BMW Serie 3 F30/F31/F34 Connesione cellulare via usb
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Xhuxh, 6 Marzo 2020.
  1. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    Salve , si tratta di una f30 320d 2012, il cellulare si collega via bluetooth solo per telefonate e basta. Ho provato a collegare con cavo usb e succede una cosa strana: prima volta vede il telefono ma non succede niente, poi dopo alcuni tentativi si illuminano tutte le directory e cartelle del telefono e riesco ad ascoltare la musica, poi al improvviso si interrompe, dopo ho fatto decine di tentativi, invano, vede il cellulare ma non le cartelle, e infine neanche vede più il cellulare! Vi sembra normale? Io penso e spero che il problema sia nel settaggio del telefono ma le ho provato tutte, invece connettere col pc nessun problema. Spero qualcuno mi aiuti. Grazie .
  2. 070
    7.797
    7.746
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Potrebbero essere i contatti della usb nel bracciolo sporchi o il cavo difettoso
  3. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Quindi collegando il cell via cavo cosa è possibile fare?
    Col Bluetooth chiama e basta...giusto?
  4. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    Ultima modifica: 25 Marzo 2020
  5. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    Con cavo niente, ho detto prima che addirittura neanche lo vede più.
    Confermo, con BT chiamata e nient'altro.
  6. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    Sant'Agata di Militello
    316d f30 2015
    Potrebbe essere che il cellulare va in blocco? Il trasferimento USB viene interrotto con il telefono bloccato, appena lo colleghi ti chiede inoltre se vuoi usarlo come ricarica o come Mass storace.. forse il problema è questo!
  7. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    Magari, infatti prima me lo chiedeva, adesso non più!
    Io penso che dovrei settare qualche opzione nel android cell. ma non so dove. Mass storace sarebbe un app android ?
  8. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    316d f30 2015
    Quando inserisci il cavetto ti spunta nella lista delle notifiche, inoltre se il telefono viene bloccato durante la riproduzione essa viene interrotto a sua volta
  9. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Bmw F31, Focus TDCI, Saab 9-3
    Mi spiace dirlo ma l’esperienza mia e di amici è che Android con queste cose da molti più problemi di iOS... la mia F31 è del 2015, io via bluetooth ascolto anche la musica senza problemi... via cavo ho una serie di funzionalità in più fra cui la visualizzazione delle copertine degli album a colori e la possibilità di ascoltare non solo le canzoni scaricate ma anche quelle online... ho però tutto Apple, incluso Apple Music...
    non saprei cosa suggerirti, comunque prova a connettere il cellulare di qualche amico e vedi se fa lo stesso... dopodiché si può cominciare a fare supposizioni
  10. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    Buona idea.
  11. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    ovviamente tienici aggiornati
  12. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    Per puro caso ho visto che questo problema ce l'hanno anche altri, qui nel forum, lamentano esattamente quello che succede anche a me, connessioni e disconnessioni del tutto casuali. In quel post si sostiene che funziona solo il cavo originale usb bmw (??) che avrebbe il pin convertito nella polarità, e poi come spesso accade viene smentito da altri, in quanto lo standart usb è unico. Non bastasse, pare che il cavo "originale bmw" sarebbe molto corto solo 20cm , difficilmente utilizzabile, non permette di piazzare il telefono in un posto adeguato in macchina.
  13. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Non ho capito bene il tuo commento, comunque la lunghezza di 20cm è dovuta al fatto che secondo Bmw il telefono lo devi tenere nel bracciolo, quindi 20cm sono sufficenti. Tra l'altro avendo il bluetooth non capisco a che serve avere il telefono a spasso per l'auto... Comunque io personalmente tengo l'iPhone dentro il bracciolo anche se ho il cavo da 80cm...
    Secondo me devi usare il cavo originale che era nella scatola del tuo telefono, a prescindere dal fatto che sia Samsung, Huawei ecc (mi pare chiaro che non hai l'iPhone)...
  14. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    Le sue osservazioni sono sensate, però, resta il fatto che una periferica della macchina non funziona. Il bluetooth funziona solo per telefonate, e non per tutto il resto. Se volessi ascoltare musica mp3 non potrei.
  15. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Premesso che io ho l’iPhone, e sono scappato dal mondo Android nel 2013, io ascolto la musica via Bluetooth, inclusa la apertura delle playlist presenti sul iPhone, senza alcun problema e senza nemmeno sfiorare l’iPhone, comandando tutto tramite iDrive o comandi sul volante.
    Non so cosa possa essere tutto il resto, anche perché è vietata qualsiasi attività al telefono mentre si guida...
    Il problema temo sia un altro, ovvero il sistema della Bmw è compatibile solo con iPhone ma non Android.
    E mi dispiace dirlo ma ciò ha un senso. iOS è un sistema operativo cucito attorno al suo hardware, entrambi prodotti dalla stessa azienda. Android è un sistema operativo generalista montato sugli hardware più disparati, dal punto di vista dei test la situazione peggiore che si possa avere.
    Secondo me se provate ad attaccare un iPhone di qualche amico alla vostra usb scoprirete che nella maggior parte dei casi funzionerà tutto, e solo la minoranza ha la usb difettosa.
    Suona un po’ come un messaggio, volete la BMW? Allora vi comprate anche l’iPhone. So che alcuni di voi saranno scandalizzati da ciò, ma Bmw non è l’unica ad aver fatto queste discriminazioni. Per anni VW aveva un sistema Bluetooth compatibile solo col sistema “Remote sim”, prerogativa quasi esclusivamente di Nokia!
  16. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    No, per carità , anche se lo fosse, però se il bluetooth per telefonate funziona, sempre android è. Resto del parere che ce un problema della periferica bmw, hardware o software. Il cellulare funziona perfettamente con qualsiasi altra device, usb o wireless, tranne con quella della macchina.
  17. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Scusate se mi intrometto, io ho un iPhone e se lo collego col cavetto non posso fare niente...solo chiamate Bluetooth.....
  18. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Allora ti consiglio di far vedere la tua auto alla Bmw, perché se hai un problema hardware o software solo loro possono risolverlo
  19. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Posso chiederti qual è l'anno e mese di fabbricazione della tua auto? Perché ho anche il sospetto che non tutte le F3x montino lo stesso sistema
  20. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    Nelle foto si vede quando funziona e non, con lo stesso cavo, a questo punto escluderei un problema hardware . 20200324_174429.jpg 20200324_174442.jpg 20200324_174558.jpg IMG_20200324_184313.jpg
    Files Allegati:
