BMW Serie 1 F20/F21 Consigli acquisto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Dec1m0, 4 Settembre 2018.
  1. Blackmamba24
    Blackmamba24 Collaudatore
    278
    138
    26 Aprile 2018
    Formigine(MO)
    116d LCI Mineral Grau
    Io ormai del supporto lombare non ne posso più fare a meno...ho 33 anni ma quest' estate ho fatto due bei viaggioni e mi è stato veramente comodo averlo,se ogni tanto ti piace fare qualche bella gita lontano da casa io te lo consiglio vivamente!
  2. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io non lo ho, però è l’unica auto sulla quale ne sento la mancanza; in quel punto a mio avviso i sedili sono troppo incavati (forse per alloggiare appunto un supporto lombare regolabile, che non essendoci...manca ancora di più, non so se mi sono spiegato bene #-o).
  3. luca555666
    luca555666 Direttore Corse
    1.704
    968
    27 Marzo 2013
    BMW 530D MSPORT (G31)-118i MSPORT (F20)
    Io ho il monozona su f20 e il bizona su g31. Tutta la vita come logica di funzionamento il monozona di f20.. la regolazione della velocità dell’aria del bizona fa schifo.. la migliore era la f10, con la sua bella rotellina caldo/freddo
  4. Luca85
    Luca85 Direttore Corse
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    Per assetto fisso intendo quello normale M Sport senza sospensioni regolabili.
    Il supporto lombare è molto comodo, l’ho provato su altre macchine ma su questa non l’ho messo. Per fortuna i sedili e la posizione di guida sono di gran lunga migliori rispetto alla macchina che avevo prima
  5. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Perché farebbe schifo la regolazione dell’aria sul bizona?!?
  6. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Il bizona sulla F20 lo imposti la prima
    volta che sali e non lo regoli più fino a
    quando la vendi: clima a bordo sempre
    perfetto e MAI appannato un vetro.
  7. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Addirittura schifo :confused2 la caratteristica migliore dell’impianto bmw e c’è a chi fa schifo. ^_^
    Chi vi capisce gl’è bravo :mrgreen:
    A MDJ piace questo elemento.
  8. luca555666
    1.704
    968
    27 Marzo 2013
    ho il clima automatico da 20 anni su tutte le auto.. golf, slk, classe c, a6, a4, serie 5 serie f, giusto per citarne qualcuna, e quello della g31 mi fa davvero cagare. Tutta la vita vita quello della f10. Il peggiore mai provato finora. Se imposto in automatico l'aria sul massimo, secondo la logica, dovrebbe utilizzare tutte le velocità disponibili, invece utilizza solo le più alte, se lo metto a metà, nelle giornate molto calde, non dico che non ce la fa, ma se lo imposto fino a metà non raffresca abbastanza. Se vai nelle impostazioni e regoli la temperatura sul busto (molto più macchinoso rispetto la rotellina) devi continuare a smanettarci in base alla giornata.
    Io sono sempre stato abituato a impostarlo il primo giorno e non toccarlo mai più, con questo sono sempre lì a mettere le mani sulla velocità dell'aria.
    Purtroppo anche mio padre che veniva da due f11 e anche lui ha preso la g31 mi conferma la stessa cosa..
  9. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Accidenti, sembra proprio che più sono personalizzabili e regolabili pur essendo impianti automatici, e più incontrano il malumore degli utilizzatori:-k
  10. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Confermo che evidentemente non abbiamo tutti le stesse esigenze. Il massimo a cui abbia messo la regolazione automatica della ventola è sulla seconda tacca e non mi capacito di come si riesca a tollerarla a manetta...ma comunque ripeto, non siamo tutti uguali, infatti per me è perfetto il bizona e rompipalle il mono!
  11. Alessio75
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Magari invece di alzare ed abbassare la portata dell’aria prova a cambiare la temperatura :mrgreen:
  12. luca555666
    1.704
    968
    27 Marzo 2013
    E ma non cambia nulla, poi smanetti con la temperatura invece che con l'aria.. invece sulla f20 impostato a 21 gradi a febbraio, mai toccato.. (mono automatico)
  13. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Su questo mi trovo in accordo con te. Ma come già detto, siamo diversi, con diverse esigenze. Peccato perchè al crescere del costo del''impianto e delle sue possibilità di regolazione, dovrebbe crescere anche il benessere che ne deriva.
  14. labrie_it
    63.705
    26.178
    ricordo che a seconda degli anni di costruzione su F20/F22 la BMW ha ben pensato di installare software di gestione diversi quindi non è detto che a parità di macchina e di impianto funzionino allo stesso modo.
    A ilGuru77 e luca555666 piace questo messaggio.
  15. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ahahah... in 6 anni di F20 Pre&LCI
    temperatura fissa a 22 e seconda
    tacca della ventola e perfezione a
    bordo: forse la G31 ha un impianto
    diverso o l'auto di @luca555666 ha
    qualche problema.
  16. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Io si :mrgreen:
    Esatto, bisogna ripeterglielo al @ilGuru77 che se lo scorda sempre :mrgreen:
    L'età non c'entra un bel niente, su una vecchia auto l'avevo ed era una mano santa anche se avevo 20 anni di meno, sulla F21 non lo ho e va benissimo lo stesso....tutto dipende da come è fatto il deretano del guidatore, da quanto è alto, ecc, ecc, non resta che provare dal conce e valutare
    Ma perchè a me, con il monozona, non succedono tutti 'sti problemi? vabbè, sarà perchè non sono fissato con la temperatura dell'AC (che tengo fissa sui 22, alzandola un po' quando fuori supera in 30)
    Concordo, per essere un impianto base funziona molto bene
    Poi, come succede anche negli uffici, c'è chi vorrebbe l'AC ultra efficiente e chi si accontenta
  17. Blackmamba24
    278
    138
    26 Aprile 2018
    Formigine(MO)
    Se non avessi il bizona la mia ragazza mi avrebbe già ucciso visto che io da maggio a novembre lo tengo a 19 gradi dalla mia parte...:haha
  18. luca555666
    1.704
    968
    27 Marzo 2013
    due g31 una di ottobre e una di dicembre.. (la mia con aggiornamento software a maggio) con la stessa caratteristica non credo.. secondo me hanno fatto delle scelte software diverse
  19. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Certo che se la climatizzazione della G31
    é messa peggio della F20... annamo bene.
  20. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non è che me lo scordi, è che considerato il numero di volte in cui io debba smanettarlo diventa automaticamente un manuale.
    Perché sarai uno di quelli che ama quel tipo di gestione della temperatura/modalità di climatizzazione.
