BMW Serie 1 F20/F21 Configurazione Serie 1
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da luca555666, 11 Dicembre 2017.
  1. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La funzione freno di base serve solo nelle discese con il cruise control
    Ecco alcuni video:
    - Active Cruise Control con Stop&Go
    - Frenata anticollisione con pedone
    Il Cruise Control di base non riconosce ostacoli fissi e/o animati
  2. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Avete presente il Driving Assistant della VAG, o quello
    della pubblicità della Opel corsa, sulla serie 1 come
    si chiama e sapete se è di serie o optional (quale) ??
    A questo punto vediamo se qualcuno può aiutarci...
    @actarus8v
    @beckervdo
    @SniperBMW
  3. beckervdo
    4.517
    Come l'acronimo che utilizzano tutti: ADAS - Active Driving Assistant
    BMW lo chiama Active Driving Assistant Plus
  4. luca555666
    luca555666 Direttore Corse
    1.704
    968
    27 Marzo 2013
    BMW 530D MSPORT (G31)-118i MSPORT (F20)
    No, solo optional essenziali o utili, tipo i sedili con memoria.. alla fine è la macchina della moglie, la userò solo per metterla dentro la sera (qui la motivazione dei sedili elettrici) o uando non ho voglia di tirare fuori la mia nel week end.
  5. luca555666
    1.704
    968
    27 Marzo 2013
    Da quello che ho capito, comunque dovrebbe essere cosi:
    Di serie non c’ è Nulla.
    Con acrive cruise control c’ La protezione contro il tamponamento di auto.
    Con il driving assistan auto e pedone
  6. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Di serie c'è solo la funzione freno in discesa quando hai il cruise control (base) attivo
    Per il resto, concordo con te
  7. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Carissimo, grazie per la precisazione ma nel listino
    della 1er non compare mai questo acronimo: per
    caso hai un idea sul dove/come lo abbiano esposto ?
    Tenchiu.
  8. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Nel listino attuale della 5 (G30), la definizione c'è (Driving Assistant Plus, 5AT); nella 1, confermo che non c'è, tocca aspettare qualche anno, penso :mrgreen:
  9. beckervdo
    4.517
    Tocca aspettare la nuova
  10. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Sulla 2 AT e GT attuale è già disponibile, la prossima 1 sarà più simile a loro, concordo con te :mrgreen:
  11. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    @ilGuru77
    Carissimo, tu che NON hai il ACC con
    radar, nel menù impostazioni, hai
    la voce 'avviso anticollisione' ?
  12. ilGuru77
    15.594
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Assolutamente no, e ti assicuro che se non pinzo...mi stampo :haha
    A MDJ piace questo elemento.
  13. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ok, forse risolto l'arcano: con ACC e radar
    esiste l'avviso anticollisione altrimenti... un
    santo in paradiso per fermarsi se distratti...
    Mi sembra una cavolata, visto che ormai
    quasi tutte "cittadine" ce l'hanno...
    Pazienza, godiamoci la TP fin che c'è.
  14. MattyDip
    MattyDip Aspirante Pilota
    47
    13 Ottobre 2017
    Nessuna
    Ma una cosa che non ho ancora capito:
    Io che ho il radar (ACC) devo attivare il sistema anticollisione (e far comparire il simbolo arancione della macchina sul cruscotto) per far in modo che la vettura freni automaticamente in caso di pericolo o in questo caso verrà mostrato solamente un avviso senza azionare i freni?
    E se non viene impostato (bisogna farlo ad ogni viaggio) non viene attivato nessun sistema di sicurezza giusto?
  15. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ciao, il sistema è sempre Acceso di default: se lo vuoi spegnere devi
    premere il bottoncino (led verde) in basso alla tua sx sotto al volante.
    Alla successiva riaccensione dell'auto, ritroverai il sistema di nuovo Acceso.
  16. MattyDip
    47
    13 Ottobre 2017
    Nessuna
    Perfetto! Quindi se per sbaglio non vedo che una macchina davanti a me si è fermata allo stop inchioda da sola?
  17. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Esattamente: prima lampeggia la macchinina rossa al centro del cruscotto
    ed emette un bip bip ma se tu immediatamente non freni, l'auto frena da sola.
    Credimi, se per caso sei in tangenziale e magari la fila improvvisamente si ferma
    bruscamente e tu sei distratti, inizialmente prendi paura ma poi ringrazi i santi.
    Dovrebbe essere un dispositivo obbligatorio per tutte le auto, come l'ABS.
    ps: comunque se entri dall'Idrive su "Avviso anticollisione" e poi premi il tasto
    "OPT", potrai leggere il manuale on-line che ti spiega tutto.
    Ultima modifica: 20 Dicembre 2017
  18. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
  19. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    L'ABS è stato inventato nel 1974, dopo circa 30 anni è diventato obbligatorio, l'ACC con Anticollisione lo vedremo su tutte le auto tra una quindicina d'anni, forse
  20. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    il solo dispositivo anticollisione, è
    di serie sulle VAG (Polo, Ibiza)
    opzionale per la Fabia (250€)
    di serie sulla Opel Corsa
