connettere due pc in rete | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
  2. PROMO MICHELIN pneumatici estivi e all season: CASHBACK FINO A €90 Clicca Qui!
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da csl, 12 Marzo 2008.
  1. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Perfetto, era la parte in neretto che mi mancava!!!!:wink: :razz:
    E senti un pò, sai come posso configurare il tutto per il mulo?:mrgreen:
  2. Madmax
    Madmax Secondo Pilota
    629
    28
    20 Agosto 2005
    320d E46 M
    Allora, come è organizzata la tua rete ? :-k
    Passi per un router/firewall o ti colleghi direttamente all'Hag di fastweb ?
    Penso tu sappia già che la versione normale del mulo non funziona con fastweb. Devi scaricarti la versione adunanza www.adunanza.net che in pratica è la stessa versione del mulo ma adattata per fastweb (ma è uguale al 99%)
    Devi configurare le solite porte (4662 TCP e 4672 UDP), ma se tu sei collegato direttamente all'Hag dovrebbe funzionarti senza problemi.
    Cmq al primo avvio di adunanza fai il test delle porte e vedi se ti da test ok su Udp e Tcp.
    Per il resto se dai un'occhiata sul sito di adunanza trovi guide e Faq di ogni tipo, anche in base alle diverse configurazioni.
    Se hai dubbi chiedi pure, ma se già hai usato il mulo non dovresti avere grossi problemi! :mrgreen:
    Ah, cercavo l'etk multilanguage (2,5Gb), l'ho tirato giù in meno di una mattinata :mrgreen: :eek:
    Ciao
    Max
  3. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Si, io ho un router, quindi metto adunanza ed apro le porte, poi.......:biggrin:
  4. csl
    csl Amministratore Delegato BMW
    3.180
    105
    23 Giugno 2005
    oooo
    madonna regà che complicato!!!!mi sa che chiamo un tecnico!!!!
  5. Madmax
    629
    28
    20 Agosto 2005
    320d E46 M
    Scusa hai un router collegato all'Hag di fastweb ?
    Marca / modello ?
    In pratica dal router natti le porte 4662 TCP e 4672 UDP sull'ip della macchina dove è installato adunanza e il gioco è fatto :biggrin:
    Fai partire adunanza è fai il test delle porte e vedi se ti dà l'ok!
    Eccomi :mrgreen:
    Scherzo! è più complicato a dirlo che a farlo !
    Certo fastweb complica un pò le cose, ma se sai dove mettere le mani superi l'ostacolo senza problemi. :wink:
  6. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Non sò se sia proprio un router, comunque il modello è:
    Hamlet - Wireless access point
    :wink:
  7. csl
    3.180
    105
    23 Giugno 2005
    oooo
    se capiti a roma ben volentieri!!!!!!pagamento...ti presto l'emme per un giorno!!!!!
  8. Madmax
    629
    28
    20 Agosto 2005
    320d E46 M
    Mi servirebbe sapere il modello preciso :biggrin:
    Ipotizzando che sia l'HNWS254 o un similare, si tratta di un access point, che in pratica si occupa di connettere tra loro i PC della rete.
    Questo Access Point dovrebbe poi essere collegato all'Hag di Fastweb.
    Se è così entri nell'access point e imposti 2 regole per il virtual server (una per la porta 4662 TCP e una per la 4672 UDP) inserendo l'ip della macchina dove è installato adunanza.
    Dopo di questo devi dire al firewall dell'access point che queste 2 regole che hai inserito devono transitare per il firewall, altrimenti vengono bloccate. Su "special applications" spunti queste regole come "enable" e dovrebbe essere tutto.
    Ciao
    Max
  9. Madmax
    629
    28
    20 Agosto 2005
    320d E46 M
    Scalda la M, sto partendo adesso ! :mrgreen: :mrgreen:
    Scherzo, ma se hai bisogno di un supporto a distanza sono qui..... :biggrin:
  10. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Ahhh..
    Ho fatto il secondo passaggio ma non il primo!!!!!:mrgreen:
    Comunque dopo controllo e te lo dico!!!!:wink:
  11. csl
    3.180
    105
    23 Giugno 2005
    oooo
    grazie!!!!!
  12. Madmax
    629
    28
    20 Agosto 2005
    320d E46 M
    Ok, dopo questi passaggi dovrebbe funzionare sicuramente :wink:
    De nada, sempre a disposizione per chi mi offre un giro su una M ! :mrgreen:
