BMW Serie 1 F20/F21 Configurazione completa - consiglio
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da MarcoSport, 11 Marzo 2018.
  1. tupperello
    tupperello Secondo Pilota
    869
    416
    3 Novembre 2016
    120d LCI Msport
    Il tettuccio è la ciliegina sulla torta, sul bianco poi è il top :cool:
  2. MarcoSport
    MarcoSport Secondo Pilota
    510
    196
    3 Marzo 2018
    Torino
    118i Msport
    I punti fermi sono che sarà nera con i vetri privacy, resta solo più da decidere se con tetto apribile o senza tettuccio ma con display esteso ed impianto hifi multiamplificato.
  3. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.721
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Oscurare i vetri o migliorare l’impianto audio puoi farlo anche dopo l’acquisto, il tetto e il display esteso no
  4. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Configurazione attuale. Il nero é molto impegnativo da tenere pulito sebbene molto bello. Io dal nero della A3 sono passato al bianco :haha
  5. tupperello
    869
    416
    3 Novembre 2016
    120d LCI Msport
    Dunque, io che ce l'ho (il tettuccio), ti dico che è il "di più", cioè display esteso e hifi per me sono indispensabili, e se la scelta deve necessariamente essere tra uno o l'altro allora non metterlo e metti display e hifi...
    Io però metterei tutto e non ci pensi più :mrgreen:
    A kekkosan, MDJ, Alessio75 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  6. MarcoSport
    510
    196
    3 Marzo 2018
    Torino
    118i Msport
    Si ho deciso di restare in un budget e quindi devo scegliere...altrimenti pezzo a pezzo da aggiungere si arriva alla m140 :biggrin:
  7. actarus8170
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Quoterello
  8. MarcoSport
    510
    196
    3 Marzo 2018
    Torino
    118i Msport
    Pensavo ad um plebiscito del tettuccio invece sembra aver più pubblico display e hifi.
  9. actarus8170
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Anni fa con la Lancia Prisma 1.6 (devo riconoscere gran mezzo) con tettuccio apribile, mi pioveva dentro. Devi tenere puliti i canali di scolo dell'acqua e se non hai un compressorino a portata di mano, diventa difficile perché volente o nolente la sporcizia ti entrerà sempre. Come ti ha detto @tupperello , penso sia un optional molto bello ma un "di più", cioé oltre a quelli imprescindibili del display esteso per es, o del multiamplificato se non vuoi l'hi-fi base
  10. MarcoSport
    510
    196
    3 Marzo 2018
    Torino
    118i Msport
    Diciamo che a fermarmi sono essenzialmente il fatto che il display normale mi sa un po' di datato e il tettuccio mi preoccupa il rischio che piova nella macchina per la sporcizia
  11. pietror87
    pietror87 Kartista
    67
    22
    2 Settembre 2017
    125i
    Il tettuccio mi piace un sacco, ma al lato pratico quanto lo userai?
    In città lo chiudi perchè c'è troppo rumore delle altre macchine in coda che strombazzano, in autostrada lo tieni chiuso per evitare fruscii.
    Lo usi in occasioni che non so quanto ti capitino di frequente e, in ogni caso, non credo lo userai granché nei mesi invernali o negli estivi più afosi.
    Il display esteso ce l'hai sempre davanti e penso che tu te lo possa godere ogni istante, stesso discorso per l'impianto HiFi: è vero che puoi sempre post-montare qualche upgrade in tal senso, ma poi lo faresti veramente? Ti faresti "sventrare" un'auto per installare altoparlanti più performanti e un amplificatore dedicato? Io avrei un'ansia pazzesca delle vibrazioni sui pannelli porta: ogni volta che li smonti e rimonti di sicuro bene non gli fa e i rumori poi escono...
    A MDJ piace questo elemento.
  12. tupperello
    869
    416
    3 Novembre 2016
    120d LCI Msport
    Ma perchè display e hifi sono cose che dovrebbero essere di serie, quindi le metti per forza...
    Finora posso dire che non ha dato la minima preoccupazione, ed è stato sotto acquazzoni equatoriali, neve e ghiaccio.... alla fine sembra fatto bene
    Ecco, qui dissento... Forse sono le stesse perplessità che avevo anch'io prima di averlo, in realtà lo usi più di quello che potresti pensare, senza contare che anche da chiuso funge da finestrino supplementare con tutta la luce del caso che illumina l'abitacolo
    Alla fine l'ho sempre desiderato e non mi sono pentito
    A pietror87 e kekkosan piace questo messaggio.
  13. actarus8v
    50.710
    5.225
    L'opzione 1 è la migliore, a patto che poi i vetri privacy li fai ugualmente, non possono mancare a mio avviso
  14. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    =D>=D>=D>
  15. bluedriver
    bluedriver Aspirante Pilota
    26
    24
    11 Marzo 2018
    Roma
    Serie 1 120i
    Io lascerei sia il display esteso che l’hi-fi, e rinuncerei al tettino. Sulla mia attuale macchina (una grande punto) ho lo skydome, in pratica tutto il tetto è in vetro e ci sono due “oblò” sia davanti che per i passeggeri dietro ed è spettacolare. Ecco, se lo avesse avuto anche la serie 1 allora lo avrei inserito in configurazione anche io, quello che offre invece non vale la candela ihmo.
  16. TIA77
    TIA77 Kartista
    225
    101
    8 Febbraio 2018
    V
    118i M-Sport
    Lascia stare il tettuccio e l'impianto HI-FI, vai di display esteso e se ti avanzano 2 soldi buttaci su l'impianto frenante M SPORT, vai di sicurezza in piu ed estetica :lol:
    Sui vetri neri te li consiglerei, ma li sono gusti personali ovviamente, nel caso decidessi piu in la potresti poi andare di pellicola (ma l'ho sempre reputata una boiata rispetto al vero vetro nero).
    X il resto buona attesa, io ordinate I primi di Febbraio e ad oggi non mi hanno comunicato nemmeno il numero di telaio ](*,)](*,)](*,)](*,):drinking::lol:
    Ultima modifica: 12 Marzo 2018
  17. bluedriver
    26
    24
    11 Marzo 2018
    Roma
    Serie 1 120i
    [QUOTE="TIA77, post: 7885354,
    X il resto buona attesa, io ordinate I primi di Febbraio e ad oggi non mi hanno comunicato nemmeno il numero di telaio ](*,)](*,)](*,)](*,):drinking::lol:[/QUOTE]
    Nooooo l’ho ordinata nello stesso periodo, non dirmi queste cose! Nuuuoooooooooo!!!!!! :verysad
  18. TIA77
    TIA77 Kartista
    225
    101
    8 Febbraio 2018
    V
    118i M-Sport
    E' lasciamo stare che sto diventando matto, ormai credo d'aver guardato tutti i video su Youtube e letto di ogni in rete, non so piu cosa guardare :colionmartel::haha
  19. MarcoSport
    510
    196
    3 Marzo 2018
    Torino
    118i Msport
    Tettuccio aggiunto non ho resistito :biggrin:
    A nicor, tupperello e kekkosan piace questo elemento.
  20. actarus8170
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Quando sale la scimmia, non ci puoi fare nulla
    :haha :haha :haha
