connettore can-bus autoradio
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Fabio's, 28 Novembre 2007.
  1. Fabio's
    Fabio's Secondo Pilota
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Domanda molto tecnica ...
    qualcuno ha idea da dove arrivano i fili del can-bus che si attacca dietro all'autoradio della Bmw e91 ?
    Info che serve a un'amico...
    In pratica gli hanno rubato la radio e gli hanno tagliato il connettore :sad: e voleva sostituire tutto il cablaggio del can.bus......
    e' possibile ?
    bisogna smontare molto ? si trova il ricambio ?
    Grazie.
  2. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2.659
    304
    12 Gennaio 2007
    320i E91 smarmottata
    gli hanno rubato la radio ...ma quella di serie????? non ci credo .......
    cmq se gli hanno rubato la radio deve essere già tutta smontata altrimenti come l'hanno tolta senza togliere il clima ecc. Per le connessioni non è difficile basta trovare un attacco fackra e reinserire i fili come d'origine.
    Se non è quella di serie non lo so !
  3. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    di serie professional:(
  4. *lopez*
    2.659
    304
    12 Gennaio 2007
    ma chi gliel'ha rubata !!!!!!???????!!!!!!!!! ma daiiii ma era messo male ! :eek:
    comunque come ti ho detto allora ....o cambi solo lo spinottone fackra ma devi avere lo schema o forse in conce hanno tutto il cablaggio , però non so dove va a finire dietro il cruscotto.....penso verso le centraline zona lato guida o passeggero sotto zona fusibili. Magari qualcuno ti sa aiutare.
    Ps .gli hanno aperto la macchina .......smontato clima....ecc per prendere la radio ......:eek: mah
  5. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Strappato il clima con le mani.. svitato le due viti e taglio di forbice ..
    non occorre smontare nulla ....... solo tirare con le mani il clima .
  6. maxpagani
    maxpagani Secondo Pilota
    520
    23 Agosto 2006
    e92 335xi Msport
    ma ke gente c'e' in giro??... ma si sta tornando agli anni '70 ?? bisogna essere alla canna del gas per rubare un'autoradio oggi.. al ladro daranno si e no 50 euro
  7. *lopez*
    2.659
    304
    12 Gennaio 2007
    appunto :wink:
