Confronto connettori sedili elettrici E46 Datemi una mano.
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da DavideG, 18 Maggio 2009.
  1. simo330
    simo330 Direttore Corse
    1.556
    91
    31 Luglio 2006
    F31 325 MPerformance + M3 CSL Race
  2. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Se ti capitano riscaldati, dimmelo che ti spiego come fare per collegarli.
    Puoi infatti scambiare le pulsantiere.
    Ti conviene prendere i tuoi cablaggi e via, tanto sono ancorati ai telai con delle clips in plastica.
    Però, adesso che ci penso, dovresti anche smontare l'interno delle 2 sedute, in quanto noi in Italia abbiamo il tappetino presenza passeggero dal lato dx, gli inglesi a sx.
    Puoi mettere anche i tuoi pretensionatori, sono delle viti torx.
    Cmq, tu vedi se te li aggiudichi, che poi facciamo tutto.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Maggio 2009
  3. ///M Nightmare
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Leggo solo ora il link di Simo, ecco, in pratica io un lavoro del genere l'ho parzialmente fatto nella mia.
  4. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Grazie mille!!
    Così mi chiarisci anche il perchè dal lato passeggero ci sono dei PIN in più....!!
    Fammi sapere :wink:
    Questo è matto :lol::lol: non ho parole!!
    Allora sei matto :lol::lol: è un lavoro incredibile quello!!!
    Complimentoni =D>
    Ma questo nel caso mi aggiudicassi quelli riscaldati o in ogni caso se mi aggiudicassi dei sedili che arrivano da un auto con la guida a destra?
    Del tappetino non ci avevo effettivamente pensato...!#-o
  5. Sciporo
    Sciporo Kartista
    242
    21 Gennaio 2008
    BMW 318ci cabrio
    I pin in più sul lato passeggero sono probabilmente quelli per comandare l'airbag nel caso ci sia seduto qualcuno.
  6. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Argh, ma il sensore è quindi nel sedile e non sotto al tappetino?
    Allora non potrò mai montare dei sedili provenienti dall'Inghilterra...#-o
  7. Sciporo
    Sciporo Kartista
    242
    21 Gennaio 2008
    BMW 318ci cabrio
    La mia è solo un'ipotesi... Non voglio allarmarti!!! Nel caso pensa cmq a tutte le persone che hanno la spia airbag accesa e l'hanno spenta usando la resistenza (c'è anche un tutorial se non sbaglio)...
  8. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    No, il problema che hai sollevato è molto intelligente...del resto quei PIN in più presenti nel sedile passeggero che senso avrebbero sennò?
    Io scherzo su molte cose, esempio ho oscurato la spia fanali posteriori (causa led non codificati) e quella dei gas di scarico (causa kat 200celle) ma su certe cose come la sicurezza non scherzo proprio...piuttosto se non sono sicuro del montaggio non li prendo!
    Quando la spia airbag è accesa il sistema è in blocco e in caso di incidente non funziona, brrrrr non voglio neanche pensarci!
    Resta il fatto che io pensavo che sull'E46 il sensore fosse sotto al tappetino, non sul sedile, ma del resto non avrebbe molto senso...
    Qualcuno ne sa di più a riguardo?
  9. Sciporo
    Sciporo Kartista
    242
    21 Gennaio 2008
    BMW 318ci cabrio
    Nella sezione fai da te c'è un tutorial. Il problema della spia lo risolvono inibendo il famoso tappettino e lasciando sempre attivo l'airbag passeggero. Cmq atd parla di un tappettino da 70 euro ma con 21 unità lavorative per il montaggio. Solo che su real non ho trovato questo famoso tappettino. Il problema momentaneamente è risolvibile alla buona..
  10. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    1 unità lavorativa non equivale a 5 minuti? 21 unità sarebbero quasi 2 ore :razz:
    Ora cerco il tutorial e vedo...non è quello di cesabas per caso?
  11. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Mi rispondo da solo dopo svariate ricerche...confermo che è un gran casino montare dei sedili provenienti dall'Inghilterra.
    Dovrei smontare mezza struttura per farsì che la piastra di rilevazione del passeggero (presente sulla seduta del sedile) rimanga dal nostro lato passeggero che equivale a quello guida britannico....!
    Farei prima a svestire il sedile UK e montare imbottitura e tapezzeria sui miei....ma sarebbe troppo un lavoraccio!
    Credo che dovrò depennare gli interni UK dalle mie ricerche :cry2
  12. simo330
    1.556
    91
    31 Luglio 2006
    ALLORA, SCUSA IL RITARDO:
    Connettore X275 (lato conducente) connettore X279 (lato passeggero)
    PIN:
    5 e 7 sensore di hall fermo cintura sicurezza
    9 e 10 pretensionatore cintura di sicurezza
    12 e 15 centralina memoria sedile conducente
    23 24 25 riscaldamento sedile
    13 FUSIBILE 30A
    14 MASSA
    Centro di comando A169 (pulsantire centrale)
    Penso di non aver dimenticato nulla :-k
  13. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Davide ti aiuterei+che volentieri,ma per cose elettroniche non sono portato
  14. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    io ho appena montato al posto dei miei originali (manuali) i sedili elettrici con memoria (solo lato guida).
    sfruttando l'immagine postata da simo:mrgreen: i cavi che ci sono in + sono:
    pin 13 positivo
    pin 14 negativo
    pin 15 segnale k-bus per la memoria (se dal lato passeggero non c'è non ci sarà questo filo ma solo i due di alimentazione)
    tu avendoli già elettrici ma senza memorie dovresti necessitare di un solo cavo. Ti dico, sulla mia non era precablato nulla.
    Fai una cosa, controlla sotto il sedile lato guida il cablaggio:
    oltre a questi fili che io avevo già prima di installare gli elettrici, avrai di sicuro un rosso ed un marrone di alimentazione.
    Se sei precablato e fortunato troverai anche il 5° filo del segnale k-bus (filo rosso-giallo-bianco), e allora si che sarà plug&play
    spero di essere stato utile:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Maggio 2009
  15. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Ciao!!
    Grazie mille, è più chiaro ora!!
    Resta il fatto che il mio sedile passeggero ha in più, rispetto al conducente, i PIN 17 18 e 19... saranno sicuramente quelli del sensore passeggero per l'airbag allora :-k
    Approfitto per farti i complimenti per la bimba in firma, sempre più bella...c'è un topic dove posso seguire la sua evoluzione? =P~
  16. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Ciao!!
    Grazie per il link, sì li avevo visti ma sono totalmente fuori prezzo.
    1550€ per degli interni stoffa/alcantara sportivi usati senza nemmeno i pannelli porta (che si possono avere su richiesta, ovviamente con sovrapprezzo immagino) è un furto allucinante!
    Gli stessi interni li ho trovati a 350€ + SS messi bene in Inghilterra...peccato per il casino del sensore passeggero.... :sad::sad:
    A quel prezzo trovo dei full pelle sportivi :wink:
    Grazie mille comunque, ogni link è sempre ben accetto!!
  17. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Ciao!!
    Grazie mille per il prezioso intervento!! =D>
    Allora ho controllato sotto al sedile guida, ho i seguenti cavi:
    - 1 cavo "grosso", colore marrone
    - 1 cavo "grosso", colore rosso e marrone
    - 1 cavo "sottile", colore bianco e rosso con un segnetto trasversale giallo
    - 2 intrecciati --> 1 giallo e marrone 1 giallo e rosso (come quelli che vedo nella tua foto)
    - 1 cavo "sottile" blu con un segnetto trasversale giallo
    Cosa devo dedurre? Che sono "predisposto" alle memorie?
    Ma in teoria non dovrebbe essere predisposto anche lo specchietto? Perchè se ben ricordo il connettore dello specchio guida (il connettore che si trova dietro il pannello porta) senza memorie (il mio) è 6PIN mentre quello con memorie è 12PIN....!
    :wink::wink:
  18. ///M Nightmare
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Davide, guarda che è più facile a farsi che a dirsi smontare le 2 sedute e scambiare i tappetini...
    Appunto, tu ti sarai lasciato confondere dalla terminologia "tappetino", infatti è uno strato sottile che troverai tra telaio e imbottitura.
    Posso aggiungere nel discorso connettore, che per il riscaldamento i 3 pin (23,24 e 25) sono inglobati in un connettorino nero che si aggancia al giallo, facendo un tutt'uno.
    Mi spiace essere dall'altra parte dell'universo, altrimenti ti avrei aiutato materialmente ad installarli...
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Maggio 2009
  19. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _Davide scusa per il ritardo ma vedo che ti hanno risposto altri dandoti informazioni super precise... e mi spiace anche per il fattore guida dal lato sbagliato in UK!
