nei quali sto usando questi additivi),già quello dovrebbe essere un toccasana per mantenere pulito il motore.
  15. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    al dire del mio meccanico stp sono troppo scadenti per le nostre auto ... usato anch'io un stp per gli iniettori, sono economici, qualcosa fanno, pero' magari su ebay trovi i liquimoly quasi allo stesso prezzo...
  16. ilnic
    ilnic Kartista
    170
    16 Settembre 2013
    BMW 118d Futura
    a me invece sono stati consigliati come prodotto di qualità dal mio meccanico.
  17. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    ma chi ci capisce hahha ... pero' speriam costano davvero poco rispetto i molyliquid
  18. ilnic
    ilnic Kartista
    170
    16 Settembre 2013
    BMW 118d Futura
    Sinceramente non ho fatto caso al prezzo,mi sono stati consigliati e li ho comprati.
    Al prossimo giro cercherò di procurarmi questi Liquimoly per tentare di fare un confronto e vedere se ci sono differenze tangibili alla guida.
  19. pengi
    pengi Aspirante Pilota
    6 Luglio 2014
    bmw x1
    scusate ma io da un po faccio il pieno con diesel+ credo che sia efficace ho notato che la bolla della colonnina dove passa il carburante è molto piu limpida di quella del diesel generico che ne pensate
    A Teos... piace questo elemento.
  20. fetr
    8.695
    1.305
    20 Ottobre 2005
    Ne pensiamo che è un gran gasolio e, con le truffe che ci sono oggi, anche decisamente più sicuro
