configurazione mid e telefono veicolare
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Cantauri, 18 Aprile 2011.
  1. Cantauri
    Cantauri Kartista
    77
    9 Novembre 2009
    530d e39 - 166 V6 TB - DISCOVERY 300tdi
    Salve a tutti, ho un problema con l'interazione del telefono con la radio-cassette, in pratica non si accende, il telefono funziona sia in normalmente che in vivavoce ...quindi dato che viene amplificato dal modulo radio presumo funzioni anche quest'ultimo, inoltre l'illuminazione del lettore cassette funziona.
    Non espelle la cassetta, non si visualizza nulla sul display del mid nella zona dove dovrebbe apparire la stazione o la scritta tape, premendo la manopola del volume o il tasto audio non succede niente.
    Premetto che prima funzionava la radio-cassette ma non il telefono (che era completamente spento, sia illuminazione che display), dopo avere invertito i due connettori bianchi presenti sul lato sinistro del bagagliaio, il telefono si è acceso ma non riesco più a far funzionare la radio, tantomeno ad espellere la cassetta.
    Nota: con i connettori invertiti ogni volta che si spegneva la macchina si smemorizzavano il bilanciamento, il fader ed il volume che tornavano sempre con unico altoparlante attivo quello della portiera lato guida.
    Qualcuno può aiutarmi?
    P.S. da un paio di giorni ho notato un indurimento dello sterzo cosa può essere?
  2. PuccioE39
    64.319
    8.077
    il telefono non funziona tramite modulo radio, ma ha un amplificatore che comunica direttamente con i diffusori.
    se infatti apri i pannelli porta e osservi i diffusori, hanno 4 entrate e doppia bobina.
    2 entrate per l'audio del modulo radio, 2 entrate per l'audio del telefono, che viene gestito separatamente
  3. Cantauri
    Cantauri Kartista
    77
    9 Novembre 2009
    quindi può essere un problema di alimentazione del modulo radio? A prescindere dal fatto che l'illuminazione è ok? Forse un fusibile o qualche altro connettore da controllare?
  4. PuccioE39
    64.319
    8.077
    forse la radio non va proprio più
  5. Cantauri
    Cantauri Kartista
    77
    9 Novembre 2009
    se inverto i connettori la radio va come prima ma non va il telefono.
  6. PuccioE39
    64.319
    8.077
    allora si, probabile alimentazione
  7. Cantauri
    Cantauri Kartista
    77
    9 Novembre 2009
    quindi cosa devo controllare? Ci sono dei fusibili oltre a quelli del vano portaoggetti che possono provocare il difetto? o cos'altro?
  8. PuccioE39
    64.319
    8.077
    si, dovrebbe essere tutto controllato da fusibili, a meno che l'alimentazione non sia interrotta per altri motivi altrove..
  9. Cantauri
    Cantauri Kartista
    77
    9 Novembre 2009
    guardando bene i connettori, quello che alimenta il mid ha un filo che non trova corrispondenza nell'altro, ovvero i pin non sono coincidenti. A questo punto penso possa essere qusto il problema ma mi serve lo schema preciso dei piedini con relativi colori dei due connettori. Chi mi aiuta?
  10. Cantauri
    Cantauri Kartista
    77
    9 Novembre 2009
    problema risolto, i fusibili che controllano i connettori in oggetto si trovano nel vano batteria e sono i due da 10A, sarebbe comunque gradito uno schema elettrico ...qualcuno ne è in possesso?
